Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    @entin, не забудьте уголком сваи по диагонали связать, в вашем случае это мероприятие обязательно, хотя для сарайки... Только чувство комфорта. :)
  2. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    @ibragimova, уголки 50 мм. уже заготовил, электроды тоже. Без обвязки даже стульчак не оставлю... :)]
    Известная поверхностная площадь порядка 25 м. В глубь, думаю, метр. Это ж сколько времени и сил, денег на вывоз - во двор грузовик не доедет, до ворот ещё метров 50 возить... Проще сверху песочком, который я думал бы обработать каким-нибудь антисептиком, чтоб заразы не было.
  3. Лоерр
    Лоерр
    Лоерр
    Нижний Новгород
    А подскажите по двухлопастным сваям. Вроде стоят чуть дороже, но несущая способность выше. И почему-то информации по их использованию очень мало.
  4. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    @Лоерр, задайтесь вопросом на какой глубине погружения в грунте окажется вторая лопасть, та что выше... почему то большинство вопросов возникает о несущей, а не о том, что вторая подвержена силам пучения и потянет за собой первую и саму сваю... и не всегда важна несущая, в определенных ситуациях этот вариант играет роль горизонтальной стабильности сваи.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мало распространены, т. к. видимо сомнительна целесообразность.
    Во-первых, чуть дороже это на сколько?
    Во-вторых, думаю здесь значительно усложняется производственный процесс, т. к. необходимо обеспечить соосность (одинаковый шаг, угол заходной части и прочие геометрические параметры) обоих разнесенных винтов;
    В-третьих, судя по данным изложенным в главе №3 монографии В. Н. Железкова "Винтовые сваи в энергетической и других отраслях строительства", достигаемое увеличение несущей способности не превышает 25-30% (сравнительно с классическими моно-лопастными).
  6. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Лоерр, все зависит от грунтов) На кой Вам вторая лопасть?) Когда метров 13-15 крутишь и "дна" не видишь, это одно...а так, чтоб былО...:faq::hello:
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    В основном такие сваи используются если требуется повышенная несущая способность, как правило на промышленных объектах и сложных грунтах.
  8. Miber
    Miber
    Miber
    Балашиха
    Здравствуйте, господа!
    Подскажите, пожалуйста, на какую глубину должно проводиться пробное завинчивание в МО? Фирма Ф выполнила два завинчивания на 130 и 120 см (крутил один человек рычагом 2 м). После этого было заявлено, что нужны сваи 2,5 м, но завернут их на глубину не более 1,5 м или придется копать глубокий приямок. Имеет ли смысл заказывать фундамент у этой фирмы?
  9. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    :aga::aga::aga:ДА! стоит:super::super::super:А потом писать, что ВС- г...
    Простите мой сарказм, но почитать - не? :cool:
    Коль лень, могу рассказать)
    Сваи крутятся до упора, пока не остановятся. Это может быть и 1.2м и 1.3м (хотя я сомневаюсь, что человек в состоянии в одиночку достигнуть нужного крутящего момента), а может быть и 15...Но не менее глубины промерзания грунта...
    В вашем случае глубина промерзания "не достигнута". Соответственно, нужно как то достичь - например, подсыпав грунт.
    А как проверяли крутящий момент при пробном завинчивании? :)]
    Про подобные "услуги" можно посмотреть тут:hello:
  10. Miber
    Miber
    Miber
    Балашиха
    Прочитал почти всю сагу о фундаментах на винтовых сваях. О завинчивании на глубину ниже глубины промерзания, конечно же, знаю. Но сотрудники фирмы утверждали, что, если один человек закручивает сваю на 130 см, то четверо - не более 150 см (сослались на свой опыт). Большей глубины, по их словам, можно достичь только углубляя приямок. Мне все это показалось не очень убедительным, и я отказался от их услуг.
    Обзванивая другие фирмы в Москве, я получал не очень внятные описания процедуры пробного завинчивания (закручивается один-два раза на глубину около 150 см). Поэтому и решил задать вопрос на форуме.
    К моему сожалению, в его материалах я так не нашел (может быть, я был не не слишком внимателен) достаточно полного описания профессионально выполненного пробного завинчивания. Как измеряется вращающий момент? По деформации технологического отверстия сваи? Как быть, если момент 400-500 Нм достигается на глубине выше промерзания?
  11. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Miber, первое ПИГ для ВС как новое направление для фирмы, делал лично с коллегами- в общем закручивали всем руководством. Мы конечно уже не молодые- спортивные, тянули по двое ШЕСТИМЕТРОВЫМИ! рычагами с матами, что риска на динамометре до сих пор не показалась. После завинчивания одной пробной сваи коллеги не разговаривали со мной два дня. Так что делайте выводы как должно производиться ПИГ!
  12. Miber
    Miber
    Miber
    Балашиха
    Спасибо, Лёха борода! А что это за динамометр? Существует специальное измерительное оборудование для контроля вращающего момента при проведении ПИГ или Вы его смастерили самостоятельно?
  13. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    при всем моем уважении, я на некоторых грунтах) закручиваю один 5.5-6 метров)
    Динамометр появился стараниями СВФ Группы...как и ПИГ:hello:
  14. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    А вообще, под каждый конкретный случай можно найти соответствующее решение:hello::victory:
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Величину момента замерял стрелочным динамометрическим ключом, предназначенным для монтажа высокопрочных болтов большого диаметра.
    столь высокая величина момента на малых глубинах возможна в 2-х случаях:
    а) При использовании свай промышленного назначения, имеющих относительно большой диаметр (ствол - труба от 159/168мм, лопасти - от 500мм). В малоэтажном домостроении такие не используются, да и закрутить их руками возможно исключительно только в теории;
    б) Очень прочный грунт (например, плотные сухие пески или супеси). Такие не подвержены морозному пучению, да и вообще, при малой глубине их расположения целесообразность использования свайно-винтового фундамента значительно снижается.
    Мне доводилось завинчивать исследовательскую сваю-зонд максимум на 4-х метров вглубь. Для полноты картины думаю этого более чем достаточно. Случалось делать такое без помощников (так довольно трудно обеспечить вертикальность на начальном этапе завинчивания, пока свая надежно "не закусилась" в грунте). Иногда (на особо плотных => прочных грунтах) приходилось увеличивать длину рычага до 3-х и даже 4-х метров.
