Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Я вобще думал, что сваи будут торчать не выше 20см от земли.
  2. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    20 см мало для вентиляции
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Подскажите, а устанавливается ли винтовые сваи на каменистые почвы ? (Камни размером с кулак, чтобы вырыть метровую яму пришллсь основательно поработать ломом)
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    А морозного пучения не боитесь? Иногда и на 20 см может грунт подниматься относительно свай...
    И снега у Вас не бывает? От того, что нижняя часть дома будет в снегу, лучше дому не станет.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Тогда (при высоте до 40-60 см) в укосинах нет надобности.
    Теоретически да. Фактически же возможно много трудностей. Да и такой грунт хороший (прочен, т. е. малосжимаем и непучинист) = > можно обойтись обычными мелкозаглубленными столбиками типа бетонных блоков.
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Уважаемые Профи, помогите советом. Рядом со свайным фундаментом каркасного дома (вдоль), на расстоянии 1200мм от свай, необходимо вырыть котлован под септик. 1500 (ш) х1500 (д) х2300 (гл).
    грунт - чистая глина, при копке стенки очень прочно стоят. Возможно ли это в принципе? не поведет ли фундамент в сторону котлована? а если котлован с опалубкой?
    сваи связаны между собой уголком. ввинчены на 1500-1800мм.
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Независимо от вида фундамента, по СНиП минимальное расстояние от дома до септика составляет 5 метров...
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    это оснвано на рисках для фундамента или возможным дискомфортом от использования?
  9. Flest
    Flest
    Flest
    Подскажите по поводу обвязки
    если не хватает длинны бруса, делаем соединение на столбе.
    а как делать соединение, если в этом же месте идет поперечина?
    или не ставить ее вообще?
    нашел вот такое вариант, пойдет?
    думаю еще два верхних бруса сбить 2мя скобами 10/350/70
    да и не слишком мощна обвязка?)
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Теоретически можно конечно и не на столбе, но думаю в случаи с цельным (монолитным, а не сборным из досок) брусом думаю не стоит связываться с такими экспериментами.
    Я бы лучше закрепился уголками к перекрестному поперечному брусу.
    Зависит от нагрузки и величины пролета. Поскольку мне эти данные не известны, то просто вспомню поговорку про масло в каше.
    Кстати, с целью снятия внутренних напряжений, бывалые плотники рекомендуют делать неглубокую штробу вдоль всей боковой поверхности, дабы такой массивный брус при усушке сильно не крутануло и/или не растрескало.
  11. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Я думаю, тут много факторов. И санитарные, и влияние влаги на фундамент, и комфорта использования. В любом случае, те правила, которые прописаны в СНиП, я бы очень рекомендовал соблюдать.
  12. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    А как дома на УШП ставят?
  13. Flest
    Flest
    Flest
    Пролеты на картинке прописаны 3,95 на 7.25м.
    3 столба по короткой и 4 по длинной, плюс 2 столба в центре под перекрестием перемычек
    Нагрузки фиг знает, наверное маленькие, это сарай
    Про пропиливать писали, как я понял пилить нужно сверху на 1/3 глцбины
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    ...ну у Вас не пролеты, а внешние размеры...
    зачем делать обвязку из бруса, испытывая при этом сложности со сращиванием? Делайте из сшитой доски - сочленение вразбежку, и если у Вас действительно сарай (а не металломастерская) можно применить "сшитую" доску 3шт*50*150 или 2шт*50*200.
    Также в Вашем случае при отсутствии несущих перегородок (?) необходимости в перемычках нет - три линии обвязки: по внешним длинным сторонам и одной центральной - пролеты под лаги пола меньше 2м получаются. ну и периметр обвязки "закройте", хотя не всегда это обязательно...
    (Винтовые сваи и обвязка из бруса)
  15. Flest
    Flest
    Flest
    Я боюсь, если сбить 3 сырых доски, то когда они подсохнут, будут щели, а это фигово, поэтому и из бруса.
    А перемычки что бы стянуть, ну так для надежности, малоли столбы слегка поведет, а так они стянуты обвязкой
    Лаги хочу делать внутри обвязки на подвесах, что максимально занизить уровень пола
    А если делать поверх обвязки, то подучится высоко, 10см от земли обвязка 20, лаги 20, 50 см от земли (
