Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Любая мало-мальски неравномерная осадка свай (такое вполне реально при отдельно-стоящих опорах) и поведение подобной конструкции окажется даже чем-то сходным с плывущим кораблем ;) :hndshk:
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    И по Вашему прихваченый сваркой оголовок в этом случае исправит ситуацию? ;):hello:
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если он не прихвачен, а довольно сносно проварен, то да (естественно в районе некоторых разумных допускаемых величин).
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Друзья, спасибо за науку по сваям. Был несколько отвлечен стройкой и сейчас отделкой. Тем не менее, когда нибудь снова планирую вернуться к сваям.
    За пару лет.
    Эксперимент с краской Хамерит - результат - краска отвалилась. Т. е. после перекраски труб в районе - 80 + 20 см она продержалась всего 1 год.
    Во общем, рекомендую пока вообще перекрасами не заниматься. Бесполезное дело, только лишний раз счистить трубу.
    Озаботил новый вопрос, при наращивании сваи 108 используется переходник (труба большего диаметра).
    Какой диаметр переходника? Что за труба (толщина), шовная?
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    С плотной посадкой найти вряд ли получится (как в большую, так и в меньшую сторону). Даже если что-то подобное имеется в сортаменте ГОСТа, то реально производится не более 10-20% от всей номенклатуры (самые популярные типоразмеры).
    Просто зачистите от краски и приварите встык, а затем сточите наплывы шва... Затем располовиньте по вдоль отрезок той же 108-й трубы и приварите получившиеся накладки, немного подрихтовав неплотности (зазоры) кувалдочкой :hello:
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Спасибо за информацию. Недавно был на своем прошлогоднем объекте и тоже увидел, что подкрашеные хамеритом швы потихоньку ржавеют. Так было не всегда. Видимо стабильность качества не их конек. Перехожу на Jotun. Только вот его в любом строймаге не купишь.
    Варим удлинители без переходников, как варят газопроводы. Нормальный сварочный шов (само собой по кругу, а не прихватками) делает место сварки равнопрочным с остальным телом трубы. Спросите любого сварщика и он вам скажет, что так лучше. Переходники придуманы для работников, которые варить не умеют (с переходниками легче варить дилетантам), а текучка кадров большая. Сварщика не всегда быстро найдешь.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Забыл замерить. У меня узел спиленный остался. На даче сфоткую, и замерю штангелем.
    Да там были миллиметры.
    Да тема все в голове крутиться. Взять трубу большего диаметра. Отрезок 1 метр или чуть подлиньше.
    Далее разрезать его по шву с двух сторон. Нейтрализатором пройтись и замазать мастикой сваи и поставить две половины поверх сваи по принципу вниз - 80 см и вверх +20. Стянуть хомутами (для фиксации). А дальше пройтись сварным швом по концам ("кольцом") верхних накладок. И отдельно половинки по вертикали, не связывая со сваей). Тогда получиться, что нижняя граница глубоко в земле (там не ходит, не пучинит). А верхняя на поверхности. Ну так и нарастить металл по верх сваи. И того +4 мм и пусть ржавеет себе на здоровье :) Вечно... :)
    В теории существуют трубы 108, 114, 127 / 4,5 мм. На ближайшем складе есть, 127 и 108, а вот 114 не нашел, может ее и используют (теоретически).
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    я хотел покрасить,
    но посмотрел пару дней назад на сваи после зимы,
    и те 20см, что были в лунке с утрамбованным песком выглядят вполне себе,
    причём они просто отгрунтованы, я так понимаю,
    ни царапин, ни ржавчины
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Не хочу создавать новую тему по пустякам, отпишусь здесь. Посмотрите внимательно на фото - вот такие сваи иногда попадаются. Профессионалы сразу всё увидят. Нам этого добра привезли на объект 50 с лишком штук. 2016-05-09 18.32.01.jpg 2016-05-09 18.32.09.jpg 2016-05-09 18.32.24.jpg 2016-05-09 18.37.20.jpg 2016-05-09 18.34.23.jpg
    Вот, что с ними получается при попытке закручивания уже на полуметре: 2016-05-09 18.32.55.jpg 2016-05-09 18.33.02.jpg
    Конечно, с помощью болгарки и молотка мы привели эти ушлёпища в рабочее состояние, но не зная, можно долго промучиться.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    У нас также встречается в продаже с наружными диаметрами 73, 76, 89, 102 и 133.
    114-я - довольно распространенный типоразмер (как среди электро-сварных, так и горячекатанных труб), часто используемый у нефтяников. Да и цельнолитые винтовые наконечники мне попадались именно только под такой посадочный размер.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Песок рано или поздно смешается с землей, если он не был засыпан с прокладкой через текстиль. Счищать старую краску и взамен новую - не думаю что идея хорошая, скорость коррозии только увеличится.
  12. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    @Саня3302, кто такое привозит в студию, не Александр ли его зовут?
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Судя по моим наблюдениям, таких "воятелей", далеких от реальной практики монтажа и/или расчета свайно-винтовых фундаментов, тьма тьмущая.
  14. Dobrroman
    Dobrroman
    Dobrroman
    Добрый день.
    Решил построить баню с верандой из бревна, диаметром 24см.,на винтовом фундаменте, со внутренними размерами 6Х6. Прислали размер свайного фундамента 610Х620см. Получается, что центр тяжести у бревна не попадает на середину сваи, это и смущает. Подскажите на сколько это правильный план.
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Нет, это поделки какого-то цеха из Колпино.
