Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Flest, Ничего криминального в образовавшихся щелях нет. По прочности 3 доски на ребре всегда лучше одного бруса будут. А вот если сырой брус при усыхании крутанет, то легкие стены он легко поднимет и щели могут быть больше.
  2. irving777
    irving777
    irving777
    Уважаемые коллеги !
    Есть вопрос. Немного задним числом поскольку дом уже стоит.
    Итак: дом 6х8 из клееного бруса и шпунтованой доски. Основная часть дома 6х6+ открытая терраса. Дом в один этаж. Стоит на свайном фундаменте. Сваи: 89х3000. Закручены на 2.5 м (примерно) Высота над землей от 50 до 80 см. Грунт рыжая глина на всей глубине (вот такой вот подарок).
    Свайное поле как на рисунке. Сваи связаны с домом через обвязку из бруса лиственницы 150х200. Между собой сваи больше никак не связаны. Не скажу, что дом прямо раскачивается, но связать сваи все же хочу. Задачи: увеличить жесткость конструкции и подготовить основание для крепления панелей "фальш-фундамента", закрыть короче надо. Сделаю на следующий год подводку коммуникацией, отмостку и закрою панелями.
    Прошу Вашей консультации: какой из вариантов и с применением каких материалов лучше сделать с точки зрения компромисса между достаточной жесткости и разумности по цене.
    На вложенной картинке есть варианты связки в горизонтальной плоскости и в вертикальной т. е. сбоку, разными цветами. Зеленая штриховка "в горизонтальной плоскости" выделена терраса, т. е. наименее нагруженная часть дома.
    Если рассматривать варианты связки "сбоку":
    Вар. 1. (синий): двумя нитками сверху снизу по кругу дома не трогая террасу. Промежуточный вариант просто по середине более мощной одной балкой.
    Вар. 2. (зеленый): диагонали через точку "С" без горизонталей.
    Вар. 3 (оранжевый пунктир): диагонали малых прямоугольников, типа А1-В2, В1-А2 и т. д.
    Варианты связки в горизонтальной плоскости:
    Вар. 1. из "сбоку" с вариациями через центр.
    Вар. 2. диагонали через 2 центр. точки.
    Вар. 3. диагонали через 1 центр. точку.
  3. id4215330
    id4215330
    id4215330
    Здравствуйте. Подскажите:
    1) Какой вес может выдержать свая 108мм?
    2) Сколько свай нужно для дома 2 эт. Каркас 12х7? Грунт глина с высоким уровнем вод.
    3) Проводятся ли испытания свай после их установки на участке. Если да то как выглядит процесс?
  4. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Санкт-Петербург, Московское шоссе 46 литера Б
    Здравствуйте, нужно различать статические испытания сваи, после погружения до проектной отметки и "динамические" в процессе ее погружения. Следует отметить, что для правильной подготовки и проведения испытаний необходимы данные профессиональных геологических изысканий, статическое зондирование грунтов, например. При статических испытаниях вокруг испытуемой сваи монтируется испытательный стенд (см. фото), чаще с использованием винтовых анкерных свай, и при помощи гидравлического домкрата и измерительного оборудования проводятся испытания, строится график в координатах нагрузка-осадка, при достижение регламентированных ГОСТом значений приращений осадки испытания завершаются. Надо отметить, что при достижении предельных значений испытательной нагрузки, испытуемую сваю использовать будет нельзя. При динамических испытаниях производится контроль значения достигаемых значений момента сил при закручивании сваи и производится перерасчет несущей способности по формулам. При таком способе, испытуемую сваю использовать можно.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Диагональные свази длиной до (примерно) 3м в Вашем случае на сжатие и изгиб работают. Более длинные уже работают только на растяжение. Так что применять двутавр или профиль на большей длине уже не разумно. В этом случае применяются растяжки из троса или арматуры. Я бы посоветовал применить диагонали (раскосы) по периметру "лесенкой" или "крест накрест".
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    1. Более 10 тонн. Поэтому нужно обращать бОльшее внимание на несущую способность грунта. В паре качественная свая-грунт слабым местом будет грунт;
    2. При отсутствии всяких выступов и печек достаточно 24 свай;
    3. Берется мужик половозрелый, дается ему в руки рычаг Святогора длиной 4 метра в виде трубы 57мм диаметр или более и через приспособление для закручивания свай он пытается довернуть сваю вручную. Если у него это получается сделать с заметным усилием или вообще не удается, то свая закручена достаточно для того, чтобы выдержать ваш каркасник. Однако необходимо контролировать и глубину погружения сваи.
  7. Horman13
    Horman13
    Horman13
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вот я, наконец-то, и закрутился. Работой нанятой организации остался доволен.
  9. Flest
    Flest
    Flest
    фигасе пролеты) 3м? какая обвязка планируется?
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    По краям оголовка ровно 6*6. Пролет получается 2.65. Обвязку думаю делать из 3*50*200. Но сооружение - сарай. С открытой верандой. Поэтому нагрузок больших быть не должно.
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Для 108-й - маловато. Вообще полагается крутить, пока проушины рвать не начнет... Я ориентируюсь для этого размера - 2 человека, воротки по 6 метров.
  12. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Так можно людей разорить. Суглинок, который с легкостью выдержит каркасник, может идти на глубину в 10 метров например и только там начнется очень плотная глина. Вы будете крутить до десяти метров? В Питере полно таких мест. Два человека с рычагами по 6 метров это примерно 500кгм. В большинстве случаев достаточно 300кгм чтобы выдержать любой деревянный дом даже из толстого бревна. И кстати, какие рычаги по 6 метров вы используете?
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Трубы.
    А на 10 метров в суглинок вдвоем не вкрутится. Метра 3-4 - максимум.
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Это не так. Есть мягкие суглинки в которые свая крутится с одинаковым усилием и на 5 и на 10 метров пока не упрется в более плотный слой. При глубине вкручивания 4 метра стоимость фундамента удвоится. При этом усилие вкручивания может быть вполне приличным и на полутора метрах, чтобы выдержать дом. Все таки суглинок это не торф. Просто несущая способность сваи будет не 6 тонн, а 3. Гораздо выгоднее во всех отношения поставить сваи чуть чаще, чем упираться с 6 метровыми рычагами. Во всяком случае при таком подходе пока еще ни один дом не просел у меня.
  15. alterspb
    alterspb
    alterspb
    У меня какая-то беда.
    Стали вкручивать сваи - а там песок но с камнями. Не вкручивается нифига. За день только пять штук вкрутили. И то приямки копали огого.
    Как -то я напряжен.
    Пробное бурение делали. Но у него бур был не такой толстый как свая.
    План вот такой
    Сваи вот такие
    Грунт примерно во такой, валуны видны но их видимо и в глубине немало :(
    Чего делать то?
