Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Рафаэль1
    Рафаэль1
    Рафаэль1
    Паралельно начал читать начало форума по этому вопросу (что надо было сделать самого начала, но эта тема мне не попала) завтра выложу общую планировку. Пробное закручивание можно ли сделать вручную или лучше делать, тем чем будешь другие сваи крутить ?
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Это плита с каркасом усиления по краям, утепленная.
  3. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Если есть возможность машиной, то лучше будет. Усилие на машине то больше. :)
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    На чем основано Ваше утверждение, т. е. можете ли Вы подкрепить его расчетными данными?
    В данном варианте, нагрузку должны воспринимать ребра (усиливающие косынки) свайных оголовков, точнее вертикальные угловые швы их приварки к стальным трубам свайных стволов. Главное найти хорошего опытного сварщика и не жаться на качественные электроды.
    Для справки, при величине катета сварного шва около 1см., он способен воспринимать нагрузку не менее 1 тонны с 1-го сантиметра своей длины.
    Используйте обычные пластины оголовков из листа толщиной 4-5мм., усиленные ребрами (косынками), как и планировали изначально. При таком варианте (относительно небольшом эксцентриситете приложения нагрузки) толщина пластин особой роли не играет, особенно при такой относительно маленькой нагрузке как от SIP-каркасника.
    Конструкция фундамента в вид "плавающей" монолитной ребристой армобетонной плиты.
    Точнее ее несколько упрощенный вариант, с сомнительной надежностью (ИМХО), по причине интегрирования труб водяного напольного отопления в несущем слое.
  5. parker86
    parker86
    parker86
    @Лехин., пластину с косынкой можно использовать при условии, что край пластины совпадает с краем косынки? 2-3 дополнительных косынки на пластину из 4мм стали достаточно?
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Фигня. Лист с ребрами погнул - тонкий сам лист. Да и сваю может увести с вашей зеленкой в виде бруса.
    УШП не фигня. Если качественно сделано. Вся великобритания в ушп, а у вас все лопается :) если плита в земле то она и берет энегию от земли - энергоэффективность. Не то что втродуй на сваях. Сваи нужно применять тогда, когда вариантов для пирога земли других нет.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну вам что, процесс рассказать :)
    Лист 4 мм, снизу ребро с "длинющим" швом что покрепче. Кладем на край, лист ка фольга начинает обволакивать ребро и еще в отсуствие укосин на сваях (разгильдяйство полное!), лист начинает уводить ребро, т. е. нарушать шов. Какие к "ч...ту" расчеты! Полевые испытания после одно зимы и ответ очевиден.
    Стоять будет - ДА. Вот только фобию можно получить (психологическую болезнь), а вдруг все же отвалится когда. Не создавате условия нарушающих безопасность. Берем установщика свай за "шквар...к" и задаем вопрос, это сколько надо убить бутылок пива, чтобы закрутить со сдвигом сваи на 20 см. И попросить удалить сваю и поставить ее в нужном месте. А как - это его проблемы, пусть экскаватор пригоняет. Я еще понимаю, отсупить на 5 см, там хоть можно за счет обвязки решить, а так прости вкладывать в металл, да еще не пойми в что.
    Говорю же, делайте крепкую конструкцию, а не "фольгу" играйтесь :)
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Лехин., при использовании куска швеллера можно уменьшить колличество косынок (согласитесь;)) и, возможно, нужна будет лишь одна..Лист же может прогнуть, если в добавок косынка будет мала или приварить ее не в нужном месте.
    Про УШП тоже не совсем согласен - надежно...НО! При условии грамотной заливки и конструктива (что на постсоветском пространстве сделать это сложно, да и несоразмерно дорого) :hello:
  9. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    @Рафаэль1, забудь и забей на гор. цинкование. И в 25 рупей/тн. не уложишься.
    Решил "вложиться": пескоструй, и "темоцинк, темохлор", к примеру.
  10. ВасяеваЯ
    ВасяеваЯ
    ВасяеваЯ
    Нижний Новгород
    Скажите пожалуйста, нужное ли количество сваи мне насчитали. для дома 6*9 в 1,5 этажа из бруса 150 150 насчитали 12 свай диаметром 133. 4 - 3,5 метра, 4-4,5 метра и 4 - 5,5 метров. выдержат ли? грунт суглинки
  11. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    если Вам сказать "выдержит" или "не выдержит" изменится что-то?:)]
    Если уж задаете вопрос, хотелось бы конкретики) почему сваи разной длинны? почему 133? может 159 лучше? ;) не зная грунтов и планировки угадать невозможно...
    Вам врач диагноз по телефону ставит? Или оперирует по смс?
    Простите, что грубовато:hello:
  12. ВасяеваЯ
    ВасяеваЯ
    ВасяеваЯ
    Нижний Новгород
    по-моему по логике понятно, что участок немного на склоне, поэтому сваи разной длины) не ругайте женщину, что с меня взять то. просто даже знакомых нет, чтобы посоветоваться.
    Диаметр определил сметчик, которого нашла в интернете.
  13. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    одна Ваша свая диаметром основания 13 см сможет нести нагрузку килограмм 300, 12 свай 3,5 тонны.
    Вес сухого бруса где то 500 кг куб, у Вас прибл. бруса будет около 20 кубов +-. Это уже 10 тонн. Не знаю как сметчик что то считал.
  14. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Дык не просто трубу в землю вбивают, а внизу ещё и лопасть будет. 13 см откуда?
  15. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Наверное dronp имел ввиду не винтовую, а обычную сваю 133 мм (13 см).
