Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да, 4-6 мм свая и лопасть 6-8мм это сварные... и есть литые...
  2. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да, конек у меня 3 доски 200х50, мексимальный пролет 3,5м так что с запасом... угол кровли 27 градусов...
    2 лопасти однозначно нет - лохотрон...
    Вот вот откуда я тоже думаю ка он так посомтрел... хотя я рядом был смотрел)
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Что-то у меня не сходится... Круг диаметром 0.3 м имеет площадь 0.0706 м2. Иными словами - в 10 раз меньше.
  4. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    если считать в онлайн калькуляторе яндекс в метрах то да, получается цифра 0,07) Если считать в сантиметрах то 700) странно... но не может свая нести 170 кг...) Зачем тогда они) 1700 все же получается)
  5. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Ну тогда смело крутите, на 30 лет хватит.
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Толстостенные - да, это хорошо. За них можно переплатить. За литые наконечники не стал бы. Это не слабое место сваи. Несущая способность сваи от этого не изменится. Долговечность сваи тоже, ибо срок службы сваи ограничивается стволом сваи, а не наконечником. Зачем переплачивать около 1000р за сваю?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    1м = 100 см, 1 м2 = 100x100 = 10000 см2 ;) Вопрос "зачем" для меня стал актуальным просле этих вычислений, получается рекламируемые несколько тонн - легко может оказаться лапшой очень крупного помола.
  8. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да, именно так и думаю... потому сделаю толщину побольше) Спасибо.
  9. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Вот это то и пытаюсь чтобы не получилось, а то уже лохотрон блин... получается... попросил фирму сделать предложение с обоснованием)
  10. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Тогда все правильно получается 700см2
  11. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Или нет?) Люди подскажите я туплю или меня фирма пытается втюхать не то) Вроде все просто же)
  12. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Втюхивают то что им удобнее.
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Несущая способность классической широколопастной ("пропеллерного" типа) винтовой сваи ограничивается особенностями грунта (в каждом случаи они индивидуальны) и собственной конструкцией, как-то: диаметры трубы ствола и винтовой лопасти. Последний параметр (размер лопасти) в малоэтажном домостроении, с его относительно маленькими глубинами заложения свай, является преимущественным.
    Если опереться на какую-нибудь скалу (типа свай стоек), тогда конечно расчет нагрузки на сжатие можно принимать по прочности (в большей степени устойчивости) материала стального ствола... Более подробно этот вопрос уже не единожды всплывал в здешней теме переписок :)
    Во-первых, судя по моим оценкам, переплачивать придется не более 500 руб. за штуку, что в перерасчете к общим затратам на фундамент, а тем более всю постройку (особенно с учетом стоимости монтажа), не является столь уж критичной суммой.
    Во-вторых, здесь как и в организме важно все в совокупности. В большинстве ситуаций это место (стык консоли лопастей со стволом) является самым нагруженным => наиболее ответственным. В случаи с литыми наконечниками как правило имеем запас по толщине стали в 2-3 раза. Дополнительно исключаем в данном узле ослабление сварными швами, которые (по причине измененной кристаллической структуры метала) всегда являются потенциальными локальными концентраторами напряжений, а также местами с наиболее слабой сопротивляемостью коррозионному разрушению... Не случайно например до сей поры повсеместно востребованы именно бесшовные трубы (в том числе и БУ НКТ для стволов винтовых свай), которые имеют почти в 1,5 раза более высокую себестоимость сравнительно с электро-сварными, идентичными по используемой марки стали :hello:
  14. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Ага, прислали еще предложение, при Кпа 250-350 и лопастью 350мм прислали отчет - 5-8 тонн нагрузку держуть) Короче, буду решать сам без их помощи)
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Судя по моим расчетам (основаны на официальной методике из свайного СНиПа), несущая способность на сжатие винтовой сваи со стволом из трубы 89, 102, 108 или 114мм.(особо значимой разницы здесь в общем-то нет) и лопастями диаметром 300мм., погруженная в пылевато-глинистый грунт на глубину до 2-3 метров, в зависимости от особенностей последнего может варьироваться от 1-1,5 до примерно 18 тонн :)
