Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Если сваи нормально обвязать. Стоят жестко как бетон. Другое дело что в основном хотят сэкономить...
  2. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Пробывал, шатал, не шатаются... Вам ещё раз говорят (и тут это повторяют каждую неделю), если вашему другу сделали фундамент через одно место, это не значит, что винтовые сваи все плохие и все шатаются от ветра.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @popviktor, может каши мало ели, шатал их я а не ветер. хотя если посчитать усилие ветра на боковую стену здания...
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Если амплитуда небольшая, ее можно глазом и не увидеть
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Лехин., можете книги почитать, если вам это не известно) может аббревиатура тисэ вам что скажет
  6. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Может и каши мало ел, но пошевелить сваю длиной 5,5-6м за торчащий 0,5м кусок, думаю и Вам будет не под силу...
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @popviktor, я недавно это делал:)]
    ее же не вверх-вниз надо шевелить
  8. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Вы приезжали ко мне на дачу? :)] Короче эти шевеления могут быть по большей части от не правильного монтажа фундамента, или от не правильного подбора его характеристик (длина свай и укосины). В основном такое делают шабашники с объявлениями типа "Свайный фундамент за 30000р", ставя сваи меньшего диаметра, и длины 2 метра, а не тех что надо по уму. Ещё и на 1,5м закрутят, выкопав приямок 1 метр.
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Да нет там приямка, крутили до свертывания, сам видел концы труб валялись
  10. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Тогда обварите укосинами сваи над землёй, будет меньше шататься
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @popviktor, читайте выше. сваи не мои, друг строит. я предпочитаю бетон.
    у меня скамейки бетонные тоже (боковины)
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Тогда нужно брать довольно толстую стальную листовую заготовку. Дешевле взять более тонкую пластину (4-5 мм) и усилить ее ребрами жесткости (косынками). Ну а дабы не приваривать косынки к свае кучей вертикальных швов на месте монтажа (по моему опыту это отнимает много времени, т. к. помимо неудобного положения сварного [зачастую лежачего], до кучи приходится хорошо зачищать поверхность от защитного покрытия [краска мешает качественной приварке]), проще в условиях производства сделать стакан из отрезка стальной трубы диаметром чуть больше свайного ствола (шоб садилось относительно плотно) и затем просто прихватить его парой тройкой коротких горизонтальных шовчиков :hello:
    ТИСЭ - это монолитные железобетонные СТОЛБЫ, организованные в заранее пробуренных скважинах. Фишка данной технологии в возможности собственными силами (без привлечения специализированных дорогостоящих механизмов) выполнить нижнее уширение пятки. Автор (вроде Яковлев) в своей книги ни разу не упоминает к ним термин сваи и уж тем более не приписывает их к разряду НАБИВНЫХ :)
  13. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Более того, со стаканом можно вообще не приваривать оголовки. Он и так никуда не денется. Одел оголовок, прикрутил двумя анкерами брус обвязочный к нему, нагрузил домом и увидел, что это хорошо...
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Шевеления могут быть и при правильном монтаже. Представьте у вас сверху мягкий суглинок или торф, а затем резко начинается плотная глина или песок. В этом случае ствол сваи большей частью будет находиться в киселе, а лопасть в плотном грунте. Причем запросто станет так, что заглубить ее далеко в этот грунт просто не получится. При таком раскладе сваю можно легко раскачать, но при этом она прекрасно будет держать дом и её не выпрет. В этом случае обвязка металлом успокоит тревожного хозяина.
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    У меня завалился на спину в овраг под приличным углом собственный 9-ти метровый металлический гараж. Место это бывшее болото, лет 50 назад засыпанное всем, чем придется. Я решил поднять заднюю часть гаража на сваи. Закрутил с боков, в задней части гаража две сваи, поднял гараж, просунул двутавровую балку и принялся потихоньку опускать гараж... Тут надо заметить, что сваи я закрутил аж на 5 метров и так и не достал дна. Они крутились как в теплый навоз. Я не готов был к такому развитию событий, ведь оплачивать эти метры придется не заказчику со стороны, а мне лично и я провел эксперимент. После того, как я слегка нагрузил сваи и убедился, что они проваливаются, я оставил гараж в вывешенном состоянии на 4 дня. Через 4 дня я снова опустил гараж на сваи и они никуда не погрузились. Гараж и по сей день стоит ровнехонько. Конечно весу в том гараже не больше 4-5 тонн вместе с елочными игрушками, но качественная картинка впечатляющая. Меня на этот опыт сподвигли стоматологи со своими шурупами и имплантантами. Не зря они дают шурупам приживиться в десне, прежде чем их нагрузить зубом искусственным. Вполне допускаю, будь сваи в грунте не 5 метров, а полтора, такой трюк не удался бы...
