Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Изменил мнение. Деревянная обвязка (ростверк) в любом случаи не будет иметь абсолютно плотное сопряжение со стальным свайным оголовком... Особо негативными могут оказаться замкнутые полости, которые будут препятствовать последующей просушке сконденсировавшейся внутри влаги.
    Рубероидные прокладки - дело пары минут и по стоимости примерно на столько же рублей :)
    Ну а использование всяких отходов типа старого напольного линолеума, еще и в пользу экологии. Хуже точно не будет :hndshk:
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Плохо смотрели.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Dimitry2901, мороз 1-2-3 градуса вообще пшик. нитрат кальция вам нужен. добавка отличная вообще, для пластификации и повышения морозостойкости можно и карбамид добавить.
    гуглите добавки для бетона
  4. Tango_Panka
    Tango_Panka
    Tango_Panka
    Всем добра!
    Подскажите что делать в следующей ситуации:
    Построен кркасный дом. На сваях 108х2500
    К нему пристраиваем террасу с крышей 3х9м. Одна сторона террасы крепится к обвязке дома. Для второй стороны решили устанавливать ряд свай (5 штук). Делаем не сами. Строители купили сваи 89х2000 (толщина обговаривалась, а вот длину думали что и так понятно как у дома выберут). Приехали мы, увидели эти сваи и приуныли.
    Сваи торчат на 40-60см. Высота террасы будет 80. Но 40-60 см это с учетом "ключа" сваи (отверстия для завинчивания). Строители говорят что это отверстие срезать не будут, но могут заварить. Но это еще пол беды. Заглянув внутрь свай увидели что они все ржавые.
    Вот теперь в раздумьях что делать с этими сваями?
    1) Заставить выкручивать и закручивать в эти же места сваи 2.5м и не ржавые. Но тут думаю грунт уже рыхлый будет.
    2) Срезать по уровень отверстия для завинчивания, нарастить и обработать каким нибудь антикором. Но тут тоже есть спорный момент: после обработки антиржавчиной на основе кислот, средство рекомендуется смыть обрабатываемой поверхности, иначе кислота может съесть сваю.
    3) Оставить как есть
    Благодарю за советы
  5. barbos88
    barbos88
    barbos88
    Если сваи будут длиннее то они будут опираться на не разрыхленный грунт
  6. Tango_Panka
    Tango_Panka
    Tango_Panka
    Сваи по словам строителей вкрутили "до упора". Т. е. если сваи были бы длиннее, то они вкрутились на ту же самую глубину, но выходили бы больше из земли и можно было бы срезать отверстие для завинчивания.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Выбирайте второй вариант, самый оптимальный в вашем случае.
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Упор понятие относительное, т. е. свайный ствол можно и усилить, приварив усиления в месте монтажных отверстий (например, прутки типа отрезков от арматуры, или куски от трубы аналогичного диаметра). Весь вопрос в целесообразности мероприятия.
    Внутри стволов у Вас вряд ли глубокий слой ржавчины (скорее просто слой поверхностного окисла), т. к. видимо использованы изделия уже бывшие в употреблении (скорее всего НКТ = насосно-компрессорные трубы, списываемые с нефтяных скважин). Проверить это можно по неокрашенному срезу. Если так, то ничего страшного здесь нет ибо это выгодно (за меньшие деньги получаем более толстостенную и качественную трубу), ну а прочная корочка окисла на поверхности напротив будет способствовать лучшему сцеплению с бетоном при возможном заполнении им внутренней полости... Короче, я бы остановился на 2-м варианте, причем без всяких заморочек с внутренней антикоррозийной обработкой :hello:
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Бригадир обязан был вас предупредить о использовании свай с длиной короче стандартной в 2.5м. Поэтому это их проблема. Можете потребовать и перекручивания. Если перекручивать, я бы закрутил 108 сваи. На ржавчину не обращайте внимания (если она поверхностная, а не рыхлая и не отслаивается). Вариант с навариванием доборников вполне нормальный.
    С нейтрализаторами ржавчины внутрь трубы не мудрите! Навредите только. Вы сами все описали правильно.
  10. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Отверстие для завинчивания это хорошо. Сваи через них проветриваются. Если я срезаю их, то режу так, что бы пластина оголовка плотно не примыкала к трубе. какой не какой продух. Если грунт в вашем случае не промерзнет до винта сваи, то все ок. Так то полтора метра часто встречается.
  11. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Что значит "ржавые", и какая толщина стенки?
  12. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Ок спасибо, миотрю но если решу лить - сейчас ужо 7-9 градусов иногда то товарный брать буду)
  13. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Чему там проветриваться, если свая забетонирована? Или вы пустоты оставляете в свае?
    А сможете отрезать так, чтобы пластина плотно примыкала к трубе и была при этом горизонтальна во всех плоскостях?... Просто я еще такого не видел.
  14. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Мы сваи не бетонируем. Заказчики такие, что чем дешевле тем лучше. Ничего им не надо, только бы дешевле. Даже на точку промерзания некоторым пофиг.
    Не давно заказали сваи 1.5м. То есть метр в землю. Ну тут уж мы отказались...
    Я наемный сотрудник. Был бы хозяином фирмы, может и настаивал бы на бетонировании.
    Вот и режу немного на скос от метки уровня, а пластину по уровню. Выходит щель 2-4мм. А то как представлю что там будет потом без продуха...
    А отрезать я могу и вровень, так что перепад между пластинами не более 2мм. и все пластины по уровню.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Как вариант, для удаления излишков воды, не использованной в процессе гидратации (созревания) цементного камня.
    Просто какой-то ахтунг! :ogo:
    Обычно свайные оголовки идут со стаканами (в виде трубы большего диаметра) одеваемыми сверху на верхний обрез свайного ствола. Он в любом случаи перекроет эту щель.
    Если же конструкция Ваших оголовком иная (без стакана), то думаю гораздо проще сделать болгаркой торцевые надпилы.
