Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. oss
    oss
    oss
    Не совсем уж и пофиг.
    Выше уже приводились, из специального отчета, конкретные значения подъема сваи БАУ в зависимости от усилия.
    Вывод примерно таков: вырывающая нагрузка для сдвига пятки на 10мм соответствует примерно половине несущей способности сваи. Для устойчивости сваи необходимо, чтобы нагрузка на нее от веса сооружения не была меньше касательных сил морозного пучения грунта.
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Не путайте виды свай. :) Я веду речь о винтовых.
  3. oss
    oss
    oss
    Какие же они винтовые? ;) Вы же ведете речь об однм винте, а БАУ - еще какие винтовые. :)]
  4. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Просветите темного, БАУ- это что? :)
    @oss, Если Вы про аналог "кринер", так с лопастными они не имеют ничего общего. По принципу если только. :)
  5. oss
    oss
    oss
    Бау - чисто винтовой "шуруп" причем переменного сечения.
  6. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Вот я и говорю) криннер, БАУ и иже с ними завинчиваются под уровень, а лопастные - до упора:victory:
  7. oss
    oss
    oss
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Вот только при всем моем уважении, не тыкайте мне распрекрасной Ф) Я в Минске только за ними и переделываю фундаменты, которые и 3х месяцев не стоят, а осадки дают по от 50 до 180мм:aga::aga::aga:
  9. Алиса в СЧ
    Алиса в СЧ
    Алиса в СЧ
    Добрый день!
    Пожалуйста, посоветуйте, прочитала всю тему, но так и не смогла точно определиться по двум вещам:
    1. Сваи необходимо укрепить треугольником только если они находятся выше земли более 50 см, или уже 40-50 см?
    2. Надо ли под свайный фундамент снимать слой земли, стелить геотекстиль, плюс песок? Или не надо?
    Извините, что встреваю в вашу серьезную тему, но пожалуйста, помогите советом...
  10. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    1. все зависит от грунтовых показателей.
    2. с какой целью?
  11. oss
    oss
    oss
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAA&url=http://ogradadv.ru/data/documents/Rabota-svay-v-razlichnyh-gruntovyh-usloviyah.pdf&ei=2TZHVJTMKMjXyQPN3oDwAg&usg=AFQjCNEwwgot2LRqDDGX4PhKx12VRlU2Og
    Отчет по НИР "Исследование винтовых свай БАУ в инженерно-геологических условиях Юго-Западной Сибири" АлтГТУ 2011г.
    Есть хороший графоаналитический материал.
    Если у кого есть ссылки на отчеты по НИР по тематике винтовых (лопастных) свай, тоже инетересно посмотреть.
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    1. Зависит от качества грунта. Рыхлый грунт требует усиления.
    2. Не обязательно, но если хочется, то можно. И просто снял слой дерна с травой.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    50 см - это по нормативам (укосины). В случае слабонесущего грунта (торф) ставил бы по любому.
    Мое предложение - не стандартное. Грунт снять - что не "гнил". Геотекстиль, простейший 150, 10-15 см песка + 10 см щебня 20/40 если позволяют средства. Желательно, чтобы уровень Щебня был выше уровня земли вокруге. Поясню, это еще бюджетный вариант - учитывая стоимость материалов :) Гео нужен, чтобы песок в песок не впитывался, щебень, чтобы влагу не выводил лишний раз.
    Если не позволяют средства - то просто снять 15 см грунта и засыпать песком, поскольку надо чем то заменить грунт растительный. У Вас 50 см фундамент, так что ветродуй. И так сойдет :)
  14. oss
    oss
    oss
    Я вот еще какой вопрос хочу задать.
    Обычно под каркасниками на винтовых савях температура равна наружной, даже если он постоянно отапливается. Ну защитят его немного декоративным цоколем, но это же не теплоизоляция.
    Получается почти "голый" грунт. А он как извесно промерзает гораздо ниже, чем покрытый снегом. И пучение грунта сильнее в итоге.
    Получается что лента при отапливаемом доме за счет использования его тепла имеет меньше рисков к касательному пучению.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Думайте лучше про утепление пола :) Голову уже сломал, как правильно это сделать.
    А про ленту ЗАБУДЬТЕ как страшный сон... и кринерами не увлекайтесь, они Вам мешают думать про винт. сваи классического вида хорошо :) Пожалейте свои нервы и время.
    Про утепление пола, получается так, что лучше поставить лаги на высоте 70 см и выше, и пользоваться либо пирогом стены = мин. вата + сдм снизу (против выветривание тепла), 70 см, чтобы пол также себя чувствовал как стена, "просто в атмосфере".
    Либо, например, как у себя задумал 200 мм мин. ваты и снизу подпереть базальтом 70-90 плотности и обрешет и ни каких ветрозащит! :)
