Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Димий52
    Димий52
    Димий52
    НиНо
    А если сравнивать 102 (6мм) и 133 (4.5), какая предпочтительней ?
  2. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну это как говорится на глаз. Ну а если серьезно, то непонятно, что здесь подразумевается под предпочтительностью.
  4. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день!
    Прошу прощения за глупый вопрос.
    Ко мне на выходные приехали 1,5 человека = маленький узбек + парень, руководящий процессом с поломанной ногой:)
    Показал им место, где планирую ставить баню. 6 на 6 + терасса 2 на 4.
    В ручную узбек закрутил на 1,1 метра. Больше не может. Одному тяжело.
    Говорят приедет бригада закрутит на 1,8 - 2 метра. :)
    Пробили перепад по высотам. Определились с длиной свай.
    Сейчас думаю связываться с этой конторой или нет.
    Свая 108.
    Грут у меня глина метра на 4. Копал колодец осенью. Потом песок пошел.
    Подскажите пожалуйста кто делал пробное закручивание. Как это происходило?
    Спасибо
  5. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Просьба подскажите еще. Принципиально 300 или 500 цемент используется для засыпки в сваи?
    Спасибо
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Цемент в чистом виде никто не заливает (просто треснет от усадки при созревании камня) и тем более не засыпает. Да и насколько мне известно, его 300-я марка уже давно у нас в стране не производится (только 400 или 500).
    В сваи обычно добавляют цементно-песчаный раствор. Например, при установке фундамента под свою баню (чуть больше 0,5 года назад) я для подобных целей использовал раствор готовой сухой строительной смеси (как и цемент продается в магазинах, фасованная в мешках), типа рем-состава с микро-армирующей фиброй, марочной прочностью М350...
    Если будете использовать супер-высокомарочные М500 или М600 (встречал подобные специальные сухие смеси для ремонта бетонного покрытия взлетных полос аэродромов), то думаю хуже от этого точно не будет :aga:
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вот фото моего дебютного ручного монтажа в группе Узбеков, снятое несколько лет назад (см.вложение). Мужик сверху пытается обеспечить осевую пригрузку, т. к. кривовастые самодельные винтовые лопасти на некоторых сваях просто не хотели вкручиваться... После обеда Узбеки помолились Аллаху, мы распили двушку крепленого пива и дело пошло гораздо веселее, ибо уже имели некоторый опыт и сноровку... Истинно говорится, что мастерство не пропить :)]
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    И уровень висит идеально!
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Корректировкой уровня занимался я. Пришлось отвлечься от обязанностей дабы сохранить для потомков память о данном процессе :)
  10. rm991982
    rm991982
    rm991982
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, какие сваи выбрать: диаметр 89мм (толщина стенки 7,5 мм.) или диаметр 108мм (толщина стенки 4 мм)?
    Продавец свай 89 мм настаивает на том, что 108мм при завинчивании можно деформировать.
    Где правда?
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Деформировать можно все.
    Да, с точки зрения коррозийной стойкости ствола сваи "Ваша" 89 предпочтительней, но есть еще несколько критериев, на которые следует обратить внимание:
    1. Какая труба вообще, бесшовная? б/у / новая?
    2. Качество изготовления: может 89 делают в "гараже" и красят кисточкой) а 108 "фабричная"..
    3. Диаметр и толщина лопасти - напрямую влияет на несущую способность, может выбрав 89 Вам их потребуется больше по количеству?
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    1. Да я понял. Спасибо.
    Просто опасение, что кто знает где они покупают эту смесь.
    Скорее где дешевле. Следовательно то, что написано будет 300, на самом деле будет 100.
    Поэтому можно расчитывать, что покупаю М500 реально будет M300.
    2. Какой процесс засыпки смеси и воды в сваю?
    Засыпали полмешка или мешок - налили воды подождали. Засыпали дальше и т. д. ?
    3. У меня 19 -ть 108-х сваи от 2,5 м до 3 - сколько мешков может понадобится?
    Я думаю может поехать самому купить в крупный магазин, чтобы не рассчитывать на эту контору.
    Спасибо
  13. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Всё же лучше замесить как положено и залить внутрь сваи почти до самого верха. Сверху обычно потом присыпают около 10 см цемента, чтобы впитал выделенную вверх из раствора воду.
  14. popviktor
    popviktor
    popviktor
    По школьным формулам V=π r2 h считаем объём, потом делим на количество кг смеси в мешках...
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не знаю. Гадать можно долго. Думаю зависит от того, где, у кого и за сколько покупаете покупаете.
    Примерно так и есть, только замешивают в отдельной таре. После укладки бетонного раствора его желательно уплотнить глубинным вибратором, ну или штыкованием каким-нибудь штырем.
    Если брать фасованную сухую смесь, то на мешках обычно указано требуемая дозировка воды для затворения и выход раствора (для М300 обычно в пределах 0,5-0,6 литра с 1кг сухаря)
    Думаю при наличии сомнений это самый верный вариант. Монтажники зарабатывают на работе =>
