Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    С таким подходом можно лить и ленту. При этом (как и со сваями) можно задать любое значение отметки пола 1-го этажа, т. е. высоту цоколя. Водяное напольное отопление здесь тоже не проблема
    Согласен. При подобных грунтах плита явно без надобности.
  2. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Сегодня прислали смету +50К и будет плита.
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Что-то ужо больно шоколадно. Напоминает ситуацию с остеклением балконов, когда предлагают от 10 тыс. руб., а по факту разводилово почти на порядок большие суммы.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Мы не знаем первоначальной цены свайного фундамента.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Делайте плиту, затраты с обратной засыпкой, трамбовкой, будут соизмеримы.
    Но хорошо проработайте вопрос теплоизоляции.
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Зато лента, как и винты позволят поднять цоколь дома. Для деревянного дома большой плюс.
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ребристой плитой тоже можно, только конечно дороже (сравнительно с мелкозаглубленной лентой), да и такая мощность здесь без надобности.
  8. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Добрый день форумчане, вкрутил сваи под дом-баню 9*9 из бревна и пристрой каркас ... весной и летом когда смотрел и планировал участок воды на нем не было, этой же осенью воды на нем стало больше, принял решение поднимать часть участка на 40 см и надо поднять сваи также на 40 см, вот хотел узнать как это сделать лучше на практике просто приварить к сваям трубы равные диаметру сваи или есть еще какие то способы ?
  9. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Я работаю в небольшой фирме по свайным фундаментам.
    Мы только так и делаем если надо поднять. Это единственный приемлемый вариант.
    Хорошо отбейте шлак от сварки. Пошаркайте шкуркой, загрунтуйте и покрасьте.
    Сваи держите в сухости, под домом должно быть сухо. Это хорошо для долговечности свай и дома.
  10. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Ничего нельзя сделать, в такой грунт сваи очень трудно крутить. Кончик упирается в камень и все. Легче немного в такой грунт, вкручиваются сваи с просто срезанным концом трубы под углом. Для сваи 108 длинна срезанной части 30-36см. Срез не заваривается. Просто труба срезанная под острым углом.
    Такой конец сваи, или выталкивает камень, или смещает сваю и обходит. Конечно если это не совсем большой камень).
  11. gamil
    gamil
    gamil
    Добрый день!
    Целесообразно ли среди свай 108 диаметра вкручивать сваи 89 диаметра (например под некоторые ненесущие перегородки с плиткой или место под камин), все-таки они связаны обвязкой?
    Просто на примерах замечаю, что свайное поле как правило делают одного диаметра
  12. alterspb
    alterspb
    alterspb
  13. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Сваи разного диаметра сочетать можно. Часто крутим под стены 108 а под полы вообще 57.
  14. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    У нас сейчас такая же ситуация. Некоторые сваи зашли метр. А некоторые 2. Камни, иногда свая пробивает слой камня и идет, иногда нет. Уже сожгли вчера редуктор на сваекруте. За день закрутили 11 свай. Сегодня продолжение...Другой тип фундамента заказчики не хотят.
    Но эти сваи под каркасную веранду на даче. Так что ничего страшного, вниз они не про сядут, крепко стоят на камнях, да там и сам грунт как камень...
    А от мороза, будет постелен пенопласт. Да и по факту, не промерзает у нас грунт больше 80-90см. В ту зиму вообще 45см. промерз.
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Нецелесообразно. Разница в цене мизерна (порядка 200 руб. на сваю.). А чего ради еще затевать такой трюк?
