Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Я имела ввиду доп. сваи в количестве двух штук не по стенам, а по центру кухни.
  2. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    На основе критики, в кухне гостинной, по центру добавил еще балку для опоры балок пола. Есть еще замечания? что где усилить и прочее:hello:
  3. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Какой грунт у вас? Проводили ли пробное закручивание?
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    какова цель опускать пол?
  5. dialler
    dialler
    dialler
    Подскажите, знающие люди! Получится ли завинтить сваи в 1 метре от большой сосны? Не свернет ли корневая система сосны эти сваи?
  6. kirillmassage
    kirillmassage
    kirillmassage
    Добрый день форумчане. Собираюсь строить каркасный домик на дачу, для поездок на выходные. 6х6. один этаж. Вопрос такой. Изначально собирался ставить дом на блоки, но так как поверхность земли под углом с перепадом в 50см понял что получается довольно накладно отсыпать и делать ровную поверхность. Решил что рациональнее в этом случае закрутить сваи. На просторах сети пишет что расстояние между сваями должно быть не более 3 метров. Но у меня есть большое желание сделать его 3,5м (см. план). можно ли в промежутках 3,5м установить опору не свайную, т. е. ФБС. Необходимо сэкономить. И вообще критично ли расстояние в 3,5м.
  7. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @kirillmassage, ФБС со сваями в любом случае не стыкуется. Пролет в 3.5 без дополнительных мероприятий выйдет боком. Сваи не такие уж дорогие, лучше добавить 3 и пустить еще одну балку посередине этих 3.5.
  8. Nik__Chan
    Nik__Chan
    Nik__Chan
    Народ как луше делать свайный фундамент дом мансадный из керамблоков
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    1. Сделать геологию земли.
    2. Сделать проект фундамента.
    3. Оформить договор с организацией по установке фундамента.
    А уже, как вам лучше, решать только вам.
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Сделать с помощью профи пробное закручивание. Получить от них информацию какой вес выдержит одна свая именно на вашем грунте. Исходя из этого проектировать фундамент квадратно гнездовым способом. Закрутить сваи. Обвязать их двутавровой балкой от №20 и выше. Наполнить арматурой и залить плиту по высоте профиля двутавра. На этот фундамент ставить дом.
  11. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Здравствуйте. Подскажите, есть участок с небольшим уклоном, на 20 м. уклон 25см. Хочу поставить хозблок 18м на 3м. В нижней части участка нежелательно иметь фундамент такой высоты. Можно сделать деревянную обвязку по винтовым сваям, как на рисунке? Какие подводные камни?
  12. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Наблюдал, как соседу закручивали 108 сваи, 2.5 м.
    1. В приямок, глубиной сантиметров 50. После закручивания приямок засыпается.
    2. Немного выравнивали кувалдой, когда над землей уже осталось сантиметров 60.
    3. Отрезали и приваривали оголовки ночью, при свете фонаря.
    Это как, нормально?
  13. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Вячеслав 30, это не нормально. Но людям не доказать. Когда пишешь, что нормальный фундамент из ВС стоит тоже недешево, то сразу начинают писать, что оказывается, кому насчитали много, то тот лох, а кому мало, то так он и стоит. Но дело хозяйское.
  14. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Господа, подскажите пожалуйста.
    Имеется брусовый дом 6 на 6, на винтовых сваях, т. к. перепад высот, то между землей и обвязкой до 0.5 метра, т. к. дом ставили зимой, то подготовки земли не было.
    Идея такая, наварить металлические ленты по периметру, далее параллельно земле деревяшки, чтоб на них пластиковое или подобное декоративную отделку под камень и т. д., но чтоб были продухи или щели, но не суть.
    Посоветуйте, что сделать с землей под домом? Какой-то пирог я так думаю нужен, чтоб защищить от проростания, влаги и т. д., т. к. участок сырой вот 25 апреля, а вода стоит, притом не важно, уклон или не уклон, хотя почвы достаточно песчаные и участки ниже есть.
    Какой-то пирог наверное нужен из геотекстиля/пленки и песка/щебня, посоветуйте пожалуйста)
  15. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    Еще только на стадии выбора проекта, исследование грунта еще предстоит
