Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Как это она может зайти глубже, поясните.
    Если она вкручивается до упора, например на 3м, то хоть 20см выбери, хоть полметра, хоть метр, свая всё равно вкрутится на 3м, а дальше уши будет рвать.
  2. oss
    oss
    oss
    Cогласен, в месте установки сваи изотерма температуры промерзания грунта несколько понижается.
    С пенопластом есть вопросы. Его нужно делать пятном вокруг сваи на радиус равный глубине промерзания, да и с водонасыщением простой пенопласт теряет свойства.
    Суть в написанном ниже:
    Вот это то я и пытаюсь донести! Еще с темы Терема в каракасниках. А мне с пятницы втирают про "столетиями слежавшийся грунт" и его "плотность", которые якобы критически влияют на устойчивость винтовой сваи.
    А замена верхнего слоя грунта 0,5м на песок с одновременным обеспечением дренажа пятна застройки просто снижает риски касательного пучения и повреждения покрытия сваи, так как именно на этой глубине в МО наблюдается длительное максимальное пучение, особенно при высоком УГВ.
    Как бы не трактовался нами термин "рыхлить грунт" в диапазоне от "измельчения" до "нарушения структуры", вы же не будете спорить с тем, что оголовок сваи производит механическое воздействие на грунт по всему диаметру винта.
    У правильного садового бура, кстати, радиальные линии лопастей так же перпендикуляны "стволу".
    Железно!:)]
    В МО грунты в большинстве своем с высоким УГВ, что обеспечивает постоянную миграцию влаги в активную зону пучения из нижележащих слоев грунта.
    Активная зона пучения для МО это полоса, высотой примерно 15-20 см, в которой и происходят процессы перехода этой воды в лед. Активная зона может приподниматься при длительном потеплениях и отпускаться при похолодании (этому способствует и большая теплопроводность самой сваи). В течение зимы активная зона пучения наибольший период времени находится на глубине около 0,5м. Именно это и определяет то, что на этой глубине происходят наибольшие деформации и максимальное пучение грунта.
  3. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Бесполезное занятие) Уж простите)
    Вы выбираете грунт вокруг ВС (условно глина). Засыпаете песок. Стараетесь, трамбуете, уплотняете. А через какое-то время (пусть даже год) то, что Вы засыпали осело или просто разошлось по глине. А про торф и разговора нет. К тому же, если Вы не достаточно утрамбуете выбранную часть, шат фундамента обеспечен:hello:
  4. oss
    oss
    oss
    Не соглашусь. Прошллым летом делал свайный фундамент 11х6,6м. Произвел подсыпку двух КамАЗов на грунт дешового карьерного песка (поднимал верхнюю поверхность повыше). За год ничего никуда не разошлось.
    Кроме того, пятно застройки обычно накрывается крышей. :)
    Да и замена грунта на песок никакого особо критичного изменения в устойчивость свайного фундамента не внесет, так как верхний слой грунта сам имеет низкую плотность.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вот у меня тоже фундамент неоптимального размера такой же - так сказать по наследству. После подсыпки песка, еще гравий хочу сверху 10 см фракции 20/40. Зачем писал уже.
  6. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    я обращал внимание на то, что если недостаточно утрамбовать досыпаный песок, сваи не будут иметь горизонтальной стабильность. И смысл снятия этих 20-50см...
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Если сплошняком засыпать, нет. Если в лунки будут, да.
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Да как не сыпь, все равно до монолитного состояния не утрамбуешь. Даже когда сваю с нуля заворачиваешь, все равно грунт проседает со временем на 5-10 см.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В песке никто боковой поддержки не обещал полной. Улучшить можно. Это не замена укосин. Не оч. понимаю людей, кто считает, что грунт, любой чего то держит в виде боковой поддержки. Достачно туже глину замочить, получим - масло. Быстро не отрезать, а "поплыть" можно. Напомню, лунки предложил, чтоби не пучило, а троvбовать, чтобы зазоры через год не образовались. А щебень 20/40 чтобы влагу не тянул, лучшей контроль влажности.
  10. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    Может кто порекомендовать контору в Москве? Нужен фундамент под сруб 6х6. Грунт - песок. Перепад не более 25-30 см.
    Предложений много, многие как будь то вообще одно и то же только сайты разные, растерялся...
    9шт 108-х свай по 2,5м норм будет?
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Просто выберете другой фундамент, у Вас - песок.
  12. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    О залез в контур фокус - минимум 4 фирмы которые выдает яндекс связаны через учредителей...
    @artu, песок чистый до 0,5-0,7 м дальше не знаю что, и не песок и не глина - ближе к песку, еще камней много.
  13. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Песок песку рознь. :)
    Если не пятистен, то 9 штук вполне. А по поводу длинны скажет только пробное исследование грунта. :hello:
    Это вы, батенька, сводите к бетонным столбикам) ВС пофиг, пучит вокруг или нет. Если свая стоит лопастью в тугопластичном слое, она и будет стоять) Укосины же, как и металлический ростверк, придают горизонтальную стабильность фундаменту и не во всех случаях это нужно делать. Ну только для самостраховки. :victory:
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну не знаю что сказать, как из истории.
    В пластиковую гофру нужно провод помещать, да или нет. Поскольку по снипу трубуется металл гофра - в ряде случае звучит нет - не разумно. Значит и не будем.
    Как минимум каркас должен быть вибростойким, выдерживать ветронагрузку и т. д. Но какой смысл все это обсуждать, если все провода в гофре не тянут. Так же и здесь. Комфорт и безопасность и просто делать по минимуму - разные вещи. За первое. Не хотите - никто заставлять не будет. Последнее по принципу - "не заморачиваться".
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Без грунтовых показателей делать ростверк не обязательно. :)
    Зачем тратить лишние деньги? :hndshk:
    А замена металлогофры на пластик, так по мне разумно:), металлическую заземлять нужно:) (по ПУЭ).
