Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. oss
    oss
    oss
    Не будем за всю глубину, я имею разговор только о диапазоне 0-0,5м ниже поверхности грунта.
    Если сравнить обычный садовый (не шнековый) бур и оголовок сваи то он имеет режущую часть и не имеет шнековой части для подачи грунта вверх.
    Сравните оголовок садового бура и оголовок винтовой сваи.
    http://fp2014.ru/stroitelstvo/instrument-i-oborudovanie/process-sozdaniya-sadovogo-bura-dlya-zemli-svoimi-rukami-etapy-sovety-rekomendacii.html
    http://новремстрой.рф/svaino-vintovoi-fundament.html
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Пишу же - делайте, но при укосинах, не выпучит ее, если ниже промерзания :) У меня порядка 70 свай погружных бетонных с параметрами 300 на 100, в последний раз даже не уплонял, некогда было... и ничего. А вы на 0,5, ну нравится делайте. Но смысла нет.
  3. oss
    oss
    oss
    0,7-0,5м предлагал drbear с заменой на непучинистый грунт в теме Терема (они именно так и бурили перед установкой сваи). Я лишь прокомментировал, что именно на этой глубине в МО максимальное пучение грунта. Ну а дальше я лишь объяснял почему такое происходит и именно на этой глубине.
    Потом мне начали доказывать, что без этих 0,5м "столетиями слежавщегося грунта" свая теряет устойчивость и т. п.
    Именно этот тезис я и пытаюсь опровергнуть.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну так читайте в начале этой ветки "про операцию Хаммерит". В этом году я взял лопату, сделал ямки и засыпал песком :) Обещал в следующем отчитаться. Вот только думаю, что лунка 300 со столбом 100 и песком между не поможет, поскольку песко подхватит стенка глины. Слой песка маловат.
  5. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    никакого влияния на устойчивость сваи верхний слой грунта 0,5м не имеет вне зависимости от типа, если конечно это не скала. Но в такие грунты сваи не вкручивают.
  6. oss
    oss
    oss
    Будет работать если есть дренаж не выше глубины приямка и слой песка не менее 0,5м.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    0,8 м + дренаж подойдет? Кому то за эту теорию и ответить придется. :)]
  8. oss
    oss
    oss
    Помните, я в теме Терема говорил про активную зону пучения? Так она не так велика в МО, это слой примерно 15-20 см высотой и в течение зимы он двигается вврех-вниз. Но именно около отметки 0,5м он держится дольше всего. Именно там почти всю зиму идет процессы активного пучения, именно туда идет и замерзает влага поднимающаяся из нижележащих слоев. Ну и самый неблагоприятный материал для пучения - глинистые грунты.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    <Без сваи да.
    Со сваей намного глубже, т. к. сама свая очень сильный мостик холода.
    Но есть одна хитрость, одеваете на сваю лист пенопласта и сверху ещё землей немного.
    Тем самым глубина промерзания очень существенно нивелируется.
  10. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    :faq:читая последнюю страницу, так и не понял о чем спор:aga:
    Из собственного опыта:
    никаких приямков и "предварительных забуриваний" делать не тужно). Делается это при ооочень плотном грунте на поверхности. И еще - на сколько выбран грунт, на столько больше придется закрутить ВС. В "грамотных организациях" по монтажу идут иначе: бензобуром выбирается метр-метр двадцать, ставится свая, завинчивается 2-3, ну максимум 5 оборотов и закапывается. Делается это исключительно от лени) А потом, когда станет строение и его начнет качать в разные стороны, или сваи выпрет или они дадут осадку, начинается крик "об убогой технологии, помогающей набивать карманы производителю"
    "активная зона пучения":)]хороший термин:)] - это то, что Вы видите у себя на участке (как подымает или опускает землю) и уж поверьте, для ВС она никаким боком. Грунт просто будет подыматься - опускаться вдоль ствола и всего) ВС должна быть ниже глубины промерзания как минимум на 800мм (при условии, что дальше несущий слой грунта) и тогда фундамент будет стоять надежно
    Если у ВС правильно сделан наконечник, то она преспокойно заходит с "нуля"
    и поэтому на глинах обязательно следует уделить внимание ПИГ и не в коем случае не оставлять сваю в "висячем" положении:hello:
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да какой нафиг спор - с пятницы прошлой жду, что хоть кто нибудь проверит квадратную трубу на жескость. Лео то куда то пропал. Как без него!
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Грунт на глубину промерзания в большинстве случаев слабый сам по себе.
    1. Во первых, по скольку грунт лежит в верхних слоях геологического разреза, он не пригружен, а следовательно мало уплотнен (хотя бы по сравнению с нижележащими слоями).
    2. Зимой грунт промерзает на глубину промерзания. Влага в промерзшем грунте превращается в лед и увеличивается в объеме. Расширяясь лед увеличивает поры в грунте.
    Весной все это хозяйство тает. А грунт уже имеет увеличенные поры (т.е. разрыхляется). Летом грунт НЕМНОГО слеживается. А зимой все по новой. И так каждый год, из века в век.
    И ни о каком слежавшимся за десятилетия "деятельном" слое (в уровне промерзания) грунта не может идти и речи.
    Винтовая свая рыхлит грунт только в верхних слоях грунта (на глубину примерно 1 диаметра лопасти) по скольку эти слои грунта не пригружены и по этому лопасти сваи их переворачивают.
    Однако с некоторой глубины лопастям уже труднее перевернуть слои грунта по скольку на этих глубинах грунт пригружен, а сам грунт еще имеет сцепление частиц (удельное сцепление). Сцепление частиц грунта увеличивает прочность грунта на срез - сопротивление разрыхлению. Грунт над лопастью начинает работать как скользящая опора, по которой скользит лопасть сваи. В результате чего свая при вкручивании получает поступательное движение вниз.
    Вращательное движение сваи пропорционально связано с поступательным. Если бы свая рыхлила бы грунт, то она бы не передвигалась бы вниз.
    P. S. Выше описанное относиться к сваям с правильной геометрией лопастей.
    (Все радиальные линии лопасти должны быть строго перпендикулярны стволу сваи, ...чего нет в садовом буре, а так же в "кустарных" сваях).
  13. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    аллилуйя! кто-то еще в курсе работы ВС:hndshk::victory::super:
  14. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    По моему опыту приямок глубиной 20см очень сильно повышает точность закручивания, поскольку свая сразу начинает погружаться не виляя влево вправо. Точность не хуже 1см на моём фундаменте получилось. На сколько выбран грунт настолько больше вкрутить не получится, потому что в любом случае вкручивается до упора.
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Ошибаетесь. :) Чем больше выбрано грунта на начале входа ВС в грунт, тем глубже ВС заходит)
    Единственное, что это облегчает погружение ВС в тяжелые грунты (сухие супеси и суглинки)
    Да, закручивается до упора, но стабильность при этом уменьшается в разы. :hello:
    А что по поводу точности, так выставить сваю в размер при должном опыте раз плюнуть. При чем как в размер, так и в вертикали.
