Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Себе под баню (ростверк 150х200мм., сборный из досок 50х150) крепил в каждый оголовок по паре М8х80мм. Спустя год пока никуда не убежало. Думаю можно было ограничиться и одним М8-М10.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, я можете ткнуть на правильный опыт форумчан или инструкцию по утеплению и гидроизоляции и дренажу винтового фундамента?
  3. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Знатоки, подскажите, а для цоколя забора (ленты) эти сваи применяются? У меня грунт пучинистый, вот думаю свай понакрутить, и по ним ленту залить. Под ленту пенопласт 100мм положу, чтобы пучение ленту не попортила. Имеет право на жизнь такая идея?
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    А почему под ленту утеплитель, мороз из центра земли идёт? А вообще, лента лишняя...
  5. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Поверхность грунта вспучивается, и если между лентой и грунтом пенопласт, то страдать будет он а не лента.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А зачем здесь вообще пенопласт, т. е. чем не устраивает просто воздушный зазор?
    Да и мне кажется, что под ленту железобетонного ростверка более логичным решением будут аналогичные столбы (монолитные ЖБ, организуемые в пробуренных скважинах) :)
  7. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Этот зазор проще всего сделать подложив пенопласт, а не строя опалубку с дном. Разве нет?
  8. dialler
    dialler
    dialler
    С печью пока не определился, но планирую печь с камнями около 300-400 кг + дымоход + кирпичная стена = итого около 700-800 кг. Вероятно можно обойтись без сваи, просто добавив дополнительные лаги, но наверное лучше перестраховаться?
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    каких либо решений практических пока что не увидел, а дренаж это правильно, хотя снег все равно стекать будет, но не долго.
    Если хотите угомонить грунт нужно будет 200-300мм пенопласта положить..., как в УШП
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Да кто его знает. Я здесь теоретик, т. е. ни разу не делал ни один из этих вариантов :|:
    Под жилым домом нижний зазор обеспечивает вентиляцию, позволяя не заморачиваться с организацией продушин в теле самого ЖБ ростверка.
    Я не сторонник подобных массивных монстров (предпочитаю облегченные конструкции, т. е. более легко управляемой концепцию с низкой тепловой инерцией), но также думаю, что дополнительная свая здесь точно не помешает :hello:
  11. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Добрый день. Подскажите, чем покрывать винтовую сваю в месте сварки. Например, когда варим фермы. Приварили уголок между сваями, чем покрасить место сварки для защиты?
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    На глубине больше метра термомуфтой, на границе земля/воздух бессмысленно, но для виду можете намазать.
    Пока народный способ защиты установленной свае на границе земля/воздух не найден.
  13. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Меня не интересует граница, меня интересует вот эти швы.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    без разницы чем красить все равно слетит, особенно от УФ. Кружки ниже должны быть на высоте 15 см от грунта.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
