Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Форумчане подскажите пожалуйста.
    Полгода назад закрутили свф. Выкапывали яму около 1-1,5м далее вставляли сваю и крутили. Потом вокруг засыпали землей и цемент засыпали внутрь сваи. Теперь спустя время земля вокруг свай просела на 0,5 метра. Вопрос: что сделать? Подсыпать землю или вокруг свай раскопать около метра и забетонировать? И будет ли в этом толк?
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Подсыпать грунта (лучше песка или отсева) и послойно (по 10-15 см) протрамбовать. На будущее не связываться с подобными рукожопами, столь грубо нарушающими технологии монтажа :hello:
  3. Николай96
    Николай96
    Николай96
    Есть. Термоусадочная труба поверх сваи. Достаточно 1 метр натянуть и нагреть феном.
    А вот если эконом вариант применить в виде стрейч пленки в кучу слоем намотаных?
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В грунтах с высокой абразивностью (содержащих большое количество твердых, т. е. песчаных и каменистых частиц) вполне может здорово ободрать... Если некуда деть деньги, то думаю лучше просто дополнительно проармировать внутреннюю полость стальными трубами меньшего диаметра (достаточно не более 1/2-2/3 от длины основного ствола, т. е. внешней стальной трубы) :)
    Стрейч-пленка вообще на мой взгляд - мартышкин труд. С вероятностью 99% слезет при закручивании, а если и нет, то наоборот будет являть собой постоянный карман для жидкости между собой и свайным стволом :hello:
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Согласен на все 100 %.
    В целом, я нашел решение, вернее частично уже сделал. В промежутке между сваями просто делать секции из бетонных свай в оболочке из асбестоцемента с шляпкой. Эти простоят думаю лет 100 при качественном изготовлении. Ну металлические, ну лопнут и лопнут.
    При установке муфты потребуется зачистка металла, лишний повод сократить толщину и откоррозировать в единицу времени больше
  6. MoneySpinner
    MoneySpinner
    MoneySpinner
    Уважаемые форумчане, прошу помощи:
    Дом для ПМЖ возможно поставить только на свайном фундаменте,
    дом из рубленного бревна D~250мм в полтора этажа с рублеными фронтонами,
    размер 8х8, несущая перегородка посередине - брус 150х150
    (остальные перегородки ставить буду через год).
    Под этот проект планирую фундамент - сваи D108, 2,5 метра с оголовками,
    по верху обвязка брусом (штрихованные линии), красные линии - уголок.
    Грунт - земля+песок 60-80 см, дальше глина (без камней).
    Вопросы:
    1. Достаточное ли количество свай :)
    2. Обвязку из чего лучше делать - брус 150х150, 200х200, спаренный 100х200?
    3. Дополнительная обвязка (поперек бруса по верху) уголком 40х40 в стык сваи,
    есть ли необходимость добавлять по низу или на искос арматурой?
  7. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Свай хватит, все с большим запасом. Если между свай наварите раскосов. Будет меньше качаться дом. Откосы я себе бы сделал в виде крестов, между свай. Угловые с двумя соседними вдоль стен.
    Брус 200на200.
  8. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    А почему не использовать то, что для этого предназначенно. Есть специальная клейкая лента, для защиты труб от коррозии в земле. Вот такая. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1206.YgiXtvAwBNEyIud0AHSXMdYW3jsqMG9tfNpM5u6hEXjSvPUJ5IzvUI5kmbxLdrvUHI45rDYxQ_jniAFy4Ci7G-54OZO3dEHFg3Itn1eoJYr1C2FNpkVvxQa6kypVd9kX.eab5511eb336980e014cef38118e5fe3abe67613&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m940_rAFGQFVU61I5vbptd3AxFTWqc8ChR4&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWNNZHFUN3pXVERKYmcxQzQ3UmhNN1pBRjhDZjRRN2x3cGRHcjZGakxDWTBzaTEyOUgyck5KUVRhMzhYZGNwUlJDeUlucGxmSmtWM240eWJNYmphaFlkUE5vZW5RanJzb2dCMndScW1TcTJTSl9maVBtM2J5VjV3X0xkaWo1ZVVxSWk5M05weU1hTU52alRDX2pBblRQRTE4alVJVVlZUVJsSGxCZ09ybGFvR2o4Slpnd3U5MlhaZmZKYWh2aWthLUw1dkY1N01YRjhKNVRNV0xUTDcwOA&b64e=2&sign=0ac10e98a0935bf50c0bb00b021da6e1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxKsjaEJVVXbR89-rtgbgVv-vbatYAgEzGADMVXooB3BeHNWn5p5_gbqbv4OrpYvdcyt2ECNHRfhEwtVIaTbIgkrYU1y-jL6Q5L1QRpkTlfFjc6XjABzqacDXlgzzyaQecxppGyB6mxakAyN67MciprKeSAEjhISGLKZmasX34_WyVixMvenGUW0ImjqXdb4rPBma_MDkIqUkX2qmw16EcVUrYxuZ2qkmlb13zQGyYxJHfcfUJ1xflVpDDUt5SYEP0MoOigL7SpDZFFhbx_NOfTo4LCjJzk5qcGxvUMmFxVeF&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFKPoSpDebE7D7shCIojsyKgXc9Td584_iZx1yMn9w2CdGtTYu_Pt407sq4EcyXVdlFGdstIszygEkE3sEMhTH1NqvBguK5wh6SMXWFqearHqrmn2MqEXTFRn23D3OkKXhMV1hlRKH9WbQ3V9mLyJ7f-anysK_3Bocv3Aws9iZ5JgJJzToCbAbKBu0B--WYPgwWoBHm_Y2ETww1noTtdMK5K2bL0ZWHhBvRQgpKxo7LJ-CERTGCtaqL-ejtah9cyFCDgIXOzduNug&l10n=ru&cts=1476204419582&mc=2.584962500721156
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Это (большая изолента) создано для трасс трубопроводов. Внешние механические воздействия там минимальны.
    По мне тогда уж лучше просто нанести дополнительный 2-й слой краски.
  10. Николай96
    Николай96
    Николай96
    Ну ободрать толщину в 4-6 мм это надо в очень каменистый грунт крутить. У меня так глина, считаю должно нормально получиться. Ну а если кто для пирсов крутит, то можно сделать чисто под водой и на выходе сделать, что бы не красить постоянно.
    Эти так называемые кембрики используются в коммуналке, для защиты сварных швов при стыках трубопровода под земелькой.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    То что я видел имело толщины не более 1-2 мм. Однозначно сказать про термоусадки ничего не могу (как по особенностям монтажа, так и общей целесообразности), поскольку не имел с подобным дел.
  12. Николай96
    Николай96
    Николай96
    Есть, но они дорогие, обычная толщина для трубки, которая после усадки становится 70-100 мм - 3-4,5 мм, но и 5-6 видел в инете.
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    По мне так это какое-то баловство. Если действительно заняться больше нечем, то думаю, надежнее и гораздо дешевле (до момента начала строительства коробки) просто обкопать вокруг свай на те же 0,5-1 метра, зачистить щеткой грязь и просто промазать гидроизоляционной мастикой (самой дешевой, на битумной основе)... После разумеется все закопать с послойной трамбовкой :hello:
  14. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Ребята, все привет, подскажите, а кто крутил сваи сам? У меня следующая ситуация... запланировал делать буронабивные по ТИСЭ, но не успеваю - мороз 0-1-3 градусов уже по ночам, хотя днем чуть выше 0... вобщем опасаюсь что бетон не успеет как следует затвердеть... реши на сваи винтовые сменить... так вот, чтобы удешевить - реально, а то за закрутку 1 сваи требуют 1,5-2 тысячи... причем силами людей, да еще со всякими приямками по метру... решил нанять ямобур на день, подсобников, 2 уровня и крутить самостоятельно... подскажите кто сталкивался, судя по видео процесс явно простой и если соблюсти технологию явно будет дешевле и не хуже результат - тем более с машиной?
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если захотеть, то конечно возможно многое. При поверхностном взгляде многие вещи подчас кажутся значительно проще реального положения дел (бывает правда и обратная картина). В любом случаи, потребуется вложить силы и свободное время, стоимость которых мне не известна... Ну и как правил с первого раза трудно добиться высокого качества, поскольку результат работы профессионала как правило всегда визуально отличен от начинающего любителя :)
