Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Лоерр
    Лоерр
    Лоерр
    Нижний Новгород
    Планируется дом из ОЦБ 8 на 8 на винтовых.
    Задался вопросом, на сколько высоко дом от земли поднимать. На сколько рационально и безопасно поднимать дом, чтобы с одной стороны было типа кладовка, но с другой стороны без фанатизма. Рассматриваю вариант до 1 метра.
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    можно и 2 метра сделать) Вам нужно самому решить, сколько надо и для каких целей)
    Есть люди, кто лодки хранит и квадрациклы. Решать Вам:victory:
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Подскажите, пожалуйста, можно ли оставлять свайный фундамент без нагрузки в зиму. То есть летом закрутить сваи, потом уехать в командировку (например), зимой вернуться и начать строительство. Что в таком случае может случиться с фундаментом? Можно ли его как-то "законсервировать"?
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Можно
  5. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    ничего не будет) и делать с ним тоже ничего не нужно:hello:
  6. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    ничего не случится если правильно сделан. А если неправильно - выпрет и тут вы сможете рекламацию на фирму подать чтоб переделала.
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если сваи закручены в относительно прочный грунт (в теплый период года, т. е. без бурения и как следствие нарушения его естественной структуры) на глубину не менее 1,5-2 метров, то не выпрет в любом случаи, даже если подошва свай (лопасти) окажутся выше глубины промерзания сильнопучинистого грунта :hello:
  8. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    Приветствую!
    Есть престарая сарайка 2.5м х 5м на ленточном мелкозаглублённом фундаменте. Лента попереломалась, сарайка поперекосилась. Нужно переделывать. Хочу сарайку каркасную сделать 3х6. А вот поставить на винтовые сваи. Вода высоко. Но даже не это главное.
    Вопрос в том, что под сарайкой и вокруг неё, бывшие хозяева, лет 20 назад закопали мусор, строительный и тот, который производили рабочие. Состав грунта - 40 см. земли, 20см. слой железняка, потом до... Америки песок. У меня вместо земли и железняка мусор. И если я буду в это вкручивать сваи? Что можно ожидать? Глубина зарытого мусора, думаю, не большая. До 1м... Стоит ли в моём случае вообще использовать винтовые сваи?
  9. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Если вскроете строительный мусор, то почему и нет. Поймете только в процессе...
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не знаю, почему сломало Вашу ленту, т. к. даже ее наличие на таком типе грунта (под подобную постройку) считаю излишеством. Преимущество свай здесь в том, что можно обойтись без демонтажа ленты, приподняв ее над ней.
    Вскрыть верхний слой грунта можно как при помощи предварительного бурения машиной (скорее всего ей понадобится специальная арматура, т. е. забурник для твердых грунтов), которой после и закрутите сваи, либо (при ручном завинчивании свай) мощного отбойного молотка. Последний вариант думаю также можно совместить с забуриванием ручным бензобуром :)
  11. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    думаю скорее всего в этом причина, возможно проседание грунта под лентой из-за строительного мусора.
    за такую работу не каждый возьмется, буры для скальных пород жуть как дорогие, мы за Ф350 и длиной 1,5м для скальных пород отдали почти 40 тыров, поэтому
    в помощь :super:
  12. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    Абсолютно так!
    Я хожу за сарайкой, распиливаю ветки иногда, так там даже от моего веса просело здорово (70 кг вешу...) и лужи после дождя образуются.
    Да и лентой это условно можно назвать. Ширина 15 см., высота 30 см. + "зарыто" ещё 10 см.
  13. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    @entin, никогда не понимал людей, которые зарывают строительный мусор на своём участке, но как понимаю вам разгребание досталось по наследству. И если нет больших валунов, то сваи в вашем случае оптимальный вариант.
  14. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    @ibragimova, Точно! Валуны 2 штуки они зарыли рядом в ровень с землёй. Я их уже вытащил и в нужное место оттарабанил. Я сам, мягко говоря, в недоумении... Человек не бедствовал. Мог бы и вывезти. А так изучаю ассортимент вино-водочной продукции того времени по этикеткам. Стараюсь всё это вылазящее гавно аккуратно собирать... Именно поэтому подумал, что сваи мне помогут. Другого и по-другому на этом месте не вижу! Попробую протестировать буром, лопатой...
  15. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    А я бы лучше вытащил мусор и засыпал нормальной землей. Самому приятнее будет. Правда намного хлопотнее.
