Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Для того чтобы сделать полноценный расчет несущей способности одной сваи, нужны характеристики грунта, причем довольно много.
    Для того чтобы получить эти характеристики, нужны полноценные геологические исследования, с лабораторным исследованием грунта и т. п. стоимость таких исследований обычно приближается к 100тр и понятно что делают их единицы.
    Затем, как вы верно заметили требуется конструктор, способный выполнить расчет, это тоже не бесплатная работа. А еще есть немаловажный фактор столкновения теории и практики, когда не всегда теоретический расчет даст 100% точность на практике.
    Понятно, что в условиях российской действительности (да и не только российской надо сказать), очень маленькое количество клиентов пойдет по этому правильному пути, особенно среди частных застройщиков, для которых вопрос бюджета стоит очень остро.
    В результате у подрядчиков возникает дилема. Настаивать на полной правильной цепочке, по факту, отказываясь от 95% клиентов (по факту -это означает закрыть свою деятельность) или найти какой то компромиссный выход из ситуации.
    В свое время мы пошли по второму пути. На начальном этапе становления было проделано много теоретической и практической работы. В итоге, была выявлена экспериментальная зависимость между несущей способностью одной сваи и крутящим моментом, с которым завинчивается эта свая.
    Довольно большое кол-во экспериментов по завинчиванию свай в разные грунты с последующим испытанием несущей способности, позволило получить следующие цифры - несущая способность сваи 89 сваи с лопастью 250мм при достижении крутящего момента порядка 350 нм составляет не менее 3.5 тонны, для сваи 108 с лопастью 300мм - не менее 4.5 тонны. Обращу особое внимание на слово "не менее". То есть исходим из самых плохих условий.
    Собственно эти цифры сейчас нами обычно и используются для расчета фундамента в дальнейшем. Конструкторский расчет по данным геологии, как правило используется только в секторе B2B, там вообще весь бизнес построен более правильно, с точки зрения подхода к проектированию строительства в целом.
    Важный нюанс - данные цифры были получены именно для наших свай с совершенно конкретными характеристиками. Для других свай, у которых будет меньшее кол-во витков, другой угол наклона лопастей и т. п. - цифры могут быть другими.
    Но жизнь такова, что при развитии "свайного рынка", эти цифры вышли в массы и их стали использовать практически все, работающие на данном рынке. Хотя повторюсь они были выведены для совершенно определенных свай.
    Поэтому в реальности, у фирмы X производящей сваи 108х300 реальная минимальная несущая способность будет другой, при том же крутящем моменте, например потому, что был изменен угол атаки лопасти, "для более легкого завинчивания".
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Где купить лом динамометрический чтобы измерить это усилие и каждую сваю так закручивать.?.. Еще радует точность прекращения закручивания. Земля на глубине 1,5-2 м такая однородная прям на диво.
    Это Вы сами проговорились. Ваш компромисс открыл ворота "джентельменам" которым верят на слово, и тут им поперло. И сейчас оправдания, типа "только в нашем магазине" выглядят не очень убедительно. Хотя в Макдоналдсе тоже могут, а лопаем, дешево и быстро. Только бренд дорогой. :aga:
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Уже достаточно давно, для измерения усилия у нас используется довольно простое устройство, нашего же изобретения :)
    Причем купить его, может любой желающий, стоит недорого. Можете приобрести при желании и вы, для контроля тех фундаментов на винтовых сваях, на которых строите свои дома.
    Земля неоднородная, но как я писал, основное на что надо обращать внимание для прекращения закручивания - это крутящий момент. А он будет примерно одинаковый в грунте, который позволит достичь указанной ранее несущей способности.
    Естественно, вполне распространенная ситуация когда для одной сваи данный момент наступает на глубине допустим 2 метра, для соседней 2.3, для третей 1,9 и т. п.
    Причем разброс бывает очень значительный. У нас в практике бывали случаи, когда разброс между соседними сваями достигал метра и более. Такова особенность грунтов в ЛО.
    Проговорился? :) Я совершенно сознательно описал реальную ситуацию как она есть. Минимальная гарантированная несущая способность наших свай прописывается в договоре и мы несем за нее ответственность.
    А "джентельмены" найдутся в любом бизнесе. И что вы предлагаете с этим делать? Все запретить, всех расстрелять? :) Запретить людям наступать на грабли? Думаете получится?
    Я, например, предлагаю не верить джентельменам на слово и хотя бы внимательно изучить договор, который с ними заключается.
    Но если хочется поверить - ни я, ни вы, ничего с этим не поделаете. Такова человеческая природа.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @СВФ-Мастер, вы славный малый.
    Бренд, это трубы стальные винченые кубанского леонардо, а упор на покрытие проверенное электроникой, три-четыре школьника с претензиями к гаражникам на форумхаусе и топтать тех у кого пружинки нет.
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спасибо :aga:
    Признаться, я потерял нить ваших рассуждений. :hello:
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @СВФ-Мастер, это отвлекли. Не поправил. Бренд надо накачивать.
    Так, совет прохожего из страны советов.
    Бренд, это упор на покрытие проверенное электроникой, три-четыре школьника с претензиями к гаражникам на форумхаусе и топтать тех у кого пружинки нет. Теперь про Леонардо.
    http://www.freepatent.ru/patents/2435905
    Таратута- инженер с Кубани. Ствол его сваи.
    Винтовая труба. Я из них крылечки делаю.
    Кент мой станочек сделал, катаем потихоньку.
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Интересный момент. Почему бы вам не освоить производство свай с разным углом атаки? В очень плотном грунте лучше использовать сваи с меньшим углом, ибо легче закрутить и нагрузка на швы меньше. Я вот убеждаю своих поставщиков делать сваи с разным углом атаки. По результатам пробного закручивания можно принимать решение какие сваи лучше брать на объект.
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Для крылечек неплохо. Для свай уж лучше сваи кринер использовать. Оригинальность хороша в менее ответственных местах...
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Этим Вы хотите что-то доказать? Где в моей картинке нарушение Вашего определения?(только частный случай)
    Пример был приведен только для одного - Вы оперируете только одним допуском (в трехмерном пространстве одна степень свободы нонсенс, нет так ли?) и при этом используете в угоду своих выводов (и учтите - я повторяюсь, а Вы этот момент игнорируете).
    Все остальное
    :hello:
  10. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    @СВФ-Мастер спасибо. Все четко и по делу. Приятно читать профессиональные ответы.
    Хотя у меня все таки остается пара замечаний. Во первых - (из моего небольшого опыта) никто не пытался даже озвучить вес конструктива дома (можно было хотя бы спросить какая у меня будет кровля). Во вторых - я бы хотел увидеть хотя бы примерные параметры/нагрузки для расчета нагруженной балки (это вытекает из конструктива который я предоставлял).
    Вообщем и целом я понимаю вашу точку зрения, и она видимо работает в 90% случаев, но уж расчетов (даже в самом простом виде) тут нет, как я и думал.
  11. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Ничего не собираюсь доказывать - слишком все очевидно. Давайте попробую еще раз :)
    Есть план свайного поля, где сваи выставлены по точкам. В каждой точке должна быть завинчена свая под углом 90% к горизонту, которую мы будем считать вертикальной осью. В случае если свая выходить ровно в точке, но угол отклонения от вертикали у нее не 0 градусов, у вас на высоте 1 метр (условно) будет отклонение 3.5 см от плановой вертикальной оси. Пятно нагрузки (или точка - как угодно - если учили сопромат - поймете) при условном заглублении сваи на 2 метра будет на расстоянии 10.5 см от верхней точки.
    Боюсь более подробно объяснить не смогу :) попробуйте подискутировать с кем нибудь еще.
  12. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Вчитался внимательнее. Видимо сопромат не входил в вашу программу обучения?
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Посмотрите, может поможет понять что такое расчет свайновинтового фундамента. https://yadi.sk/i/kCtp43R0qKht9
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Ну собственно мы не стоим на месте и продолжаем совершенствоваться. Например какое то время назад запустили в производство сваи Астер Про М
    http://www.fundament2000.ru/products/vintovye-svai/modernizirovannaya-vintovaya-svaya-aster/
    В отличии от типовых свай у нее немного изменена форма лопасти, и на лопасти сделаны специальные зубчатые насечки. Такая лопасть гораздо лучше проходит грунты с каменистыми включениями, на порядок лучше обычной справляется с корнями, коли такие попадаются и имеет некоторые другие преимущества.
    Я не совсем понял, кому и что вы предоставляли? :)
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Это радует. А то ваш босс на последнем семинаре сказал, что вы уже все знаете о винтовых сваях...
    Когда прекратите уголком обвязывать сваи? Вы проводили испытания на эффективность такой обвязки в условиях вибрации, например от проходящего недалеко груженого товарного состава?
