Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Лехин, так и есть. Натер руки о первый, чтобы понять зачем второй. ОДНОЗНАЧНО все что пишешь, ПРАВДА! Мозолями клянусь!
    Затрат уже накидал на самую дорогую - финскую плиту! Даже уже не УШП. Тебе туда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/280065/
    И вот к нему!
    @Паханычъ,
    Добавлю. Доска в 2 раз больше по теплопроводности, чем минвата. Видимо также себя буду чувствовать, как сегодня в моем домике строителя, утеплитель 100 мм или 200 мм бруса. Разницы особо нет, кроме поведение дерева. Оно отличается от мин. ваты. Но это отдельный оффтоп.
  2. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Почти. Каркас чуть влияет ещё.
  3. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Золотой дом :)
    А не проще сендвич панелями обшить мет каркас ?
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Давай в ветку по скандинавам вместе с oss. Там специальное место для флудеров правда для северо-запада. Но общаются там почему эммигранты :)]
    Все просто, брус с щелями = 0,6 каркаса. Каркасник еще теряет за счет каркаса, мин. вата в досках - минус 16-20% за счет досок.
  5. oss
    oss
    oss
    Да, думал и о них, но пока решение в виде концепции так сказать. :)
    Но часть из всего этого я уже практически своими руками проверил на строительстве навеса, в плане примерно 6,6х10-11 метров (точно уже не помню) из трубы 80х80х2 мм. Фундамент на сваях из трубы 1500х220х6 мм, заполненных бетоном.
    Крыша по пирогу почти та же, но без утеплителя и с металлопрофилем.
    Стены комбинированные профлист/вертикальная вагонка, без утепления.
    Очень понравились белые стропильные балки со сплошной обрешёткой, покрытие белоснежной краской.
    Такое решение позволяет спокойно, на готовом фундаменте за лето оформить каркас и крышу, потом в следующий сезон, не спеша уже под крышей монтировать изготовленные за зиму панели ограждения (легкий деревянный каркас с почти финишной отделкой обшивки).
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Не достаточной, у тебя фундамент такого же размера как у меня похож 6,6 -10-11, тоже самое, обратили внимание, что не самый оптиальный размер. Да и хорош уже делать мостик холода сплошной из металла... Дальше тебя по планировке будет колбасить по полной, потом пролет окажется не в тему. Изучай вопрос :)
  7. oss
    oss
    oss
    Да это лишь навес, как плацдарм, станочный цех для строительства дома. Чтобы работать было комфортно, а то с деревом под открытым небом особо не наработаешь.
    А металлический каркас? Да, мостик но для этого конретного решения с ним можно смириться, да и перед ним - спошной, облегченный навесной фасад 150-170 мм минваты с отделкой вагонкой. Каркас внутри теплового контура.
    Можно каркас и снаружи теплового контура следать, а по нему внешюю обшивку. Но тогда теряется полезная площадь.
    А навесной внешний утепленный фасад не тяжел (не надо туда силовую доску), будет висеть на приваренных к стойкам консолях.
    Планировка, да. Голову можно сломать. Но пока ориентируюсь на соотношения "золотого сечения", и чтобы из окон хороший вид был и по сторонам света.
  8. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Вот анализ отчета от тех же самых авторов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/155069/page-76#post-6161289
    P. S. ...почитал ЭТО ...а что же вы хотели... сваи криннер в тех отчетах испытывают в очень хороших грунтах. Твердые, полутвердые грунты, пески - это и есть область применения криннера. (А в этих грунтах - фундамент мелкого заложения - отличный фундамент.) Попробовали б они испытывать свои сваи в мягкопластичных грунтах... я б посмотрел...)
  9. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Это что? литой конус с приварными лопастями? :faq::faq::faq::close:
    На гарантии в договоре посмотрите:victory::aga: На что A дает их? на сваи? или на фундамент целиком?
    Или как у нас в Минске - гарантийное обслуживание фундамента) Это когда сваи проседают, то приезжают ребята, подымают дом домкратами и подкладывают между домом и сваей брусочки:)]:)]:)]
    Простите, не заметил Вашего вопроса:|:
    В этом случае (если проба показала 3 м) при выборке грунта в начале, свая все равно пойдет ниже, пусть не на много, но пойдет. Если только после 3 метров не скала)
    Вторая сторона данного действа выскочит со временем. А именно горизонтальной стабильностью, точнее ее отсутствием:hello:
    А и смотреть не надо) Общаясь с представителями "криннер" в Москве на выставке толком и не понял в чем их плюсы) Не смогли они до меня донести всех прелестей. А уже в Минске после разговора с дилером все стало на свои места: данный тип можно использовать на тяжелых грунтах с каменистыми включениями и в условиях вечной мерзлоты. На мой вопрос по поводу использования в глинах и торфяниках был однозначный ответ, что работать не будут:victory::hello:
  10. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Вы хотите сказать, что 20см верхнего дерна при глубиле вкручивания 3-4 метра повлияют на горизонтальную стабильность?
    Вы меня извините но я не соглашусь.
    Как и утверждение, что из-за этого свая пойдет глубже.
    Элементарная физика средней школы. И личный опыт строительства.
  11. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    простите, там речь была не о 20см
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Речь изначально шла о приямке 20см, посмотрите внимательно.
    А про вкручивание на определенную глубину, да, свая вкручивается до уровня несущих грунтов, картинка наглядно это демонстрирует.
  13. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @vladllenium, 20 не повлияют, конечно, но и смысла в этом нет:hello:
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Заняться тебе не чем :) Строй строганнкой тогда, в металл не вкладывай :) А если заняться нечем, можешь фундамент под второй дом закатать, на нем доски сушить хорошо и работать
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Это очеyь упhощенная модель бытового ручного садового бура.
    С профессиональными образцами свайных буров, применяемых на серьезной строительной технике, у него общая только концепция (это сродни сопоставлению Жигули-копейки и огроного крупнотонажного полуприцепа, так как оба имеют колеса и относятся к группе автотранспортных средств).
    Да, но форма лопасти несколько отлична от эталонной, которя должна иметь минимум 1,25-1,5 оборота витков + ее радиус желательно постепенно плавно уменьшать к вершине конуса до 0,45-0,55 от его основной величины :)
    Дання картинка (сопоставления толщин материалов) составлена по всей видимости продавцами или производителями вспененного полиуретана... Для своего материала они дают сильно завышенные данные, а вот для остальных (конкурирующих) типов утеплителей наоборот заниженные.
    Кстати, древесина (сосна поперек волокон) примерно в 3 раза холоднее (выше по теплопроводности) современной минерально- или стекло-волокнистой ваты или полистиролового пенопласта. :hello:
    P. S. Еще раз прошу всех участников данной темы переписок не затевать оффтопов и прекратить соблазнять к этому меня :aga:
