Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Откажитесь от винтового фундамента. Намучаетесь. Если важен высокий цоколь - сделайте ленту на нужную высоту .
  2. alterspb
    alterspb
    alterspb
    То есть считаете строители придут и скажут что винты не пошли. А ведь они сами меня на этот тип фундамента подговорили.
    Мне дом компания строит. Я так наблюдать приезжаю. Сам не командую. Я просто беспокоюсь что они таки вкрутят эти сваи пока я в командировке... А на какую глубину. Вопрос.
    С другой стороны они ответственность за весь цикл несут. По идее делать фундамент кое как не в их интересе. Завтра по утру уже улетаю. Тревожно мне.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @alterspb, попросите, хотя бы чтоб обрезки не выкидывали.
    И когда закрутят все сваи, пришлют фото необрезанных.
    Будете примерно понимать на сколько каждая зашла.
    Вообще вам бы технадзора на стройку, чтоб каждый этап работ контролировал.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну вообще, теоретически, они не должны обрезать сваи, пока все не закрутят. Чтобы уровень выдержать при обрезке. А то получится - 5 штук закрутили - обрезали. Потом повторяется это операция несколько раз. И каждый раз выставлять нивелир? Точной обрезки уж точно не получится.
  5. cos1977
    cos1977
    cos1977
    @Asof3,
    Константин, добрый день !
    Вопрос относительно фундамента под печь. Дом стоит на СВФ. Надеюсь, Вы его помните. :hello:
    Завинчены 4 сваи, которые предназначались исключительно под печь. Однако строители ростверком, нижним венцом (брус 200 х 150) обвязали и эти 4 сваи в единый конструктив нижнего основания. Печь планируется не тяжелая, но щиток обогрева- массивный.
    Вопрос, собственно, в следующем:
    - если делать фундамент под печь с основанием на грунте, следует ли эти самые 4 сваи включить в опалубку, то есть связать их общим фундаментом печи, проходящим через перекрытие 1 этажа, или устроить фундамент МЕЖДУ ними, чтобы сваи работали исключительно на нагрузку от дома, а печь жила своей собственной жизнью ?
    Спасибо.
  6. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Сваи стоят 2 х 2 метра
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Приветствую Вадим! На мой взгляд нужно использовать пол дома в качестве основания для печи. Ведь этот пол поддерживают под печью 4 сваи и он легко выдержит вес (можно лаги толще положить). Щит, какой бы массивный не был, хоть с сантиметровой стали - это не вес для четырех свай. Уже неоднократно наблюдал в Ленобласти, как строили каменные печи в 50-е годы и раньше с опорой на три бревна, уложенных продольно и опирающихся на столбы с краёв. При этом печи прекрасно себя чувствуют и не трескаются (конечно это не на болотах, а на песках и супесях). Сваи - это гораздо мощнее основание.
    Сваи связывать с бетонным фундаментом под одну печь точно не нужно. :hello:
  9. alterspb
    alterspb
    alterspb
    В общем сегодня как и ожидалось позвонили и сказали, что не вкручивается нифига. Будут пересогласовывать на ленту :(
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Лейте плиту.
  11. alterspb
    alterspb
    alterspb
    А в чем преимущества?
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Основательность. Возможность сделать теплые полы. Земляные работы Вам особо делать не нужно, грунт хороший, лейте хоть прям сверху.
  13. Flest
    Flest
    Flest
    Так и на сваях же можно теплые полы делать, нет?
  14. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    И теперь опять на первую страницу и все сначала :)
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да нет в плите никакого преимущества.
    Ваш вариант мелкозаглубленная лента.
