Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @kovitol, Приветствую ! Усложняете однозначно. Пока строился, ну и год после, закрывал остатками ветрозащиты.
    В дальнейшем - деревянная обрешетка и по ней цокольный сайдинг. Зазор по плитке делал 4-5 см - оказалось мало - плитка "играет" на 7-8 см. По одной из сторон зимой выгнуло сайдинг. Были предложения феном "исправить", а на фига? Зима она всегда разная - сегодня 5-6 см, а завтра ?
  2. Коровка
    Коровка
    Коровка
    Доброго времени суток! Дайте совет, пожалуйста, какой фундамент лучше сделать, подойдут ли винтовые сваи и на какую глубину винтить надо? Буду ставить дом бревенчатый в 1,5 этажа 10*9м. Согласно геологии (делала в прошлом году в начале апреля):
    "Кровля скальных грунтов на исследуемом участке до глубины 7.0 – 7,8 не вскрыта.
    Элювиальные образования также не встречены.
    Аллювиальные грунты ИГЭ-4 на изучаемой территории встречены повсеместно, залегают под аллювиальными грунтами, представлены глиной серого цвета, легкими пылеватыми, тугопластичной консистенции, вскрытой мощностью 2,0 – 2,8 м.
    Аллювиальные грунты ИГЭ-3 на изучаемой территории встречены также повсеместно, залегают под аллювиально-делювиальными грунтами, представлены супесью желто-коричневого цвета, песчанистыми, пластичной консистенции, вскрытой мощностью 2,3 – 2,5 м.
    Аллювиально-делювиальные грунты ИГЭ-2 на изучаемой территории встречены также повсеместно, залегают под тофом, представлены суглинками серо-коричневого цвета, текучепластичной консистенции, вскрытой мощностью 1,1 – 1,4 м. На изучаемой площадке встречен торф бурого цвета, сильноразложившийся, водо-насыщенный, вскрытой мощностью 1,0 – 1,1 м.
    Почвенно-растительный слой отмечен с поверхности, вскрытой мощностью 0,3 м."
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В данной ситуации, даже без технико-экономического спопоставления видно, что сваи будут наиболее рациональным из вариантов. Стандартной глубины в 2,0 метра будет вполне достаточно.
    Для того, чтобы указать количество свай нужны лабораторные данные (анализ проб) по физико-механическим свойствам грунтов, как-то:
    * Естественная (природная) плотность;
    * Естественная (природная) влажность;
    * Плотность твердых (минеральных) частиц;
    * Влажность на границе (пределе) пластичности (раскатывания);
    * Влажность на границе/пределе текучести;
    * Коэффициент фильтрации воды в грунте;
    * Модуль общей деформации грунта;
    * Коэффициент удельного сцепления грунта при природной влажности;
    * Угол внутреннего трения грунта при природной влажности.
  4. Коровка
    Коровка
    Коровка
  5. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Просто смущает пластичная консистенция супеси (ИГЭ-3), которая и предполагается в качестве основания. Ее несущая способность может быть довольно низкой.
    Коли уж взялись делать по науке, т. е. получили геологическое заключение со всякими умными терминами, то по логике процесса должны были брать пробы для лабораторного анализа... В принципе планируемая постройка относительно легкая, т. е. если действовать по наитию, то при относительно частом шаге свай (перестраховаться взяв около 2-х метров), думаю особых проблем быть не должно :hello:
  7. Коровка
    Коровка
    Коровка
    Пробы брали, всё есть в заключении. В общем просчитали мне фундамент (заявку делала, высылала геологию, проект дома, прислали коммерческое предложение). Заглубление на 3,5м от уровня грунта + 0,5 над грунтом, трубы разные (108 двухлопастные - 31шт, 89 однолопостные -6шт), всего 36 шт, ценник итого с работами напряг (330тр)...
    С проектировщиками советовалась - сомневаются, говорят что уместнее будет забивные на 6м делать.
    А я вот думаю может плиту на покрышки? Еще не просчитывала, возможно дороже, но:
    1. сразу тебе теплый пол
    2. готовая отмостка
    3. да и спокойнее как-то...
    Как считаете? Может что-то не так думаю? Голова уже беременная...
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    у меня 108 сваи 24шт 3м вышли на 135тр, так я и то считаю многовато)
  9. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    у каждого свои аппетиты)... мне 12 шт 3х метровых 108мм насчитали на 55р
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не пойму их логики. Если запланировали длинные сваи, то тогда уж логичнее заглубиться на 4 метра, т. е. гарантированно опереться на ИГЭ-4 (тугопластичную глину)... При таком раскладе свай потребуется не много (допустим редкий шаг), т. к. несущая способность такого грунта довольно-таки высокая :)
    Экономический смысл применения 2-лопастных конструкций свай, для меня также остается загадкой :faq:
  11. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Да, только за домокомплект из высушенной профилированной доски с зарезанными чашками. Бюджет посчитать сложно, тем более с нынешними ценами на материалы. Понимаю только одно: в этом году под ключ не получится. До кризиса прикидывал примерно 1200000 - 1400000р (под ключ).
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Если не сложно - в двух словах - Винтовой фундамент это надежно? И сколько нужно свай (их длина и диаметр) для площадки 12 на 18 метров - с несущей нагрузкой - 60 тонн. Спасибо.
  13. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Да, если он сделан по всем правилам.
    Геология земли и правильно сделанный расчет даст вам ответ на ваш вопрос.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Земля- суглинок - Чеховский район МО. ВинтМонолит предлагает 60 свай диаметром 108 мм на глубину 2 метра. Нормально?
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Владимир113, выставите проект, ребята вам подскажут. Без проекта трудно сказать, ведь сваи ставятся и под каждый "узел" в стене.
