Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Шнурок нашёл
    Я не знаю, как можно вытянуть динамометр одному! потому, что делалось это так:
    Несмотря на обилие бородатых мужиков, меня тут нет- я весь в поту сижу с фотоаппаратом. :|:
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    ...и до 6 :|: грунты разные попадались...а делать надо... потому как до 1.5-1.7 прешь, как ослик, что аж глаза вылазят, а потом :close:раз- и до 6-7м как в теплую грязь:no:
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @ibragimova, вот мучающий вопрос- на вашем фундаменте на ВС- обвязка деревом. Конструктивным элементами обеспечивающими жёсткость на шатание являются треугольники образованные торчащей из земли сваей, уголком и брусом прикрученным к оголовку. Если свая и стальной уголок материалы стабильные в геометрических размерах, то брус, как известно, всё своё существование меняет размеры в зависимости от влажности и т. д. Получается, что треугольник не жёсткий. Почему нет практики обвязывать сталью оголовки свай. Я бы обвязал швеллером- для жёсткости. (Только не будем о том как швеллер воспринимает нагрузку- я эт прекрасно знаю- вопрос о растяжении и сжатии)
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Игорь3, доброго дня. Можно услышать рекомендации по монтажу СВФ на скальных или песчано-каменистых грунтах?
  5. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Усадка у деревянного бруса вдоль и поперек волокон разная. Поперек до 10%, а вдоль до 1% (это грубо).
    В нашем случае влиять будет только усадка вдоль, а 1% можно пренебречь. По аналогии с каркасными домами, стойки вертикальные усадки не дают.
    Кстати швеллером тоже обвязываем, но крайне редко, ниже на фото перепад до 2-х метров все достаточно жестко и без него.
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Сделали себе сваи - ура:hndshk:
    волоколамский район московской области, 5-6 января 2015 года
    1) ответственное одноэтажное строение с ограничениями по нагрузкам
    (летний дачный дом из бруса 14 см)
    2) сваи из достаточно качественных материалов
    (металл вроде бы новый, толщина стенки 4 мм вроде бы соответствует заявленной)
    защитное покрытие - без внешних дефектов (на глаз) цвет черный
    3) ручное квалифицированное завинчивание (без пиг) с инструментальным контролем вертикальности по уровню в двух плоскостях
    4) доставка + сваи 108 мм 3 метра (в земле от 2 м до 2м 60 см) + бетонирование с незамерзайкой + квадратные трубки в два пояска + околовки + покраска = итого по 6100руб за сваю
    5) время монтажа 2 дня. в удобные мне даты. если бригада это читает то пользуюсь случаем чтобы еще раз их поблагодарить!
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А если швеллер ставит, а не класть, получится более жёско. Нет?
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    @OlegN, а зачем вам винтовые сваи на таких грунтах? :)
    Получится, но еще у вас получится узенькая полочка в виде "ростверка". Как будете на ней строить дальше?
  9. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    @Лёха борода, вы пиг производите сваей ф108? У вас динамо вроде под этот диаметр...
    @Zenek375, а мы наоборот укоротили купив машинку с вращателем под 7000 Нм. :)
  10. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Ну, мне еще предстоит покупка:|::hello:, уже скоро. ;)
  11. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Уважаемые знатоки, нет ли нареканий на вот такой фундамент - сваи 108х3000 4 мм, оголовок 250х250, профтруба 40х20, обвязка доской, сам дом 240х240 брус, 2 этажа (~65 кубов бруса), крыша Браас.
    Грунт - песок, 15 колец песок.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дело в том, что мне сложно объяснить словами свои ощущения... :aga: Я, как нынче принято говорить, на своей волне.
    У меня грунты смешанные. Строить что либо громоздкое и тяжёлое не собираюсь. Есть решение (пока только в голове) начать с малой площади, а потом расширяться.
    Если я начну с бетонных столбов (что в сегодняшней ситуации (опять же по ощущениям) дороже и более трудоёмко, чем СВФ, то при расширении могу попасть в водонасыщенный грунт. Вы скажите, вот тогда СВФ и примените-это вроде правильно, но к МЗ бетону нужно будет (очень желательно по ощущениям) привязаться, а это опять сложности. А к стали сталь приварить на раз-два.
    Я пробегал глазами вашу тему. Вы кроме отступов от камней ничего вроде не предлагали. А я хотел услышать нет ли возможности завязаться на камень. Или это совсем не вариант? Камни имеют подвижность в грунтах или нет?
    А дальше, как говорят, кто что сумеет. Я бы приварил к вертикальной плоскости шпилек и прикрутил брус. Может зажал швеллер между двумя брусьями. Ну и дальше по классике... :)]
  13. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Зачем вам винтовые сваи на песке? На мой взгляд нецелесообразно.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Тоже не пойму. Если только с ценой вопроса связано.
    Хотя по материалам дома, вроде не похоже.
  15. Фролиха53
    Фролиха53
    Фролиха53
    Здравствуйте. Вчера как бы одна "знатная"фирма устанавливала мне сваи. Приехали (конечно практически не понимающие по русски) только к 10 часам, договор, переодевания, разгрузка, не спешили. Начали в 11. Надо было установить 15 свай. Менеджер из офиса не смотря на все мои уговоры требовал что бы я вечером приняла работу. Представляете, день то у нас до 17.45! 12 градусов мороза. Установили первые сваи и я уехала - это была ошибка!
    При проверке общий размер и диагонали вроде нормально. На морозе и в сумерках а ещё в процессе, ничего толком не замерить. Промежуточные (они мне тоже важны) с разночтнениями от 2до 5 см. Расстроилась, звонила строителям, сказали плюнь, соглашайся.
    Далее жду проверки высот, долго, звоню менеджеру - может завтра, когда светло принять? Ни в какую! Скандал! типа по углам промерите с фонариком и всё! Жду ещё долго.
    В кромешной темноте стали мерить, конечно я проверила все сваи. Что там можно увидеть, бегая от столба к столбу?
    На мой взгляд по высоте кое где плюс минус 3 мм, один раз 10 мм, там попросила поправить., поправили. Вот такие дела...Может они ещё и качаются, на это не проверяла, не знала что и так бывает. А ведь читала отзывы, выбирала, всё выспрашивала. С нашим сервисом всё равно не справишься. Такое подсунут! Ну вот что теперь делать!
    Удивительно, а мне строители говорили, что не встречались с плохо установленными сваями. Это я такая везучая наверное. Лучше бы пару Иванов взяла и дешевле и человечнее.
    Если у меня такое бы заново, то брала бы (выбирала) именно бригаду, а не фирму и ни шагу с участка.
