Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Например мне уже сделали фундамент под дом 6*9, в 1,5 этажа, тоже брусовой. Грунт суглинки очень мягкие, вода почти на поверхности. На дом с верандой потребовалось 21 свая по 6 метров... Если без веранды, то минус 3 сваи.
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Какой размер указали на такой и посчитал, догадываться какой размер лопасти я не могу.
    Вообще надо сперва посчитать вес дома и как он будет распределен по несущим стенам, а уже под это подгонять количество и вид свай. (Ну и учитывая соответственно несущую способность опоры.
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Величина консольного свеса от края опорного ребра (косынки) зависит от величины и характера распределения нагрузки, а также толщины и марки стали опорного листа. Не зная этих данных, свес лучше минимизировать или исключить его полностью.
    Не пойму, зачем нужны какие-то дополнительные косынки? Обычно делаются 4 ребра в виде креста; иногда (при достаточно высокой нагрузке) 8, в виде пары крестов на одной вертикальной оси, разнесенных на 45 градусов :hello:
    Не понятно, что значит обычная? Существуют десятки технологических разновидностей свай, но данная тема переписок относится именно к винтовым, кои также имеют далеко не единственное конструктивное исполнение :)
    Интересно, на основании какой нормативно-проектной методики (при этом даже не зная физико-механических характеристик грунта!) Вы сделали подобный расчет? ;)
  4. ВасяеваЯ
    ВасяеваЯ
    ВасяеваЯ
    Нижний Новгород
    Всем большое спасибо! До воды на участке 74 метра. Грунт 3 метра суглинок дальше красная глина - бывшее колхозное поле. Буду искать другого исполнителя, который в отличие от меня понимает в строительстве.
  5. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Мадам, простите за мою грубость еще раз, но логики в свф нет) есть факты, которые учитываются при проектировании.
    Без планировки строения, фасадов, кубатуры материала и характеристик грунта (и тем более без исследования грунта) вынести правильный вердикт невозможно. И мне очень интересно, почему заложены 133 сваи? на столько все плохо с грунтами? или просто Вас хотят развести на деньги?
    ВС 133 размера выдерживает при правильном монтаже до 6 тонн.
    Настоятельно рекомендую ПИГ. :hello:
  6. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Я и пишу что оценочно, площадь опоры и несущая способность грунта как 2 кг на см в квадрате. Элементарная математика. Для начального понимания куда дальше двигаться достаточно.
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В радиусе 50 километров от места моего жительства, на сегодняшний момент мне например известны как минимум 2 площадки с мощными грунтами (сухие твердые супеси с примесью дресвы), которые способны обеспечить расчетную несущую способность (для сваи с трубой диаметром 133 мм и лопастью 300-350 мм) более 20 тонн.
    Зачем писать только ради самого процесса, т. е. попросту зря расходовать время?
    Во-первых, сваи не рассчитываются как обычные столбы;
    Во-вторых, цифра в 2 кг/см2 взята с потолка, т. е. может быть как меньше, так и больше.
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Я и не спорю:), я говорю про глины и слабые грунты (из расчета самых плохих условий), но я в то же время убежден, что в данном случае 133 свая - перебор. :victory:
  9. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    6 тонн это при самых хороших условиях (плотные пески или сухая глина), а так при диаметре лопасти в 35 см, площадь всего 961 кв см, не очень и много.
  10. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Вы же пишите ради процесса писания, а другим это запрещаете? Где в Ваших постах четкий расчет по данному вопросу, а не комментарии, что ты это не пиши, а ты это не пиши, мол писать буду только я.
    Вот вроде Вы писали, что данная свая может нести 20 тонн нагрузки, обоснуйте пожалуйста. Я лично не понимаю в каком случае это возможно.
  11. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Вы специалист по ВС? Если да, то как долго работаете с ними?
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Нет не специалист, если считаете что я не прав напишите расчет и как он проводиться - это будет многим полезно для понимания процесса.
  13. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    блин..когда же все страждущие поймут, наконец, что при проектировании свф расчетные формулы только для общего расчета? каждый КАЖДЫЙ фундамент должен расчитываться индивидуально. С учетом массы данных. Захотите найти формулу, поройтесь в ветках про свф. не однократно всплывала) там, если мне не изменяет память 11 пунктов, из которых складывается результат.
  14. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Ну так я и представляю общий расчет приблизительный, где я сказал что претендую на роль бога? Индивидуально рассчитать без всех данных не возможно.
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Расчет по формуле взят за основу. А реальные показатели несущей способности ВС варьируются начиная от вида сваи (как она изготовлена и из чего), реального состояния грунтов на пятне застройки и заканчивается тем, кто и как смонтировал весь фундамент. И последнее, как ни странно может показаться, почти половина результата.
    А про роль бога я и не говорил. :)
