Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    А что? Вы когда делали геологию, геологи вам бурили геологические скважины на месте каждой сваи, которой которых еще нет и в проекте... Ну скорее все го нет.
    Пробурили вам на ВСЕЙ площадке 2...3 скважины, отобрали из них образцы грунта ...и ВСЕ ...и на основании этих данных обобщили грунты по ВСЕЙ площадке строительства.
    Ну а в таком случае и ПИГ так же делается ...в нескольких точках. И обобщаются результаты по всей площадке.
    P. S. Вы только не подумайте что я принижаю значение геологии. ...Нет геология очень важная вещь. Но и ПИГ так же важное и достойное мероприятие, которое так же несет в себе важную информацию о несущей способности грунта.
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Речь всего лишь о методах и объектах анализа - пытаюсь понять что исследуют при проведении ПИГа.
    Если это попытка предварительной оценки необходимого крутящего момента для завинчивания свай, то так бы и писали уж, без занижения или завышения значимости подобного исследования.
  3. Алиса в СЧ
    Алиса в СЧ
    Алиса в СЧ
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, есть ли какие то ограничения на высоту свайного фундамента, если над землей получается более 50 см, но сделано усиление треугольниками? Т. е., есть сваи 60 см, 70 см, 80 см - это не очень высоко?
  4. AndyZ
    AndyZ
    AndyZ
    Мытищи
    У меня есть отдельные сваи до 1,5 м (уклон на пятне застройки довольно большой). Сруб уже стоит под временной крышей. Диагоналями буду перевязывать только высокие сваи (более 70 см).
  5. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Рекомендуется развязывать от 500 мм. А надо или нет, решать Вам. Можно не делать до момента возведения постройки) как дом поставите, поймете, нужно или нет. ;)
  6. AndyZ
    AndyZ
    AndyZ
    Мытищи
    Поддерживаю, @Zenek375!
    После сборки сруба стало понятно, где нужно прихватить. На данный момент еле-еле ощутимая горизонтальная подвижка ощущается только в углу самой высокой части свайного поля. Это при отсутствии полов как таковых: лаги не закреплены, просто лежат в стаканах. Нормально увязанный пол тоже даст жесткость всей конструкции.
    Еще добавлю: чем выше первый венец (подкладная доска) от земли, тем лучше для сохранения древесины. Т. ч., 50 см, я лично, считаю минимальной высотой от земли. ИМХО!
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В любом отечественном свайном нормативно-проектировочном документе = СНиПе (или СП) есть соответствующий раздел с рсчетно формулой, для которой необходимы данные о фзико-механических хрктристиках грунта, получаемые на основании классических полноценных инженерно-геологических изысканий (отбор грнтовых проб и их лабораторное исследование) :pioner:
    В. Н. Железковым была установлна линейная функциональная зависимость между крутящим моментом (т.е. сопротивлением грунта), возникающим при погржении винтовых свай, с их несущей способностью по грунту... Естественно данная теория довольно сырая и применима только в отношении определенной конструкци (классической эталонной) винтовых свай, но тем не мнее, это открывает возможности для накопления опытных данных и построения на их основе приближенной модели ПИГ... На мой взгляд, это гораздо лучше, чем совсем ничего (т.е. полное отсутствие к. л. данных о грунте на застраиваемом участке), ну и значительно проще и/или дешевле классических геологических исследований, что довольно актуально для частных застройщиков. :)
    Кстати, некоторые монтажники шурупоподобных, т. е. многовитковых конструкций винтовых свай (типа немецких "Krinner" и их аналогов) тоже провдят какое-то подобие предварительного исслдования грунтов, заключающееся в бурении маленькой скважины на глубину 1,5-2м. Однако, что дают им эти данные, т. е. на осовании каких номативных документов или теоретическх концепций они делают последующий расчет несущей способности сваи и всего свайного фундамента, для меня остается загадкой... :faq: В открытой печати я таких методик никогда не встречал, а сделать свои секреты достоянием широкой общественности они почему-то не хотят, что естественно наводит на вполне определенные мысли.
    При таком раскладе = каменный дом для постоянного/круглогодичного проживания, выполненный из облегченных (поризованных) конструкционно-теплоизоляционных блоков, я бы рекомендовал обратить внимание на утепленный вариант (обчно при помощи экструзионного полистиролового пенопласта) мелкозаглублнной монолитной железобетонной ленты, который не помешает дополнительно дооснасить кольцевым пристенным дренажем... Если нет особого стеснения в финансовых средствах, тогда можно сфорганить и монолитную плиту. :um:
    Это (несколько скважин по периметру площадки бдущей застройки) делается только под крупное сооружение с высоким уровнем ответственности, даб составить приблизительную карту локального инженерно-геолгического разреза. Под малоэтажки обычно ограничиваются одной скважиной, глубиной 3-5 метров, с думя-тремя отборами керна для лабораторного анализа физико-механических характеристик грунта.
    Большинство самозастройщиков к сожалению вообще не прибегают к подобной услуге (если хорошо постараться, то иногда подобные данные можно вообще достать бесплатно, обратившись в архитектрный архив администрации ближайшего муниципалитета), т. к считают подобное лишней тратой времени и денег... Просто делают с оглядкой на опыт соседей (некоторые вообще опираются на какие-то одним им ведомые умозрительные "теоретические" представления), подчас выкидывая на ветер (точнее на ненужный многократный запас надежности) не одну сотню тысяч рублей. :(
    Это конечно верно, только например у меня под каркасным садовым домиком нижняя брусовая обвязка расположена где-то на высоте 10-20 см от поверхности грунта (маленькая высота надземной части ленточки фундамента)... За 20 лет пока тьфу-тьфу ничего не сгнило (от дождя защищает свес крыши, т. к. что увлажняется это место только от таящего снега). Кстати, ничто не мешает периодически (раз в несколько лет) обработать обвязку биозащитной пропиткой для древесины. :hello:
  8. Алиса в СЧ
    Алиса в СЧ
    Алиса в СЧ
    @Zenek375, спасибо большое, только не опасно потом под деревянным домом сварочные работы проводить? Или как то для безопасности укрывают?
    @AndyZ, Спасибо, а какое у вас расстояние между сваями?
  9. AndyZ
    AndyZ
    AndyZ
    Мытищи
    @Алиса в СЧ, сварочные работы проводить с соблюдением всех требований безопасности: кошма, вода... Ночевать, после сварки, на объекте - контролировать.
    Расстояние между сваями - под несущими стенами - 110...120 см, под поднесущими - до 150 см.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    ПИГ это исследование несущей способности грунта.
    Небольшой комментарий можно почитать в посте #258 (второй части этой ветки). Там кратенько объяснятся зависимость несущей способности грунта и крутящего момента.
    Т. е. зная крутящий момент который требуется для завинчивания эталонной сваи, мы по нему можем судить о несущей способности ГРУНТА.
    Т. е. фактически ПИГом мы определяем некие свойства грунта: несущую способность.
  11. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Добрый день форумчане. Вопрос к тем кто уже сделал винтовые сваи. Планируете ли вы периодически красить сваи на стыке грунт-атмосфера? Хотя бы раз в 10 лет. Если да, то с отрыванием грунта или нет.
  12. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Ну, о идее, подкрашивать придется. Потому как места сварки облезут по любому. :) Красить или нет места "земля-воздух", мне кажется, по состоянию лкп сваи. Откопать 10-20 см наверное стоит. :hello:
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Места сварки надземной части вероятнее всего будут изолированы от осадков свесом кровли, так что даже если краска и облезет, то особо стршного в этом ниего не будет.
  14. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Согласен, но по сварным швам все равно ржа полезет со временем. Раз в 3-4 года подкрасить придется.
  15. Алиса в СЧ
    Алиса в СЧ
    Алиса в СЧ
