Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. alex01alex
    alex01alex
    alex01alex
    Вечер добрый.
    Есть проблема со сваями: ушли от вертикального уровня, причём в одну сторону (как ветром наклонило). Какие-то сильнее какие-то слабже.
    Вопросы: поможет ли усиление профилированной трубой в диоганали? Есть ли смыл по периметру делать бетонную ленточку?
  2. elena_niki
    elena_niki
    elena_niki
    Сделали свайный фундамент. Весной хотим сделать обвязку брусом и поставить баню из бревна. Вопрос: можно ли в зиму оставить фундамент без обвязки или сделать сейчас, обработать брус и укрыть чем-нибудь?
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вопрос спорный. Толстостенные выгодно брать списанные с нефтянки. Тогда по цене они получаются даже дешевле новых труб, с меньшей толщиной стенки
    Если рассматривать не БУ, то здесь горячекатанные бесшовные по цене почти эквивалентны электросварным стальным, но с нанесенным в заводских условиях горячим цинковым покрытием :hello:
    Можно :)
  4. elena_niki
    elena_niki
    elena_niki
    Спасибо за оперативные ответы. Посоветуйте как правильно полы сделать в моечной при свайном фундаменте. В идеале хочется водяной теплый пол и сверху плитка. Много тем почитала, но все косяки какие-то исправляют. Хотелось бы без переделок обойтись.
  5. alex01alex
    alex01alex
    alex01alex
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Тут Финская компания Ruuvipaalu выпустила промо ролик на русском языке Просьба: если кто нибудь, увидет в продаже, прибамбасы от этой компании - дайте знать:hello:
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Господа, какой фундамент посоветуете. Планируется каркасный дом 8 на 8 в один этаж, для постоянного проживания. Грунт сверху земля, потом глина и через 3 метра скала. Участок относительно ровный, не особо влажный, минимальная температура зимой -35.
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Стандартный вариант, с утеплителем между половыми лагами. Думаю наиболее оптимальным вариантом здесь будет крошка (гранулят) полистиролового пенопласта. Сверху по лагам можно уложить пару слоев цементно-стружчатых листов (ЦСП) или стальной профилированный настил... ну и соответственно залить стяжку-разуклонку, либо сборно-листовой вариант стяжки (например, пара слоев ГВЛ-В, с последующей прорезкой штроб для укладки труб) :hello:
    Вообще, на мой взгляд (разумеется без учета фактора стоимости), с системой водяного напольного отопления больше гармонирует монолитная железобетонная плита, типа этой:
  9. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Нет.
  10. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Да, но ставьте трубу так, что бы она только растягивалась но не сжималась. Можно взять уголок на 35-50.
  11. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Правда. Лучше толщины металла ничего нет.
    Цинк увеличивает срок службы стали в земле всего на 3-4 года.
  12. katsulas
    katsulas
    katsulas
    Когда изучал этот вопрос встречал срок 3-4 года только для свай на дне моря (соль, постоянное движение воды). В земле средний срок жизни цинкового покрытия в разных статьях указывается 15-20 лет, защитной эмали - 7-10 лет.
    Впри таких условиях, при средней скорости коррозии 0,03 мм в год, через 15-20 лет в земле останутся бывшая оцинкованная труба 4 мм и подвергающаяяся коррозии уже 10 лет толстостенная труба с оставшейся толщиной стенки 6,2 мм (6,5-10*0.03), т. е. с на 55% большим запасом прочности.
    И хоть понимаю, что все эти расчёты теоретические, как сферический конь в вакууме, склоняюсь все же больше к толстостенным сваям.
  13. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Я ломики в хозтоварах видел, которыми направляющее отверстие формируют на видео...:)]
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Уж не оползень ли у вас? Трудно сказать поможет или нет, не зная природы этого наклона.
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Смешно? Вот и досих пор ГАВНОМ балуемся:no:
