Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Если бульдозером не будете землю толкать на сваи, то проблем не будет.
  2. OldJoker
    OldJoker
    OldJoker
    спасибо. это и хотел услышать. я тоже думал что если аккуратно, то там давление не очень большое будет, но вчера знакомый (не спец в фундаментах) внес сомнение в голову и рекомендовал задать этот вопрос здесь ибо винтовой фундамент со своими особенностями.
  3. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Одну, уже закрученную сваю попытаться довернуть вручную четырехметровым рычагом. Если это не получается или получается с приличным усилием (в суглинках), то закручено нормально.
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    просто от давления слоя грунта наверное, но как же силы морозного пучения (поперечного)? С одной стороны давить будет...
    высота немаленькая... и все эти 80см возле свай промерзнут (с незасыпанной стороны "доступ" для замерзания есть). Может для свай некритично (маленькая площадь давления) а стенку "цоколя" может и выдавить. непучинистую отсыпку по периметру предусмотреть бы достаточной(?) ширины и на всю высоту... дренаж не помешает...
    ps вопросом не владею в достаточной степени, высказываю очевидные (для меня) сомнения...
  5. OldJoker
    OldJoker
    OldJoker
    дренаж планируется, но как я понял это в зимнему пученью и выдавливанию стенки никакого отношения не имеет.
    А чем может являться "непучинистая отсыпка"? а то я думаю что стенку и правда может выдавить, если брать профильную трубу для заборов. разве что увеличить количество труб идущих вдоль
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Так Вы хотите под домом не засыпать? Ведь колодец для воды получается под домом! С краю можно засыпать песок в ширину на метр. Он не пучится. Сваи выдержат. Но вот от воды под домом не спасет.
  7. OldJoker
    OldJoker
    OldJoker
    под домом не хочу ничего засыпать. чтобы колодца под домом не было планируется:
    1) вокруг дома на растоянии полметра дренажную трубу, уходящую от дома
    2) летом вода там не стоит, даже после хорошего дождя. быстро уходит. то что на фото - исключение, земля не оттаяла до конца - плюс уровень земли ниже соседей и вся вода под наш дом сливается.
    3) весной можно кинуть дренажный насос и откачать.
    в любом случае, мне кажется, иметь проветриваемый доступ под домом лучше чем зазор между землей и домом 20-30 см. можно ходить и делать все что надо, чем просто наблюдать.
    да и сколько туда под дом надо натаскать земли? 100 кубов?
  8. Alex_Rain
    Alex_Rain
    Alex_Rain
    Добрый день
    Планирую свайный фундамент под брусовую (145*145) баню 6*6м + 2м терасса (еще есть мансарда там фронтоны и перегородки каркасные) из 14 свай. Рассчитал нагрузку сруба, внутреннюю, снеговую, ветровую, динамическую получился двойной запас прочности на сваю 108, 2,5м заглубление - 40 см над грунтом, диаметр лопасти 20см, толщина стенки трубы 3мм. Мое расположение свай в 1 файле.
    При этом поставщик сруба предлагает свайное поле из 21 сваи того же диаметра - во 2 файле.(не понимаю почему такой перезаклад предлагают, они знают, что у них не планируем заказывать).
    Вот вопросы:
    1. Приемлемое ли расположение свай в моем варианте с 14 сваями?
    2. Куда добавить или передвинуть сваи?
    3. Планирую сделать обвязку треугольниками, какие лучше сваи вязать?
    4. Стоит ли взять сваю с двумя винтами?
    5. Достаточно ли толщины стенки оцинкованной сваи в 3мм?
    Зеленая свая №6 в моем варианте под банную печь термофор - планируемый вес с камнями 120 кг. ТК не успеваем сделать отдельный фундамент, решили поставить отдельную сваю.
    6. Возможно ли обойтись без отдельного фундамента под печь? Может есть какой то другой вариант для печи не свая?
    7. Стоит ли ее делать или 5 и 7 сваи возьмут на себя эту нагрузку?
  9. Alex_Rain
    Alex_Rain
    Alex_Rain
    К прошлому посту файлы не прикрепились, выкладываю
    Вариант мой 15 свай
    Вариант поставщика сруба 21 свая
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    :hello:
    А грунт какой у вас?
  11. Alex_Rain
    Alex_Rain
    Alex_Rain
    Asof3, грунт в стадии обследования... пока известно, что целина 20ти летняя, высоко УГВ ибо близко старица
    А что думаете про доп. сваю под печью?
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    1. Перегородки на 1 этаже - брус?
    2. Смущает диаметр лопасти... Для 108 вообще-то стандарт 300, а не 200... Смотрел "в лоб" в нескольких конторах - 200 идут только на 57 сваях! ? (еще раз посчитайте несущую способность свай vs общая нагрузка)
    3. 120кг небольшая доп нагрузка на пролеты 2 обвязки и 2.5м пола (для самоуспокоения сдвойте лаги непосредственно под печью).
    4. Для бруса расстояния между сваями не более 3м (для каркаса нужно меньше)
    Вот, что получилось (обвязка - зеленые линии, лаги пола - желтые, высоту лаг см. в таблицах, по моему пройдет 50*150):
  13. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Не нужна однозначно. 120кг с площадью опоры в 0,5 кв. м это вообще не нагрузка.
    Если грунт не плотный, то сваи с двумя лопастями будут к месту.
  14. Alex_Rain
    Alex_Rain
    Alex_Rain
    да брус 95*145
    ну вот я тоже удивлен, это дешевый поставщик чудит. Пересчитаю общую нагрузку.
    Спасибо за развернутый комментарий, учту и лаги и обвязку.
    Договорился на экспресс-геологию 2 лунки по 6м, с анализами грунтов и отчетом за 11,5тыр. В пятницу или субботу выезд, думаю еще на отчет пару дней и после понимания грунта буду заказывать сваи.
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    может есть смысл поискать другого?
