Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Сначала Вы определитесь, 6*6 м размер это какой? Размеры по осям бревна, внутренние, внешние? Ещё же и перерубы будут. Тогда, соответственно, размеры осевые фундамента подгонять под осевые размеры дома.
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Точно! А я думаю - где я видел эти сваи? У них на лопастях 4мм сталь. Заворачиваются в трубочку даже на грунте средней плотности. Варят рутиловыми электродами, красят грунтовкой типа гф-021. Я даже видел это "производство" и однажды пытался закрутить эти сваи любезно предоставленные заказчиком. Надо сказать, что труба у них была приличная и желание помочь людям. Все остальное - не выдерживает критики.
  3. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Если 6 на 6 метров размер по внутренним стенам, то расстояние между центрами угловых свай должно быть 6240 на 6240 мм. Длины бы брёвен хватило...
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Лопасть всего в один оборот (вырезана из одной заготовки) и нет заострения на входе + начинаются они слишком высоко на конусе.
    Во-первых, при завинчивании будет здорово болтать в стороны от вертикальной оси;
    Во-вторых, без дополнительных усилений монтажных отверстий на стволе (при малой толщине труб), на относительно плотных грунтах могут не выйти на проектную глубину погружения, т. к. повышенный реактивный момент (сопротивление завинчиванию) раньше создаст пластические деформации.
  5. nirvanec
    nirvanec
    nirvanec
    Подскажите как лучше расположить сваи, сколько фирм столько мнений дом 6х9 каркасник
    я склоняюсь минимум к 20 сваям. 108 на 2.5 нормальная свая?
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Нормальная, но для точного ответа нужно знать особенности сложения Вашего грунта.
  7. A l e k s
    A l e k s
    A l e k s
    Истра
    Тут мне усиленно советуют засыпать землю под домом на свайном фундаменте щебенкой 3-5 см. Надо ли? Цоколь буду заделывать сайдингом.
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    В идеале геотекстиль, затем песок в уровень с окружающим грунтом, а уже поверх гравийный шебень
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Не только.
    1. Неправильная форма лопасти.
    2. Непостоянный шаг - на некоторых сваях лопасть на заходе приварена вообще в перпендикулярной плоскости градусов на 90, потом - идет на подъем.
    3. Угол наклона лопасти. Меняется от захода до выхода на противоположный, хотя должен быть вообще нулевой.
    В общем, одно название, а не сваи. Ребята, которые эти сваи нам подсунули, поделились технологией, как они их вкручивают. Бурят мотобуром на полметра меньше нужной глубины, вкручивают в лунку эту сваю насколько получится и засыпают грунтом. То есть просто фикция.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Зачем тогда вообще такая "винтовая свая", т. е. не проще и дешевле забуриться чуть глубже, после чего залить железобетонный столб?
  11. Бумама
    Бумама
    Бумама
    Вологда
    Добрый день! Не подскажете, как близко от фундамента на винтовых сваях (диаметр 133 мм, глубина закручивания порядка 1800 мм) можно выкопать котлован для септика (не по нормам для септиков, а чтобы фундамент не повредить). Грунт суглинок, копали колодец - вода появилась только на 13 кольце. Дом построен, деревянный.
  12. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Модно. Делать не умеем, а денежек на интересной теме поднять хочется. В общем, типичный шараш-монтаж. Думаю, мы - единственная бригада у них, додумавшаяся, как эти сваи привести в рабочее состояние. И то только потому, что я занимался когда-то изготовлением и представляю, как это должно выглядеть.
  13. Димий52
    Димий52
    Димий52
    НиНо
    Подскажите пожалуйста как осуществлять приемку фундамента, какие отклонения допускаются. в договоре ни чего не прописано.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Отслеживал тему, не обнаружил, а добрался ли кто до установке муфты на ввинчинные сваи? Муфту не разрежешь, разве что намотать.
    Вот сделал фотку. Спиленная муфта после установки свай.
    Внутренняя труба 108, реально по внешнему диаметру 106-107мм
    Со стороны муфты.
    Внешний диаметр муфты 120мм, толщина металла 5 мм, соответственно, посадочный внутренний диаметр 110 мм. Примерно.
    Вот пытаюсь понять, есть ли такие трубы?
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Зависит от нижней границы установки (глубины заложения подошвы) этого септика.
    Для примера, я под помывочно-парным отделением своей бани (примерно 2,5 на 2,5 метра), установленной в полутвердом суглинке на свайно-винтовом фундаменте (диаметр труб 114мм, лопасти = 300мм., глубина закручивания около 2000 мм), сделал приемную сливную яму не в стороне, а прямо внизу... Просто выкопал яму глубиной около 1-1,2 метров и объемом около 1м3, застелил стенки геотекстилем (укрывной материал для растений из спанбонда) и засыпал внутрь крупно-фракционного щебня :)
    [QUOTE="artu, post: 15924186, member: 552818"
    Вот пытаюсь понять, есть ли такие трубы?[/QUOTE]
    Я уже писал Вам, что на практике выпускается не так уж и много позиций металлопроката (только наиболее ходовые) от теории, т. е. сортамента ГОСТов (на картинках их естественно просто тьма тьмущая)...
    Если Вы готовые сделать предоплату сразу как минимум за 4 тонны стали, а затем подождать около 2-3 месяцев (производственные планы крупных предприятий являются довольно инерционным процессом), то ряд металлургических заводов вполне готовы удовлетворить Ваши индивидуальные потребности :hndshk:
