Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    от себя добавлю, что и эти приемы оказались "маловато будет". Нужно для других целей. Но вместо керамической плитки закупил линолеумную плитку 3 мм 34 класса на спец клей. Т. е. вместо плиточного клея в воздушную прослойку и керамической плитки. Неудобно, не мягко и трескается, чего уронить. Ну пусть будет 90 ватт, хотя может и 80 останется. Но так еще никто не делал...
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    На самом деле Вы ошиблись на один порядок, т. е. здесь не ЖБ плита и более реалистичная цифра = 38кг. Впрочем, как я уже отметил выше, в реальности будет иметь место многопролетная (статически неопределимая) расчетная схема, которая даст запас по прочности минимум в 1,5 раза...
    P. S. Реальный расчет здесь очень сложен, т. е. потребует построения линий влияния для десятков различных вариантов загружений... Ну и следует также учитывать, что здесь указаны точечные нагрузки, а расположенное выше декоративное покрытие пола (паркет, плитка и т. п.) будет перераспределять нагрузку на большую площадь, но и количество возможных комбинаций воздействия нагрузок при этом уже будет исчисляться сотнями, а возможно даже тысячами... :ogo:
    Проще взять с запасом, ориентируясь на успешный опыт, который говорит, что при подобном шаге напольных лаг (400мм), для использования в рамках индивидуального домостроения вполне достаточно толщины ЦСП в 20-24мм. :)
  3. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    24мм? - да вы что. это с учетом того, что на него еще 40мм армированной стяжки ляжет?
    На таком шаге лаг без батутов лежит 18мм ОСБ.
    Мне еще в одной комнате надо будет словить уровни стяжки теплого пола паркетом. Вот так та еще задачка, но думаю с решением этого вопрса мы вообще далеко от темы уйдем)
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Занимательные у вас беседы :)
    последний может не оценить достоинство первого, т. е. ТП
  5. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Не не - ты не правильно понял. На ТП - плитка, а рядом на ОСБ на бруске либо ламинат, либо доска паркетная (без ТП) - как финансы позволят.
    Просто их между собой по уровню словить надо будет.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Словить? Гидроуровеь или лазерный по всему дому и ловите на здоровье. :)
  7. k777dv
    k777dv
    k777dv
    Извините, устал читать все это. Подскажите ктонибудь сделал фундамент на винтовых сваях и построил что то на них. Поделитесь опытом.
    Строю дом из бревна 32 диаметра. Спасибо заранее.
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    По поводу расчета на допускаемый прогиб (2-я группа предельных состояний) я здесь даже еще не заморачивался.
    Ну и кстати, вместо литой стяжки можно использовать "сухую" (сборную), например из гипсовых листов :hello:
    Допустим я строил себе под баню в саду + еще товарищу под индивидуальный жилой дом.
    Какие конкретно элементы опыта Вас интересуют? :cool:
  9. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    День добрый:hello:
    Подскажите пжл,...не критично ли... не сразу, а через год ставить дом на винтовой фундамент? Сначала завинтить сваи, а через год дом поставить...Или так не делают?)
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Религия вроде как этого не запрещает.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А смысл ?
  12. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    По крайней мере обвязку свай стоило бы сделать сразу. (ИМХО). За год могут расползтись слегка.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Подскажите, а что с долговечностью такого фундамента? Есть реальный опыт у форумчан?
  14. СтаниславРаз
    СтаниславРаз
    СтаниславРаз
    Томск
    Подскажите по полам.
    Фундамент планирую на винтовых сваях. Дом (баня) 6х6 сруб четырехстенок из ошкуренного кругляка, срублен в лапу.
    Балок пола и потка в комплекте нет.
    Свай будет 9 штук. 8 по периметру и одна посередине (ну почти посередине). Планируется перегородка смещеня на 50 см от середины. (т.е. будет комната шириной 2.5 и вторая 3.5, это примерно, без учета толщины стен).
    На сваях планирую сделать обвязку из досок 50х200, по три в ряд. На обвязку ставить сруб.
    Половые лаги планирую крепить внутри обвязки. Получается, что уровень пола будет примерно на том же уровне где начинается сам сруб. Собственно вопрос, так можно делать? Или обязательно врезать лаги между вторым и третьим венцом? В этом случае, обвязка наверно вообще не нужна, и сруб можно ставить сразу на сваи?
  15. СтаниславРаз
    СтаниславРаз
    СтаниславРаз
    Томск
    В предыдущем сообщении, написал чушь, лаги конечно же не внутри обвязки, а поверх неё. Лаги тоже из досок 50х200.
