Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    А может и мне посоветуете?)
    Планирую одноэтажный дом из СИП 8,75 х 6,875. Перекрытие думаю из панелей 2,5 х 1,25 толщиной 174мм. Во вложении предполагаемая планировка.
    Сколько нужно свай под такой дом и какого диаметра? Как их расположить?
    В фирмы, занимающиеся винтовыми сваями пока еще не обращался. Хотелось бы самому сначала примерно понять как все должно выглядеть. По грунту ничего конкретного сказать не могу, но вроде бы никаких серьезных особенностей нет. Есть небольшой наклон (на глаз почти незаметный) на участке (по плану в нижнюю сторону).
  2. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Под СИП необходима не планировка, а схема обвязки под перекрытие.
  3. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    А перекрытие и обвязку под него можно делать независимо от планировки?
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Нет. Несущие стены все-равно будут на обвязке и стыковка плит перекрытия пойдет по ним. Просто нужны другие места стыковки.
  5. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    А могут стены быть немного смещены относительно обвязки? Вроде бы я читал что по правилам это допускается (до 600 мм).
    Просто в моем случае длина панели 2,5 и чистую ширину комнат не хотелось бы делать меньше. А если стены должны быть точно на обвязке, то получается что придется...
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если просто перегородки, то да. А если несущие, на которые всей массой опираются верхние этажи и крыша - то не должно быть такого.
  7. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    В продолжение моего вопроса - вот такая схема ростверка (предположительно из бруса 200х200) имеет право на жизнь?
  8. NIKAS2
    NIKAS2
    NIKAS2
    Нужен совет. Забурили уже фундамент из 35 свай, дом 6х9, 1,5 этажа, плюс чуть позже будем делать веранду 9х3, итого объект будет 9х9, заказала общую обвязку (дом+веранда), начиталась всего и теперь думаю, правильное ли это решение, а если сваи под домом просядут а у веранды нагрузка не такая как у дома? И если все таки обвязка общая, то где должно быть сделано соединение бруса обвязки (3+6) под домом, но не в месте соединения веранды с домом, т е в этом месте должен быть цельный брус 6?
  9. popviktor
    popviktor
    popviktor
    @NIKAS2, если сваи рассчитаны и установлены правильно, то хоть под домом, хоть без него, они не должны ни просаживаться, ни выпираться морозным пучением. Если всё так, то не нет большой разницы, где делать разрыв обвязки.
  10. popviktor
    popviktor
    popviktor
    @NIKAS2, кстати 35 свай не многовато будет? Мне на такой же дом, но с верандой 6*3м вполне хватило 21 сваи. И разметка свайного поля сделана просто так, по размерам, или в связке с планировкой? Похоже, что первое...
  11. NIKAS2
    NIKAS2
    NIKAS2
    В связи с планировкой, по центру дома пойдет стена из бруса 150х150 длиной 9 метров, а между ней и другими 9 метровыми стенами через 1,5 метра чтоб лаги в 3 метровом пролете не провисали, и еще 2 пере городки есть из бруса, одна из них будет уходить на полуторный этаж, воообщем разбивку на квадраты 2х2 метра по сваям не получилось) Еще планирую перекрестное утепление полов, перпендикулярно лагам еще одни набить, добавится вес в пролетах.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не проще было бы просто взять более мощные лаги (например, из 3-х срощенных досок 50х200мм) в поперечном направлении, т. е. 6-метровым пролетом? Для 3-метрового пролета сделать такое еще дешевле. Вес не несущих (каркасных) перегородок вообще не существенен.
  13. NIKAS2
    NIKAS2
    NIKAS2
    Фирма не делает такие лаги, по комплектации (проекта) дома лаги 100х150, пришлось добавить еще лишний венец и буду делать перекрестно еще лаги и у меня нет каркасных перегородок, все брусовые, несущие, одна из них центральная 150 брус, остальные сотка брус.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Имеет... если это все, как ранее писал, просто перегородки. Тогда непонятно, за счет чего перекрытия второго этажа держаться будут.
  15. Эдуард 62
    Эдуард 62
    Эдуард 62
    Фундамент СВ 8х9 установлен в октябре 2011 г. В феврале 2012 установлен дом пока всё хорошо, фундамент стоит как влитой.
