Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    А как Вы землю изучили и зачем Вам в таком случае мет. сваи? Если есть прекрасное решение это бетонные сваи по тисе например, если Вы так в несущем слое песка уверены.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А может и не отлететь. Какая краска, какие условия? :aga:
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот :), чтобы ответить на этот вопрос, пообещаю, что отпишусь в следующем сезоне по х-ту. Выдержит он или нет в заданных условиях! Для чего красил то?
  4. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Я не знал, что зимой можно сваи завинчивать, соответственно и не думал, что стоимость работ будет дешевле. Буду узнавать.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так вы все же альтернативы то рассмотрите, мет. сваи не единственное решение. По мне так, для ленивых людей по принципу "заплатить и забыть"... - один день работы для 4-х человек с опытом... Песок то судя по пирогу влагонасыщенный может получится. Торф то просто так не появляется...
  6. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    А как я могу быть уверен в несущем слое песка?
    Знаю что 1,3-1,4 метра торфа точно есть, знаю, что дальше идёт песок. Как глубоко залегает песок я не знаю.
    Делали пробное завинчивание 89 сваей, вкрутились на 2,5 м, далее никак. Потом в то же место 57 сваей вкрутились на 2,7 далее никак.
    Вот и что можно сказать?
    Про бетонные сваи не слышал. Можно поподробнее?
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ЭЭЭЭ, 1,5 метра одно а 2,5 другое. И зимой можно. О чем Вы говорите :) Да торф не глина, замерзает совсем по другому принципу, дольше.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На многие века нет, но лет на 80-100 как минимум. Скорость коррозии металла в грунте 0,02-0.03 мм в год. При толщине стенки сваи 4,5 мм это 225 - 150 лет. То есть на ваш "век" вполне хватит. :)]:)]:)]
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ЭЭЭЭ откуда такой показатель, на сваю то его равномерно не размажешь :) Где то быстрее, а где то медленнее. А где побыстрее, какова скорость корозии? Мне тут экспанаты попадались особенно когда PH высокий - за 20 лет грусно смотреть.
    Если каждый пробежится по заборчикам, трубу можно в 3 мм например найти и в бетоне, как то заборчики долго не живут... Пример в студию пожалуйста :)
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В вашем случае буронабивные сваи ТИСЭ "не прокатят", потому что пробуренная скважина заполниться водой. А так во многих случаях очень неплохой вариант. По сути дела получается ж/бетонный "грибочек" шляпкой вниз.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так решен этот вопрос давно. :) Пакетик, желательно двойной нацепляем на гильзу, а дальше быстро заливаем. Но если сравнивать свайно-ростверковый с металл. сваями - небо и земля. И армирование и никаких швеллеров, на который разве что пружинить в разлет 2 метра например. И сразу готовая опорная балка, вместо брусовой основы. Тока повкалывать придется внушительно. :)
  12. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    В очередной раз спасибо за подробный ответ.
    Получается, мой вариант это сваи. О времени и стоимости работы нужно говорить с монтажниками.
  13. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    2,5 метра буриться будет проблематично.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Бурить ничего не надо - в смысле отверстие делать, если мет сваи! Сразу закручивать. Торф - это тфу, по сравнению с другими вариантами грунта. А случае тисе, где шляпка мам не горюй до 60 см и выше Вам при вашем грунте (если верить), бурить на 2,5 не трубуется. Если песок 1,5 - Вы и два не будете бурить. И если верить грунту, то можно ставить двух этажный дом в блок и "не парить мозг" деревом.
  15. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Что закручивать, бетонную трубу?
