Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. B0risovich
    B0risovich
    B0risovich
    Мдаа... Крутить 133 сваи вручную... Смутило, это очень мягко сказано.
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Товарищи! Требуется помощь знатоков. Лопатить 100500 страниц нет сил. Закрутили 6 винтов, начались дожди и в у каждого винта осел грунт. Чем засыпать?, а то скоро начнут обвязывать и станет не очень удобно засыпать.
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Материковым, т. е. родным грунтом. Если нет возможности, то песком или отсевом.
  4. VAadm
    VAadm
    VAadm
    а бетон в сваи не заливали?
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А не стоит тонкую плюшечку залить?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Не стоит
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Можно и залить. Повысит горизонтальную устойчивость.
    Только крайне желательно отделить ее от свайного ствола (стальной трубы) к. л. прокладкой, например предварительно обернуть полиэтиленовой пленкой, рулонной гидроизоляцией типа рубероида, ну или хоть смазать машинным маслом... При возможном морозном пучении грунта она (бетонная "шляпа") будет двигаться независимо от сваи, т. е. не окажет негативного воздействия на ее защитное покрытие из ЛКМ :hello:
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Господа! Спасибо большое. Из всего прочитанного (не только здесь) сделал вывод, что можно сильно не морочиться, это все же беседка, а не дом. Сыпанул песочка, слегка тромбонул и расслабился :)]
  9. comer
    comer
    comer
    Всем привет. Задумался о свайном фундаменте, был в шоке увидев что их крутят руками, всегда считал что это возможно только техникой. Кто подскажет, идеально вертикально и в нужном месте сваи закрутит машина или люди? И кто из них может развить больший крутящий момент? Кто быстрее закрутит 40 свай?
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Особой надобности в идеальной вертикальности обычно нет. Важно также обеспечить минимальность расхождений установки свайных полос в плане. Сделать рукожопно, равно может кто угодно и на чем угодно.
    Техника бывает разная, да и количество человеко-сил, а также длина (и соответственно прочность) монтажных рычагов теоретически можно наращивать в довольно значительном диапазоне... Без привязки к конкретным типоразмерам свай, грунтовых особенностей, проектной глубины заложения и прочим исходным цифрам, информация о монтажных крутящих моментах не несет смысловой нагрузки.
    Вас как потенциального заказчика вообще должны волновать только четыре вопроса: 1 = Возможность исполнения, 2 = Стоимость, 3 = Сроки, 4 = Гарантийные обязательства
    Как правило техника, но бывают места когда подобраться на ней очень сложно или просто невозможно.
  11. serpokrylov
    serpokrylov
    serpokrylov
    Вопрос про основание для печи в доме на винтовых сваях. Не про сваи, но жизненноважный - помогите не ошибиться.
    Сруб отстаивался под крышей и подшит снизу. Нашли печника, привезли пять тонн кирпича-смеси. Но про основание печи засомневались. Печник предложил на швеллер, которым обварены четыре сваи, положить щит из доски 50 мм и на нем ставить печь (высота от верха швеллера до пола 55 см).
    Наша последняя версия после долгих обсуждений - пространство внутри швеллера (160 см на 160 см) и над ним до балок пола - 25 см высоты - залить армированном бетоном. На него ставим печь-шведку примерно 74 на 100, высотой 350 см, оставшееся место вокруг между балками и печью заложить базальтовой ватой.
    Посоветуйте, правильно ли придумали, достаточна ли толщина бетона? Правильно ли теплоизолировать печь от основания слоем (слоями) огнеупорного кирпича? Чем отделить бетон от деревянной центральной балки? Дополнительный вопрос по оптимальному составу бетона или керамзитобетона (пока есть цемент-500, боимся не найти правильного песка, предлагают купить цементно-песчаную смесь и смешать с 500-м).
  12. comer
    comer
    comer
    А вдруг... Хотелось бы завтра или в четверг чтобы ктонить закрутил мне сваи под контейнер, наверное 6 штук, Ф от 100, с литым наконечником. 8 921-371-43-04. Понимаю что эт маловероятно, но малоли...
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    На биржу зайдите.
  14. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Интересует вопрос. Обвязывать сваи укосинами или прямыми прогонами?
  15. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Смотря для каких целей. Если для цокольного сайдинга, например, то прямыми прогонами сверху и снизу. Если для жёсткости - то укосинами по одной или крестом. Нижняя точка приварки в 10-20 см от поверхности земли, чтобы пучением не оторвало.
