Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. denn333
    denn333
    denn333
    ну я думал вдвоем закрутить, много места не надо, да и не сильно тесно там...
    Труба с крестом изначальным вариантом была, но там бетон нужен... или просто небольшую площадку сделать, см 10 толщиной, а сверху земли? И какой тогда размер креста и бетона нужен чтоб не покосилось? (ДхШ, почва - чернозем, краснодарский край)
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Понятия не имею, ибо зависит от типа грунта. обычно захоронения усопших не делают в "киселе" (торфяниках или водонасыщенных грунтах). Для примера, у себя в огороде заколачивал (сантиметров на 30-40 в грунт, половину изкоторого составляет верхний плодородный слой, а остальное - полутвердый суглинок) ограждения грядок из стальных дюймовых трубок. Так вот мало того, что я на них могу спокойно вставать, так без предварительной подкопки или основательному расшатыванию во все стороны их потом вообще невозможно вытащить руками... Сопоставив площадь контакта с грунтом, т. е. работу сил трения по грунту с подобными изделиями большего типоразмера (трубы диаметром 42-76мм) и глубины погружения, могу с уверенностью гарантировать несущую способность как минимум для 10 человек :)
    Если заниматься бетонированием, тогда в приваренном кресте нет надобности.
    Почва, т. е. чернозем обычно составляет не более 10-50 сантиметров верхнего слоя грунта :hello:
  3. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    Скажите пожалуйста. Поставили сваи прошлым летом. Сейчас сошло таяние снега и грунт вокруг сваи провалился сантиметров на 30-40 (плохо утрамбовали при монтаже) что подсыпать туда и нужно ли ждать когда все просохнет - сейчас полно воды.
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Сыпать можно хоть что (лучше конечно глину) из наличия того грунта что имеется поблизости. Делать можно и сейчас, если приятно возиться среди сырости и грязюки.
  5. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Возьмите 57 сваи. Вес стола и скамейки они выдержат легко и закручивать их тоже просто. Можно стоять на месте и передавать друг другу поворачивающиеся рычаги, длиной по метру. И могилы не потопчите и проблему решите.
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Засыпайте сейчас. С водой быстрее осядет и утрамбуется. Можно песком, можно и глиной (если найдете сухую), но ее лучше предварительно разбить трамбовкой в пух, чтобы страмбовалась лучше.
  7. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    Уважаемые специалисты, прошу совета! Подскажите, пожалуйста, необходима ли обвязка свай (диаметр 108, длина 5,5, над землей 0,2-0,3 м) по периметру уголком 50х50, расположение параллельно земле. Грунт - торф 0,5 м, глина плотная до отметки 2 м, глина текучая до отметки 4,8 м, далее плотная глина. Сврху свай оголовки и обвязку брус 150х200. Назначение фундамента - сруб бани высотой 2,5 м, диаметр бревна 200 мм. Свай по длиной стороне 3 (1,7+2,4), по короткой 3 (1,5+1,5).
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Спросите у тех, кто сваи крутил и пробник делал. Они в живую видят картинку. Раз уж плотную глину проткнули и увеличили стоимость фундамента в разы, так чего уж копейки экономить?
    ЗЫ. Вам бы логичнее было раньше задать вопрос - а стоит ли протыкать плотную глину?
  9. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    К сожалению, здесь без особых вариантов - либо крутить на глубину 1,5-1,7 м, но при таких грунтах гарантию никто не даст, а далее уже на отметке 1,8-2,0 начинается переувлажненная глина. Останавливаться на границе слоев и нести гарантию желающих нет.
    зы. сваи еще не крутили. только пробник. Поэтому пока и вопрос, а надо ли доп. усиление. Кто крутил считает, что при таких грунтах надо...
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    По вашему описанию вопрос обвязки металлом очень даже спорный. На месте нужно смотреть. Поскольку я на месте не был, а спецы, которых вы наняли, были, то лучше доверять специалистам делавшим пробное закручивание.
  11. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
    Добрый вечер. Следующий вопрос.
    Каким образом крепить обвязку фундамента из трех сплоченных досок 200х50 к оголовкам?
    Шпилька или глухари?
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Без разницы. На мой взгляд глухарями быстрее и проще, ну и не нужно специального сверла.
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Еще и дешевле должно быть...
    ИМХО гайка снизу оголовка - слабое место... контрагайка?
  14. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
    все зависит от количества крепежа.
    Сколько глухарей ставить на узел крепления 1. угол, 2. тройник, 3. крестовина (оголовки заказал под крестовины увеличенные 250х350).
    А вот шпилька М16 есть в наличии у меня, правда гаек-шайб нужно докупить. Вот только сколько их ставить на узел опять-таки? Почему гайка под оголовком - слабый узел?
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    как написал - мое личное мнение:
    1. зачем делать разборное соединение, там, где его может не быть
    2. сборное соединение металл/металл (а с другой стороны дерево) - нагрев/охлаждение может ослабнуть.
    3. сверлить насквозь ровно в торец 200 доски все-таки достаточно трудно...
    4. ну и по логике шпилек нужно не меньше, чем глухарей.
    Вот если "заложить" шпильку в центр оголовка - это лучше. Крепить шпилькой можно центральную доску из 3х с бОльшим выпуском... Так обычно крепят на анкер к бетонным сваям.
