Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @ibragimova, там две риски, на 89 и на 108. Не представляю как вручную на 108 вытянуть, но оказывается есть крепкие парни. А можно про машинку на 7кНм. Я приобрёл, но гидроголова- 65кг с валом и корпусом получилась. Думаем делать ей ПИГ но на последнем, что на фото, 89 пришлось тянуть в ручную вверх- в верхних слоях не выходила обратно, вот подумал, если бы там ещё 65кг было!
    @Zenek375, спасибо за фото, как ты бедный через берёзу с таким рычагом перепрыгивал? :aga: Кстати, первое ПИГ, за которое тут писал, тоже получилось- я лоханулся и начал крутить близко к забору, со стандартными рычагами проходили, ну я ж не знал, что мы такие дохлые окажемся, а вот с шестиметровыми приходилось переставлять, собственно, что мне до сих пор и припоминают!
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Лёха борода, это ж не ПИГ... это заборчик маленький в 200м.п.)
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если все будет жестко (например, приличная обварка свай ростверком из швеллера, с усилением стыков с трубами нижними накладками типа косынок), т. е. сделать узлы не шарнирными, то для такой расчетной схемы рамы не нужно никаких укосов (треугольной решетки), т. к. обеспечивается геометрическая неизменяемость конструкции...
    Видимые мною недостатки такой конструкции:
    - Потребует более высокой точности разбивки осей свайных полос, т. к. допускаемая погрешность будет ниже. Вероятнее всего придется привлекать специалиста-геодезиста с дорогостоящим прибором-углопостроителем типа теодолит;
    - Более высокая стоимость материалов (сравнительно с брусовой обвязкой);
    - Сложнее монтаж, требующий привлечения сварщика высочайшей квалификации. Умеющим качественно варить потолочные швы (особенно ручником) обычно присваивается 1-й разряд, с возможностью ставить именное клеймо. Такие спецы знают свою высокую цену.
    Естественно, стык свайных стволов и стального ростверка можно просто "присрать" на пару прихваток, но тогда это будет самый обычный шарнирный узел, ничем не отличный от деревянного бруса, стыкуемого шпилями со свайным оголовком.
    монтировать будет очень сложно, т. к. камни будут мешать. С другой стороны, подобный тип грунтового основания является пожалуй наилучшим для строительства, т. е. здесь обычно более чем достаточно обычных отдельностоящих (точечных) бетонных столбов, слегка (30-50см) заглубленных в грунт для исключения вероятности опрокидования при возможных горизонтальных подвижках.
    Если опереться на глубине метра 1,5-2 и больше, то думаю выйдет очень надежное опорное основание под сваю. Проблема в том, что как правило они располагаются на поверхности (обычно заваленные строительным мусором верхние 0,5-1 метра грунта), что значительно усложнит монтаж (особенно в зимний период)... Можно конечно пройти данный слой машинным буром (типа шарошечного пневмо-ударного долота, применяемого для организации скважин под воду), но думаю экономическая целесообразность такого фундамента будет под еще большим вопросом.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня весьма скудные знания по вопросу почв. И всё же. Песчаные грунты при всей кажущейся прелести имеют наибольшую глубину промерзания.
    Потому есть мысль установить опоры, которые можно было бы закрепить к камням при необходимости. Потому я и спрашивал про подвижки камней. Понимаю, что это во многом зависит от УГВ. В целом мысль была такая. Там где возможно сделать сваи, а там где упёрся в камень достаточной величины то вживить в него арматуру и к ней увязать трубу.
    Чтобы исключить горизонтальные опрокидывания (мне так думается) заглубления делать вообще не стоит. Фундамент можно уложить прямо на печаснокаменную подушку. (я не рассматриваю тяжёлое строение).
    Не усложняйте... Во первых сварочные разряды присваиваются начиная с первого и по шестой. Сварщик 5-го уже должен производить качественный потолочный шов при сдаче экзаменов.
    (и то что показывал мой земляк из фирмы в ролике по изготовлению свай-это сварка полуавтоматом, делать так можно, но это не совсем технологически правильно, тут нужна именно ручная дуговая сварка и не в один проход). Это как раз не самое страшное.
  5. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Здравствуйте. Сделали фундамент на винтовых сваях, 89 труба, стенка 6мм, 2,6м длина сваи, лопастная 300мм. погружена в грунт где-то 1,5-1,8м. Смущает такой момент, сваи бэушные, плохо окрашены, местами видна ржавчина. При вкручивании у процентов 50 свай отломились технологические отверстия на вкручивании, когда свая уже останавливалась. Обращался в фирму... расписали все красиво и ГОСТ и соблюдение технологии и ултразвуковая проверка сварных швов и покраска в 2 слоя и т. д и т. п, по факту вот такое безобразие. Т. к. сваи уже установлены, как считаете сколько такому фундаменту жить? Фундамент под баню из ОЦБ. Баня 7,1х5,4м, 16 свай.
  6. ИванБ
    ИванБ
    ИванБ
    Все привет! Подскажите пожалуйста, сколько необходимо винтовых свай и их расположение для данного проекта?
    Все привет! Подскажите пожалуйста, сколько необходимо винтовых свай и их расположение для данного проекта? 20150210_200008.jpg 20150210_195909.jpg
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Откуда нам это знать? Время покажет. Вы просто периодически отчитывайтесь о состоянии фундамента; получим этакий натурный эксперимент :aga:
    Ну а если серьезно, то ежели стволы были нормально забетонированы, то вполне вероятно, что хватить должно как минимум до конца жизни... Даже если лопасти прогниют насквозь, то на 16 сваях одноэтажная баня Вашего габарита думаю не просядет (в большинстве типов грунтов) и за счет одних только труб, точнее работе сил трения по стволу :hello:
  8. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    @Лехин., вкручивали до твердых грунтов, на 1,5-1,8м начинается скальник. в сваи засыпали сухой цемент размешаный с отсевом.
    пс интересно услышать отзывы людей, у кого фундамент на винтовых сваях. у вас турба новая или б/у? и как ведет себя фундамент?
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Добрый вечер. Прощу совета у знающих людей. Планирую строительство домика из СИП на винтовых сваях. Цокольное перекрытие из СИП -панелей толщиной 224мм на деревянном растверке из бруса 200х200мм. Сваи 108х2500мм. Глубина погружения свай около 2000мм, дальше отказ..Расстояние между сваями от 2000 до 2300мм. Несущие стены по периметру и по средине, на рисунке сверху вниз. Грунт чернозём+суглинок.Есть желание сделать под домом подвальчик. Расстояние между центром свай и стеной подвала не менее 500мм. Вверху кроме деревянного росверка из бруса 2по100х200мм, планирую связать сваи уголком.
    Вопрос:
    1) Не вызовет ли это ослабление фундамента,
    2) Сначало сделать подвал, потом вкрутить сваи или наоборот.
    Подвал рисунке выделен красным, выход в сторону от дома. Св поле с подв..jpg
  10. Максим001
    Максим001
    Максим001
    Делал свайный фундамент. 10.01 2015 года Дом из профилированного бруса 200. Размер 9 на 12. Ввинчивали свай 108 диаметр на глубину 1.600 см. Так же делал обвязку трубой, так как есть перепад да и надежнее. По расчетам вес дома 110 тонн. Свая по сертификату выдерживает от 4 до 7 тон. Ввинтили 39 свай. По весу за глаза. Кому интересно поделюсь инфой. Доволен как слон:).
  11. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    @Максим001, сертификат не может подтверждать несущую способность сваи. Решение с профтрубой спорное... надежнее по сравнению с чем?.. судя по фото профтрубу приварили практически в уровень с грунтом в нижней точке, это не правильно... 39 свай под 110 тонн лишка, почему? Чему радуетесь?
  12. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    А профтрубу приваривают, чтобы сваи оставались вертикальными?
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    То что приварили к самому низу - не великая проблема, т. к. очаги возможного коррозионного поражения стали здесь легко доступны визуальному наблюдению, а в случаи необходимости их легко зачистить и подкрасить.
    Мне непонятно, как можно надежно приварить укосину (уголок или профильную трубу как в данном примере) к трубе такого малого диаметра (108мм)? В строительной практике подобные стыки решаются посредством специальных листовых фасонных элементов, типа привариваемых в торец пластинок.
    При относительно большой высоте цокольной части (обычно свыше 0,5м) и/или относительно высоких нагрузках, для увеличения жесткости рам, т. е. таким образом создаем более устойчивую и геометрически неизменяемую конструкцию :hello:
  14. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    @Лехин., как считаете, в моем случае перевязку необходимо делать уголком? Собираюсь отсыпать перепад и вывести близко к горизонту поверхность. Сейчас свая имеет 45см от оголовка до земли, дальше идет уклон и свая "выростает", самая "высокая" свая имеет расстояние от оголовка до земли 80см. Но как то обвязать наверно все равно нужно будет, т. к. цоколь надо будет закрывать декоративно. Будет обвязка брусом 200х200, затем уже монтаж дома, возможно это придает неподвижности в горизонтальном направлении? Как бы не "уехала" конструкция.
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Дело не только в коррозии) При приварке раскосин (не важно из чего) нужно оставлять зазор между почвой и краем раскосины. В противном случае, думаю понятно), может оторвать, ну или погнуть металл морозным пучением:victory::hello:
