Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Добрый день, у меня вот такая беда, сделали обвязку брусом, а изоляцию между железным оголовником и брусом забыли, что посоветуете, разбирать и подкладывать (33 сваи, все на глухарях), т. к. нет еще сруба или оставить так, или еще какие варианты?
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Если еще только сделана обвязка, о разбирать и делать гидроизоляцию!
  3. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Есть такая мысля, если это совсем страшно для бруса. :(
  4. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Таким же вопросом озадачен на данный момент. Работы делать самому, а на улице снег и минус (на момент засыпки/заливки. Проще засыпать ПЦС (ЦПС), но тоже сомневаюсь, - правильно ли будет?
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Зйдите в любой строительный или крепежный магазин и ппросите показать специальные крепления для дервянных балок перекрытий (пример см. в приложенном файле)...
    Зачем Вам тяжеленная цементно-песчаная стяжка, тем более что бетон плохо совместим с деревом?
    Почему бы не рассмотреть облегченный вариант с сухой стяжкой из гипсовых листов (ГВЛ) со штробам под трубы водяного напольного отопления? Да и вообще, подобный девайс обычно устанавливаетяя в каменных домах, т. е. вариант с электрическим теплым полом в Вашем случии (каркасный дом) был бы более логичным решением.
    Подобная тема всплывала здесь относительно недавно. Монтажникам просто лень заморачиваться с мокрым процессами (бетонированием), вот и придмывают всякую ернду дл отговорок.
    Оставить так. Этот вопрос уже обсуждался здесь раз 20. Если хотит подробностей, то пользуйтесь поисковиком по теме.
  6. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Электричество очень дорого, прям настолько, что я решил раскошелиться на пеллетник)
    А вот про ГВЛ интересно. Только вот непонятно, его не продавит со временем?
  7. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Попробуйте самолично утрамбовать сухую смесь. :aga:
    Бетонировку можно производить до -15 ,пока присадки работают.
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Электрический теплый пол не заменяет систему водяного радиаторного отопления, а только дополняет, т. е. придает некоторым людям ощущение дополнительного комфорта.
    Полноценная система водяного напольного отопления, исключающая подоконные батареи, на мой взгляд целесообразна исключительно при организации железобетонного плитного фундамента, либо ленточного, с полами 1-го этажа (стяжкой), организованными по поверхности грунта. :hello:
    Если укладывать на прочное сплошное основание (половые доски, листы фанеры, OSB-3, ЦСП и т. п.), то излом крайне маловероятен. Марочная прочность на сжатие у гипсовых листов = минимум М50 (50 кгс/см2), т. е. это примерно равноценно давлению от пары мужиков весом в центнер, севших одновременно на одну табуретку с тонюсенькими ножками. :aga:
  9. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый день уважаемые форумчане! Заставила меня задуматься о моём свайном фундаменте, одна из тем на данном форуме. На мой непрофессиональный взгляд, мне казалось, что у меня вполне хороший фундамент и проблем быть не может. Оказывается я ошибался, проблем может быть масса. Немного истории, после того как осенью сгорела старая кухня, было решено срочно строить новый домик. Так как моя мама астматик, было решено строить из бруса и что бы домик был готов к маю следующего года. Конечно не обошлось без чудесников строителей, на которых я спустя уже три года всё равно зол. Теперь вернусь к фундаменту. Сваи приехала крутить бригада УХ! Закрутили быстро, вроде на глубину 1.5 метра, отверстие в сваи залили бетоном и приварили оголовок. Вроде бы всё так и ничего, правда сейчас понимаю, что надо было требовать обвязку швеллером делать. Но до сих пор остаётся чувство недоделанности, вот и хотелось бы посоветоваться, что надо бы ещё сделать. Сразу же попрошу не судить строго, так как я не имею профессиональных навыков и знаний в области строительства. То, что надо будет перекрашивать верхнюю часть свай, я уже понял, про необходимость дренажа тоже понял, но об этом в другой теме. Интересует укрепление и обвязка свай между собой, нужно ли это. Домик 6х6, брус 150х150, грунт суглинок и синяя глина. Заранее спасибо.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У вас коротенькие сваи. Нет никакой необходимости их провязывать
    Какие именно у вас возникли проблемы? Из-за чего решили что-то переделывать?
  11. protsay
    protsay
    protsay
    Хотел бы добавить, что когда ходишь внутри дома, пол немного тресётся, но не особо критично. Есть желание, сейчас сделать обвязку швеллером, но не приваривать сваркой, а посадить на болты, насквозь просверлив сваю.
    Да вот пока глобальных проблем нет, но пол немного ходит и очень волнует, что может сваю зимой поднять, так как нет дренажа пока.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ходит не дом на сваях (если бы они ходили от хождения, то дом лег бы еще при строительстве), а балки пола, т. к. 3 м, да еще с шагом 75-80 см, да еще, на фото похоже, не из бруса, а из доски 5 - длинноваты, прогибаются. Можно попробовать их между собой через брус и железные уголки связать. Сваи не трогайте, они тут совсем не причем.
  13. protsay
    protsay
    protsay
    А как же их свяжешь то? В доме уже всё построено и обустроено. Ещё волнует, что сейчас планируем в дом проводить водопровод и канализацию, а грунт зимой очень сильно поднимается, боюсь, что переломает все трубы зимой.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Заползти под дом, под балки, посередине, завести еще брус и прикрепить его к каждой балке уголком-другим. Можно попробовать его еще кирпичами/столбиком зафиксировать (хотя шансов, что по весне тот не просядет - мало). Но это обсуждение для другой темы, здесь это оффтопик.
    Армированные полипропиленовые водопроводные трубы не поломает по определению. Канализационный пластик тоже не должно. Можно сейчас проложить - весной проверить. Если поломает, то думать до осени, заменив поврежденное колено... Ну и опять-таки лучше в другой теме, эта тоже оффтопик :)
  15. protsay
    protsay
    protsay
    Уф, лучше оффтопик, чем ушедшая свая! Спасибо, немного успокоили, конечно особо не понял куда балки усиления заводить и к чему крепить, но это можно и в другой теме задать вопрос. Главное, что сваи пока на месте, мне просто всегда кажется, что брус для обвязки слабоват, вот и хочется усилить его. Ещё раз большое спасибо.
