Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Друзья, оцените затею!
    Планирую по деревянным лагам 200х50 (шаг 417мм) сделать водный теплый пол на ЦСП (фундамент - винтовые сваи).
    Пока для себя вижу такой пирог, снизу вверх:
    гинборд GB450 или 600
    диффузионная мембрана (сплошняком изнутри дома)
    200мм Steico Zell (засыпаем по лагам)
    пароизоляция плотная
    ЦСП 10мм
    гидроизол
    армо сетка
    трубы теплого пола и полусухая стяжка (30мм)
    плитка на клей
    Что думаете?
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Материалы приложить можете по такому пирогу от производителя? Или ваша идея?
    Пока что получается бесконечная трата дорогих материалов, смысл...
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А что смотреть, достаточно ко мне на дачу заглянуть :aga:
    Сколько можно "толдычить":um:
    1) Не строить 2 этажа с неравномерной нагрузкой
    2) Не делать деревянную обвязку и делать укосины. Это кстати и тисэ касается
    В данном примере трубы не были залиты бетоном или смесью, не было водоотведения и дренажа, поэтому вода в межсезонье и дожди заливалась под дом. Так что ржавчина не покрывает, а отслаивается...
    Фильм про то как потратить 300-400р. Взамен лента с приличным армированием, которая также будет плавать, если водо насыщенность грунта оставить ... То на то и выйдет
  4. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Идея моя!
    Да мне их не так уж много и надо.
    Ничего лучше чем гринборд малой плотности из плитных вариантов на подшивку не нашел. Сетку или доски жена категорически не хочет по своим каким-то причинам. OSB - влагу совсем не выводит - стремно. Утеплитель засыпной будет - поэтому мембрана, чтобы не выдувало.
    ЦСП заказываю на фасад и за одно и на черновой пол закажу.
    Главный вопрос - пирог жизнеспособный?
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    его может повести от влаги... https://www.forumhouse.ru/attachments/750262/
    ой как дорого, зачем так?
    Не уверен, что стяжка по 10мм ЦСП это хорошая идея... стяжка не самонесущая, соответственно, нагрузка на ЦСП, а его там так мало... думаю, что пол из ЦСП начинается от 18-20мм...
    Главное...не понятно...зачем вы пишете это в этой теме? Вам в каркасный раздел надо, любители винтовых свай вам ничего дельного про пирог пола в каркаснике могут и не сказать...
  6. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Воу-воу! Вот это кадр. Какой у него контекст можете уточнить? Это GB так с земли напитал или сверху на него лило?
    Согласен. Уже в планах заменил на 16мм цсп. У меня лаги часто довольно + под края листа опоры сплошные сделаны. Думаю все ок будет.
    Из засыпных альтернатива только эковата (если не считать вермикулит, песок, опилоки и кермазит).
    А рулоны и маты по шагу лаг не проходят - резать оочень не хочу.
  7. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    В каркасниках бы сюда отправили - стопро) или вообще в перекрытия
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    я не помню контекст, давно читал... почитайте ту тему, просто вроде после первой зимы такое произошло, еле нашел сегодня эту картинку https://www.forumhouse.ru/posts/4005664/
    я не спец, но 16мм кажется тоже маловатым, тут вопрос к опытным каркасостроителям
    ну так эковата дешевле ощутимо, да и опилки не плохо, главное не сырые... с рулонами понятно
    вот они какие... вроде там в разделе раньше были люди, которые могли помочь, просто вопрос совсем не связан с винтами...чисто каркасная тема
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да без разницы уже куда :aga:
    Можно как угодно строить, главное базовые принципы соблюдать. Задачу надо сформулировать для начала. Что хотите добиться:
    1) Теплопотери пола на квадрат
    2) Вид отопления
    3) Желаемая телоотдача пола, если ТП
    4) Финишное покрытие (ламинат,...)
    Пока не ответите - бессмысленно искать решения
    В практическом плане, появилась такая категория строителей, которая получая по быстрому фунд с винтовыми сваями с каркасом вдруг понимает, что хотелось бы полы поинтереснее - теплые или в качестве отопления.
    Вариантов решения много, но из "бюджетных" (пишу в кавычках, потому что недешево) делается так называемая независимая стяжка с ТП полами на теплоносителе. Практики особо нет правильной, но делают.
    Во-общем то я такой :hello:
    А так вы сейчас потратитесь на свой колхоз, а потом поймете, что инженерка (отопление, электрика, водоснабжение...) стоит денег, и стане жалко тратить на колхоз, но будет поздно:hello: Подумайте 10 раз. Будучи под крышей думается лучше ;)
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Укосины здесь не при делах. Непонятно чем Вам не угодил деревянный ростверк?
    Вероятно подразумевалась стяжка из пары слоев (каждый по 10мм) с перевязкой швов?
    С одной стороны это действительно раздел про фундаменты, с другой не нужно думать, что мы здесь дремучие невежды в общестроительных (включая каркасные конструкции) вопросах :aga: ;)
    Все уже давно испытано и рассчитано. Выкладываю файл с паспортом одного из производителей (см.вложение), где на 4-5 страницах находится искомые данные... При этом эти данные приведены для самого предельного случая нагружения (однопролетная шарнирно опертая балка). В реальной ситуации как правило имеет место многопролетная расчетная схема, что естественно дает дополнительный запас (напряжения в материале будут значительно ниже) :hello:
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Снизу подшейте 10 цсп.
    Утеплите эковатой.
    Закройте фанерой 18.
    Затем Эппс, на него сетку с ТП.
    Сетку приподнять и залить бетоном.
    Чистовое покрытие по желанию.
    Цсп снизу как ветрозащита и спасение от грызунов и всяких ползающих насекомых, паропроницаема.
    Эппс как доп утепление, демпферный слой и гидроизолятор (швы пропенить или промазать).
  12. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Спасибо что потратили время! Обязательно поизучаю тему. Но с первого взгляда у хозяина изнутри что-то лилось. Т. е. гринборд не с земли так влаги натянул.
    Спорить не буду конечно, но мне кажется, что даже если я узнаю потом из проекта какая необходима температура теплоносителся в ТП, вряд ли я буду делать утепление слой утепления меньше чем позволяют лаги. Тем более проектировщик сам у меня узнает толщину и вид утеплителя прежде чем делать расчет теплопотерь и т. п. Поэтому я сейчас ищу подходящее решение.
    Не совсем понял что имеется в виду под колхозом?) Типо пирогов пола наколхожу, а потом буду думать зачем я это все делал? - Так для этого я тут и спрашиваю мнение людей, которые в этом смылслят.
    Кстати, я уже из-под крыши думаю;)
    Файл - отличный! Спасибо.
    Если правильно все понял, то при пролете 400мм и толщине плиты 16мм имеем 0,377 кН что равно 377 кг*м/c² - это же хорошо?)
    @Maikl8, идея в принципе какая же, только снизу гринборд вместо цсп снизу.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    вообщем если хотите покопайтесь в моей теме, если сможите :)
    Там я выкладывал например документацию по полам кнауф. Скажем если заменить кнауф пол для деревянных полов, на цсп, может вам "присыпка" уже и не понадобиться. Просто разберитесь как делаются полы с учетом разных коэфф. сжатия и разжатия деревянных и каменных материалов.
    По поводу полов давайте так, если хотите отопление, а не просто теплый пол, держите в голове теплоотдачу 80 ватт с метра в случае плитки, 60 ватт в случае ламината. вообщем есть такая вещь как физика и вас никто не спрашивает, что вы хотите. Либо вписываетесь либо мерзнете, вот и все...;)
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @artu, 80 ватт с метра, это при каком шаге? С метра квадратного?
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну можно сказать "максимально разумно минимальным и дорогим" или шаг 15 см (это про витки) и 80 ватт - это с квадратного метра. Можно конечно улучшить, но ведь надо знать как :)
    Вообще тп - это штука то должна быть продуманная. Ну давайте как то при этом делать так, чтобы температура поверхности не зашкаливала.
    Вот идея утеплиться всего на 150 мин. ваты в стене и при хорошей вентиляции с обменом в 30 кубов в час - при - 25 выглядит чудоковато. Ну в конце концов можно дотопиться обычными конвекторами.
    Я начал копаться, ну есть еще такие волны - это когда накидывается лесенка около окон, чтобы сделать выше теплоотдачу в таких местах. Они формируют тепловые завесы в областях разностями температур. Ну это для тех, кто продвинулся дальше улитки своим мозгом :)
