Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    а чем лучше загрунтовать и покрасить, чтоб и бюджетно и качественно ...
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Нормально забетонировать ствол столь малого диаметра практически нереально. Да и зачем такие заморочки, если можно просто увеличить прочность (сечение) и/или шаг половых лаг цокольного перекрытия.
    Фосфатирующая грунтовка (ГФ), а после пару слоев алкидной эмали типа "ПФ-115" :hello:
  3. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Краска хв-0278 в три слоя, более менее хорошо держит коррозию. И мало требовательна к подготовки поверхности. Эту краску сейчас делают под разными названиями. Например "грунт эмаль хамелеон". Искать можно по ТУ, для этой краски это
    ТУ 2313-174-21743165-2000
  4. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Да, только не ГФ, ГФ совсем не фосфатирующая, а самая простая. Фосфатирующая ВЛ-02. По этому грунту можно красить и пф-115. Вот только сохнет она даже летом неделю. Иначе об землю стирается при закручивании.
    Только под этот грунт, нужно очень хорошо обезжиривать. Наносить в один или два тонких, очень тонких слоя. Сохнет очень быстро, час, два. Купить можно на авторынке.
  5. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Я понял так, что вопрос касался подкраски уже закрученных свай.
    На мой взгляд не нужно оригинальничать в этих вопросах. Существует аксиома - все (ну практически все) краски российского производства, мягко говоря не заслуживают внимания. Это особенно становится понятно, когда используешь краски мировых лидеров в этом деле. Так вот, если не сильно жалко денег, я бы использовал для подкраски свай покрытие от Jotun на акриловой основе Conseal Touch-Up. Покрасить можно даже в мороз до минус 20 градусов. Отличная адгезия и долговечность покрытия, высокая эластичность. Была возможность сравнить в живую с нашими красками. Даже неудобно как-то сравнивать. Эта разница больше, чем между мерседесом и жигулями. ИМХО. Да, кстати - я не имею никакого отношения к фирме йотун.
  6. forum111
    forum111
    forum111
    Мне свайщики рекомендовали подкрашивать простым битумным лаком. СВФ установили в прошлом году, в этом обнаружил повреждение ЛКП на стыке с землей и ржавчину в этих местах нв нескольких сваях. Зашкурил, обработал преобразователем ржавчины и промазал несколькими слоями битумной мастики.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, какие глухари приняты в креплении деревянной обвязки из доски 3*50*150 к оголовкам свайного фундамента? Диаметр и длина.
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я себе (сборно-дощатая обвязка 4шт.х50х150мм) крепил то ли М8, то ли М10, длиной около 80-100мм. Предварительно делал направляющие отверстия сверлом диаметром 6мм. Крепил по паре глухарей в оголовок, но думаю вполне можно было обойтись и одним.
    Ориентировался на опыт соседа по саду.
    Спустя год ничего (легкая каркасная постройка) не отпало и никуда не улетело :hello:
  9. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    8 на 80 или 100
  10. katsulas
    katsulas
    katsulas
    Добрый день!
    Как думаете, фундамент из каких свай для каркасника будет надежнее и долговечнее:
    1. Оцинкованные сваи 108/300/2500 (толщина трубы 4 мм, толщина лопасти 5 мм) или
    2. Толстостенные сваи 102/300/2500 (толщина трубы 6,5 мм, толщина лопасти 6 мм)?
    Правда ли что оцинкованное покрытие разрушается в земле?
    Подскажите пожалуйста, всю голову сломал, никак не могу определиться.
    Сваи выбрал в связи с ограниченным бюджетом и уклоном участка.
    Основная задача - чтобы лет на 60 хватило.
    Спасибо.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я себе при подобном выборе (в прошлом году делал фундамент под садовую баню) взял более тонкие, но с заводской 2-сторонней горячей оцинковкой. Толстостенная списанная насосно-компрессорная труба (БУ НКТ) обошлась бы даже дешевле, но на тот момент в розничной продаже был только диаметр 102мм., а 114-го (достались относительно не дорогие литые винтовые наконечники под этот посадочный типоразмер) не было.
    Странным образом, сейчас напротив из розничной продажи пропала БУ НКТ 102мм.(возят только под заказ от нескольких тонн), а вот 114х7мм напротив появилась :mad:
    Оно не разрушается, а теряется, поскольку (в отличии от пассивных барьерных пленок) основано на принципе жертвования электронов. В этом есть и преимущества и недостатки. В грунте (во многом зависит от химического состава) данный процесс действительно как правило протекает несколько быстрее, чем на воздухе.
    Лучше всего конечно совмещать разные типы защит, как-то активная оцинковка, укрытая пассивным слоем краски :um:
    Если качественно забетонирвать внутреннюю полость, то вполне уверенно простоит даже и больший срок. Особенно если дополнительно на сваи нанести защитное покрытие (покрасить) + вместо приварных лопастей из листовой стали использовать цельнолитой толстостенный винтовой наконечник :hello:
  12. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Толстостенные сваи 102/300/2500 однозначно лучше. Убеждён в этом.
  13. katsulas
    katsulas
    katsulas
    Лехин., спасибо за ответ. Но литой наконечник и дополнительное покрытие оцинкованных свай совсем выбиваются из бюджета. Выбор стоит именно между указанными в моем сообщении сваями.
    Раз цинковое покрытие теряется со временем в земле, то, получается, основную роль будет играть толщина трубы, из которой сделана свая. И здесь толстостенные сваи вне конкуренции. Да и толщина лопасти
    Asof3, спасибо. Начинаю склоняться к толстостенным сваям.
  14. elena_niki
    elena_niki
    elena_niki
    Подскажите, влияет ли на несущую нагрузку сваи установка оголовков вдоль оси ромбом, а не квадратом
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Нет, не влияет. Можете даже вырезать оголовки в форме сердечка. Несущая способность сваи от этого не изменится.
