Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Спасибо, вобщем крутим сами, все как и планировал!
  2. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Винтовые сваи в такой грунт не закрутить.
  3. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Братцы, подскажите пожалуйста, хочу сейчас закрутить сваи и обвязать брусом. Вопрос, могу ли я оставить их в таком состоянии до весны? Строить буду дом по весне.
  4. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Зимой девятиэтажки монолитные заливают. А уж сваи... Кроме лампочек, есть еще вариант с тенами. Я заливал колонну при минус 15. Купил на рынке дешевые тены бу на 100ватт. Соединял их последовательно, что бы температура была меньше ста. У меня по пять штук что ли получилось.
    Короче соединил, хорошо изолентой за изолировал.
    И по мере заливки (лил в ручную долго) клал их в бетон. Грел что то очень долго я ее, долго не вставала.
    Дак у меня потом после заливки, теплая колонна получилась). Но конечно обрезал потом провода.
    Вам греть нужно только верх, и хорошо обматывать. А если месить будите сами, то воду горячую берите. Вот и все подробности...
  5. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Конечно. Но брусом лучше по весне обвязать. Зачем ему зиму мокнуть.
  6. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Сваи не расколбасит без обвязки?
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Без целенаправленных внешних воздействий таких случаев не зафиксировано.
  8. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Понял, спасибо, сейчас еще раз обдумаю, типа раз все же можно лить... и как раз про утепление при заливке бетона, в соседней ветке, спрашивал про септик монолитный пошел думу думать...
  9. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Не, точно сам не буду, товарный куплю, не париться)
  10. Romas81
    Romas81
    Romas81
    Хабаровск
    Подскажите, можно использовать резиновые прокладки вместо рубероида между оголовком винтовой сваи и деревянным ростверком? Просто на участке валяется куча таких резинок и мне кажется это будет даже лучше или я ошибаюсь?
  11. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Классные резинки :super: Еще и с перфорацией. Вентиляция будет. Лучше не придумать
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Конечно можно. ак таковые прокладки там вообще скорее больше для компенсации небольших неровностей, т. к. сталь в отличии от камня (в т. ч. цементного) не имеет микрокапилляров => не проводит через себя влагу.
    Я для подобных целей использовал обрезки от рулона домашнего напольного ПВХ-линолеума.
  13. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Зато конденсат прекрасно образуется на стальной поверхности...
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Не разу не видел конденсата на сваях, а уж тем более в месте сочленения бруса и оголовка его и быть не может.
    И как писали выше влагопереноса нет.
    Рубероид пережиток прошлого от бетонного фундамента.
    По привычке все ставят.
    Проще и надежнее крепить обвязку сразу на оголовок без всяких прокладок.
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    если есть соприкосновение 2х материалов с очень разной теплопроводностью - конденсат будет всегда! Как пример: в пустынях ночью можно собирать конденсат с камней (вода!) ибо есть разница в "скорости" нагрева/охлаждении воздуха и камня
    А металл быстро и сильно нагревается/остывает относительно дерева...
