Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да, точно, думаю раз я знаю то и все знают) Вобщем все просто, каркасный дом, 1 этаж. 6х9. Грунт сделаи пробное завинчивание - 4 метра плотный грунт... участок относительно ровный, УГВ высоко, крутить зимой в блийжайшее время, крыша опирается на конек - который посредине вдоль идет дома. Стойки и конек опираются на срединные 2 стены если поперек или одну, вдоль, в принципе не имграет роли.
  2. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да в принципе там разница минимальная... согалсен убирать можно просто типа решил сэкономить где мона без ущерба)
  3. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Вот вот и у меня в одном варианте 18 штук... и пролеты менее 3 метров, если же учесть что по осям да еще площадка 250 мм оголовка, то расстояние получается 2.7 где то... скажите как ведет себя строеник пол? мне тоже такой вариант приглянулся ... Шатается, батутит и тд? У вас дача, нгарузка в смысле жилая?
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Дом только отделывается, пока не жилой. Шататься-батутить пол может не только от расстояний между сваями, т. е. расстоянием между обвязочным брусом, но и от сечения и шага лаг, и от финишного покрытия. Очень много неизвестных, от которых много что зависит. По сечениям лаг считайте тут: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Ну и, например, если пролёт более 3 м, то прогибаться уже может сама обвязка под собственным весом.
  5. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да калькулятор все уже посчитал, пролеты все проходят но просто именно спрашиваю у тех у кого реально такие пролеты как у меня планируются... типа одно на бумаге и калькуяторах а другое реальная конструкция...
  6. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Вот по калькулятору можно примерно и понять, что надо. На 3 метра пролёта с стандартным шагом 58-60 см лаги 150*50 это для летней дачи, может батутить. 200*50 уже не плохо, 200*100 совсем хорошо. Обычно так. Лаги высотой более 200 мм это уже более редкий товар. Лично у меня предполагалось 200*50, но из-за армянского распила и усушки получилось 180*45, что впритык проходит. Сверху стелил шпунтованную доску 36 мм, которая вовсе и не 36, а после сушки 30-32 мм. В итоге пол под прыгающим человеком не прогибается. Дрожит, конечно, но это таки дерево, а не монолит.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я на 6х8 предполагаю себе типа как на 6 примере вариант. по длинным сторонами через 2м, по коротким через 1.5. Меньше 2 м то нельзя пролет под обвязку 150х150. А на лаги 50х200 через 405 на 3м пролет.
  8. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Поэтому себе на 3 метра делал обвязку 200*200.
    С таким шагом чем же потом утеплять пол? Пенопластом, нарезанным под заказ?
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Странный вопрос. Можно хоть чем, в том числе и пенопластом (видимо Вами подразумеваются блочный полистироловый).
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Второй вариант предпочтительнее из соображений цена-качество. Под каркасники вообще самый простой фундамент. Проектируется квадратно гнездовым способом. Ваш второй вариант согласуется и с крышей.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А ничем. между лагами я не планирую утепление вообще. по моему плану настил на лаги фанера 18... - черновой пол, потом сверху вспененный полиэтилен 3мм и опять фанера 18 или больше.
  12. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да спасибо, сомнения развеиваются... тоже склонялся к нему... он еще и самый недорогой)
  13. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Лаги 50х200 конечно, с бриджингами в шахматном порядке... домик пока пмж, хоть и небольшой, никаких 50х150 на пол разумееется. У меня пол планируется лага 50х200, шаг 580, затем пароизоляционнаяпленка, затем дюймовка в качестве обрешетки и сверху фанера 18мм... комнаты нбольшие, бриджинги, думаю батута не должно быть. Спасибо.
  14. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Вот так проще будет, если картинку видно будет) В принципе стандартная схема, посредине нсущая стена, как раз весь вес дома на нее и опирается... Тест.jpg Тест456.jpg 23.jpg
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да там веса на нее не будет почти на эту среднюю несущую, поддержать 6 метровый пролет перекрытия крыши и конек слегка. Основной вес на боковые длинные стены будет, имхо.
