Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Olegved
    Olegved
    Olegved
    Вот и хотел до закрутки свай сделать, если нужно, вроде чтобы точно вода не затекала. Вроде говорят, что глину надо, но какая глина зимой.
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    не затекала куда? под дом? пусть себе течет) сваям не помеха)
    подсыпку под дом на геотекстиле делают, чтоб трава не росла, ну и с эстетической точки зрения у некоторых.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Вообще - важный вопрос, тоже озадачен.
    Ведь, надо, как минимум обеспечить такой уклон грунта под домом, что ба там не получилось "блюдце" и под домом не образовалось болото с лягушками
  4. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Ну все же, обьясните, зачем, только если чтоб трава не росла, ну и с эстетической точки зрения у некоторых?
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Не допустить под домом постоянную сырость и рассадник насекомых
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если его там раньше не было, то как сейчас получится? Если было болото, то конечно его надо засыпать... чем угодно
    Я себе постелил пленку только для того, что бы минимизировать водяные пары от очень влажного грунта
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Легко может получиться при последующем неосторожном планировании грунта вокруг построенного дома.
    А в моем случае - вообще не знаю как себя место строительства ведет - участок приобрел в июле
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    вот по весне и узнаете) :victory:
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Было бы смешно если бы не было грустно предварительно.
  10. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    От чего же? Глиной Вы точно не решите вопрос)
    геотекстиль-пгс-мелкий щебень. примерно так. последний - в тяжелом случае.
  11. landshark
    landshark
    landshark
    кто о чем, а вы про свое...
    О чем вы вообще говорите? Какой глиной и кто какие вопросы решать собирается?
    Мы обсуждали вопрос окультуривания грунта под домом на винтовых сваях.
    И, пожалуйста, не отвечайте ничего.
  12. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Про глину, действительно, не Вы говорили. :|:
    Не заметил этого вопроса. :aga:
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если туда будет затекать много воды, то думаю проще и надежнее организовать в теплый период года отсечной пристенный дренаж (по периметру постройки, в зоне отмостки), глубиной до 0,5 метра: Выкапываете траншейку, застилаете ее стенки геотекстилем, затем организуете песчаную подсыпку-разуклонку, после чего кладете специальную перфорированную дренажную трубу (такая продается в строительных магазинах), затем засыпаете трубу щебнем или крупнозернистым песком, заворачиваете засыпку геотекстилем (с перекрытием шва) и присыпаете извлеченным ранее грунтом... Предварительно учитываете направление стока воды (возможно в специальную выгребную яму или колодец), на основании которого и делаете подсыпку-разуклонку в дренажных траншеях :hello:
    Вопрос к участникам переписок с богатым опытом монтажа винтовых свай в зимний период:
    Подскажите, использовал кто-либо в своей практике электрические ручные отбойные молотки для вскрытия верхнего (мерзлого) слоя грунта перед погружением свай, и если да, то каковы впечатления? Стоит ли шкурка выделки или проще заказать автоямобур? Боюсь, что если завинчивать после ямобура в лидерную скважину большого диаметра (например, равную диаметру лопасти 300мм), то получим большие отклонения свай в плане?
    P. S. Кстати, мне кажется, что подобный девайс (мощный отбойный молоток) может здорово пригодится и для монтажа в теплый период года, при встрече с каким-либо непреодолимым подземным препятствием, типа крупных камней (валунов)? :)
  14. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    бывало) но в последние 2 года попадаются участки заваленные снегом. раскопал снег, максимум 10-15 смпромерзшего, а дальше пар идет из земли.
    Намертво промерзает там, где стояли постройки и к моменту монтажа их сносят. там уже без отбойника никак. но опять же, как попадешь) может быть и 20-30см,а может и 1.2-1.7м
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если не секрет, то как Вы решали задачу с завинчиванием свай при глубоком промерзании грунта (1,2-1,7м)?
