Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    Вопрос хозяину темы.
    Крутили мне сваи на даче в начале лета -вручную 12 штук (8 Х 6) м в плане.
    Перед закручиванием бурили мех. буром диам. 100 мм на глубину 1,5 м типа направляющею скважину.
    Сваи закрутили "в ноль" молодцы "-все сошлось по размерам при монтаже коробки здания.
    А не ослабит ли их несущею способность сваи это просверливание? Грунт примерно мягко пластинчаная глина. Волнует вопрос "пучиностость" или выпирания свай из грунта - я не ошибся? Регион Архангельск -промерзание 1,8 м.- горизонт грунтовых вод 0. ооо-0.5ооо -0-1.ооо м.
  2. Zver69
    Zver69
    Zver69
    Почитал и никак не могу решиться на свф, хотя заманчиво быстро, или все-таки мелкозаглуб ленточный, живу в Твери, почва сугинок, будьте добры подскажите стоит или нет (я вообще в строительстве ничего не понимаю) просто решили с женой наконец участок взять и поставить домик из профбруса из Пестово?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не понятно назначение "направляющей скважины".? Возможно у вас ТУГОПЛАСТИЧНАЯ ГЛИНА? В этом случае скважина может помочь если ее заполнять водой до размягчения глины.
    В любом случае ничего страшного и непоправимого не произошло. Возможно это просто только специфическая технология для грунтов в вашей местности. (?)
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если дом предназначен для постоянного (круглогодичного) проживания, не поджимают сроки строительства, и при этом есть желание сделать бетонный пол 1-го этажа по грунту (в т. ч. с разводкой системы водяного напольного отопления, где напольная стяжка используется в качестве теплового аккумулятора), то думаю лучше ленту.
    Если планируете постройку для временного проживания (дачу) или что-то попроще, подешевле и побыстрее, то можно рассмотреть и винтовые сваи.
    P. S. По классическим правилам крупного строительства вначале делается проект самой постройки, затем проводятся гидро-геологическое исследование участка под застройку (возможно такие данные берутся из архива), на основании которых специалисты составляют несколько вариантов (минимум пару) проектов фундамента и проводится их технико-экономическое сопоставление :hello:
  5. Zver69
    Zver69
    Zver69
    Слс, проживать постоянно пока не планируем, но ...,
    т. е. фундамент на сваях пойдет, если б еще кто подсказал норм контору?
  6. yop-25
    yop-25
    yop-25
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста, реально ли сделать на свф дом с подвалом? дом 8х8 постоянного проживания, песок метров6 .Т.е. как я себе это представляю- вырыть котлован глубиной метра 1,5, вкрутить сваи так чтоб оставалось см 30-40 над землей (так подвал получится 1,8м), приварить распорки к сваям (типа чтоб землей не давило снаружи),чем-то сделать наружние стены под землей...как-то так)... подвал хочется для котельной, разводки коммуникаций... Может примитивно описал пожелания, но походу диалога постараюсь развить мысль)
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @yop-25, @SSergeyA, в принципе реально... вопрос цены) :victory:
    а в Вашем случае,@yop-25, сваи для чего? у Вас же песок:faq:
  9. yop-25
    yop-25
    yop-25
    ..сваи=дешего... но я уже понимаю, что с подвалом дешего не будет.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Почему бы и нет? Если сначала делать подвал. Конечно же утепленный. Учесть возможные подвижки грунта (усадка и морозное пучение при промерзании). То есть не крепить подвал и перекрытие жестко. Нечто подобное приходилось делать в сочетании со столбчатым фундаментом и "буроналивными" сваями.
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    1. Это вызовет ослабление фундамента в Вашем случае;
    2. При таких расстояниях между сваями, я бы сделал подвал снаружи дома;
    3. В Вашем случае связывание свай уголком - лишняя трата денег.
    С одной стороны Вы хотите увеличить запас прочности фундамента (малые расстояния между сваями, скрепление уголком), с другой стороны хотите неоправданно ослабить фундамент подвалом.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если бы я был на Вашем месте, т. е. строил себе дом с подземными помещениями на сухом крупнозернистом песке, то скорее всего сделал бы полноценный цокольный этаж со стенами из обыкновенного полнотелого керамического кирпича, опираемых на подошву в виде легкой монолитной ленточки.
    При отсутствии необходимости в цокольном этаже, под деревянную (брус, бревно) или каркасную малоэтажную постройку, на Вашем грунте вполне достаточно обычных точечных столбиков (монолитных, либо сборных, из кирпичей или бетонных блоков).
  13. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Вклинюсь в разговор. Объясните, почему нельзя чтоб на теле сваи был сварной шов? Почему она должна состоять из целой трубы, а если свая нарощена добором? В чем проблема?
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    А нет никаких проблем с этим на самом деле. Главное, чтобы шов был качественный. Гнить труба будет не по шву, а там где самые благоприятные условия для этого с точки зрения доступа влажности и кислорода. И еще всевозможные муфты для наращивания - это зло. ИМХО. Варить лучше встык, как варят газопроводы, например.
  15. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день, Уважаемые! Прошу прощения, что вклиниваюсь со своей темой, но мне нужна помощь. Создал свою тему, но вместо конкретной консультации по устройству объвязки из швеллера получаю совсем другие советы. Но вот в этой теме, думаю все знают суть моего вопроса. Пожалуйста, если не сложно, перейдите по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/294837/ и ознокомьтесь с вопросом и проконсультируйте - на этой ветке, думаю, многие знают ответы на мои вопросы. Большое спасибо!
