Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Asof3
    Asof3
    Asof3
    @Саня3302,
    1. От грунта сильно зависит. Иногда без приямка никак.
    2. Это неправильно.
    3. Нормально. Вообще без разницы для заказчика. Резать точно можно и в темноте. Операция приварки оголовков второстепенная и главное удержать уровень. Для этого есть приспособления, которые одинаково успешно работают как на свету, так и в темноте. Варить в темноте очень плохо для глаз сварщика, но как я понимаю заказчику на это наплевать.
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Не вижу никаких противопоказаний к такому варианту. Если очень хочется пол в виде ступеней, то почему нет?
  3. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Пол не будет в виде ступеней, это три изолированных модуля. Просто в нижней части участка модуль для хранения лодки, а её загонять на высокий порог тяжело. Стойки на эскизе, это как раз стены. На устойчивость и распределение нагрузки не повлияет такое исполнение?
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Да как обычно. Снимаете растительный слой грунта. Стелите геотекстиль (чтобы песок не уходил), засыпаете песка до уровня участка, затем 10 см гравия фракции 20/40, чтоб последний получился выше уровня земли.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Машиной (автоямобуром) получится, а вот в ручную не факт.
    Так-то сталь крепче древесины. Правда защитное покрытие (краска) при таком закручивании может прилично потереться, но если сделать грамотно (цельнолитой винтовой наконечник + ствол сваи из толстостенной трубы и/или качественное бетонирование ее внутренней полости высокомарочным раствором), то ничего особо страшного нет.
    Так конечно можно, но на мой взгляд под каменный дом проще и надежнее сделать каменный фундамент (по принципу родное к родному), например ту же монолитную ЖБ плиту.
    С землей делать особо ничего не нужно, т. к. под фундаментом нет прямого солнечного света, что не даст развиваться там обильной растительности. Поскольку грунт имеет высокую влажность, я бы вообще не делал забирку (зашивку под домом) для лучшей вентиляции оставив сваи как есть... При соответствующей эстетической необходимости, нижнюю часть стены можно выделить каким-либо отдельным материалом, визуально выделив цокольную часть фасада.
    Дело конечно хозяйское, но я бы лучше сделал все в один уровень, а для лодки предусмотрел какое-то подобие трапа, типа как в грузовых самолетах (возможно даже дооснастить такую систему чем-то типа подъемной лебедки).
    Если все грамотно рассчитать и смонтировать прямыми руками, то никаких противопоказаний нет.
  6. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Трап длинный получится, тележка четырехколесная под лодку, клиренса не хватит при заезде.
    Так вот я и спрашиваю, что рассчитывать нужно? Какие различия со стандартной обвязкой?
  7. dialler
    dialler
    dialler
    Подскажите пожалуйста! Обязательно ли внутренние стены каркасника делать строго над завинченными сваями? Возможно ли просто с шагом 2 метра (под одноэтажную каркасную баню) завинтить сваи, потом сделать на них пол, а далее планировать и строить стены, не думая будет ли под стеной свая?
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    необязательно, если стены не несущие (крыша, снег на ней).. Как правило это периметр и одна из центральных перегородок...
    вопрос в другом: под перегородку в полу должна попадать лага (для опирания) - как Вы собираетесь делать планировку после сборки пола?
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Зачем вообще там устанавливать что-то промежуточное? Просто рассчитайте нагрузку и подберите балку соответствующего сечения.
    При особой надобности возможна величина пролета любой разумной величины.
    Особо никаких.
    Теоретически возможно практически все. Нужно видеть чертежи постройки (будущей бани) + карту нагрузок (главным образом вес снега на кровле).
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    моя описка - выделенное относится к несущей части конструкции каркаса.
  11. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Други, а каким листовым материалом можно закрыть цоколь? Про что не почитаешь, везде все вспучивается:faq:
    В будущем наверное цокольным сайдингом обшивать будем, хорошо бы чтобы прямо поверх можно было сделать. ЦСП с покраской или плоский шифер, а потом его оторвать.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Зачем его потом отрывать, если можно сделать тот же цокольный сайдинг по поверхности этих листов... Можно например наклеить к. л. плитку с имитацией кирпичной кладки или облицовки натуральным камнем.
    Я себе вообще ничем не закрывал, т. к. так проще и дешевле, да и сваи обрезаны относительно низко (20-40 см от земли) + считаю что так лучше вентиляция (тем более при высоковлажном грунте или влажном помещении типа бани) => потенциальный срок службы деревянного цокольного перекрытия и других элементов конструкции.
  13. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Я про шифер имел ввиду оторвать. так проще наверное будет, чем дюбелями.
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Никак не повлияет.
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Так ведь ситуации разные бывают. Человек просит конкретный совет именно по свайному фундаменту. Может у него там уклон нешуточный...
