Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Дом брус или каркасник? Если каркасник, то еще сойдет (хотя крыльцо вам уменьшили), а вот для бруса 3 м однозначно много, да еще под продольными (по плану) стенами обвязки нет. Хотя и для каркасника ведь должны быть несущие стены для перекрытий второго этажа, стоящие на обвязке... Докручивать надо еще сваи, точечно.
    Насчет длины свай и высоты над землей не напрягайтесь, у вас грунт не пучинистый, проблем не будет.
    А вообще впервые вижу контору, которая добровольно предложила минимум свай. :) Мне, в свое время, под подобный дом насчитали 36 свай, хотя я обошелся и 29. :)
  2. Elenikk
    Elenikk
    Elenikk
    @SergeyAS,
    Дом каркас. Самое интересное, что в другом месте нам вообще предлагали 12 свай...
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А схемы каркаса, особенно его центральной части, нет?
  4. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Доброго времени суток форумчанам! есть проект двухэтажного дома 11х9 из поризованной керамики Поротерм. хочу заложить фундамент нв винтовых сваях с обвязкой швеллера, а лучше двутавром и заливкой плиты в качестве пола первого этажа. прекрытия - бетонная плита на профнастиле для облегчения. грунт-суглинок, участок освоен, поэтому земляные работы нежелательны. ваше мнение?
  5. Elenikk
    Elenikk
    Elenikk
    @SergeyAS, завтра постараюсь раздобыть схему и сфотографирую, что они там уже настроили.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну раз уже настроили, то и смысла нет никакого кулаками махать. :)
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А чем собственно Вас не устраивает сам фундамент в виде монолитной ЖБ плиты, т. е. зачем вообще понадобились сваи?
    Поризованные керамические блоки - материал капризный, т. е. плохо работают на изгиб => очень чувствительны даже к небольшим неравномерным подвижкам основания. В Вашем случии думаю имеет смысл обратить внимание на мелкозаглубленную ленту с бетонным полом 1-го этажа (стяжкой) по грунту, либо ребристую плиту.
  8. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Хочу уйти от земляно-бетонных работ, отвода воды, дренажных колодцев, экскаватора, 50 кубов песка и т. д.
    Повторюсь-участок освоен (дорожки, газон, и т. д.) сваи привлекают малым использованием техники и возможностью нести большую нагрузку в связке. лента на глине-зло. второй дом стоит на ленте, но он из бруса...
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну тогда рискните. Ничего определенного сказать не смогу, т. к. опыт подобных построек мне не знаком. Для таких экспериментов у меня нет времени и подопытных спонсоров. Было бы интересно понаблюдать за историей Вашего сооружения и его последующей эксплуатацией.
  10. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    А поподробнее? в чем риск? лентапри длине 11 метров имет шанс гульнуть санимаетров на 5-7, фундамент под гараж лился лентой с 4 нитками арматуры, толщина балки 50 сантиметров, пеноблок пошел трещинами...
  11. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @apossum, ничего страшного в использовании ВС под поризованный кирпич не вижу, ну разве только в стоимости. Но она напрямую зависит от длинны свай и обвязки металлом, а он не дешев. Единственное, обратите внимание на выбор подрядчика. Есть ли у него подобные работы и какие гарантии дает.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А ему проще стоять на... "торчках"! А вот всякие щитовые...(ну опять же от грунта, куда впихнули винтовые...) Могут потерпеть "Фиаско"!:aga:
  13. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Десять лет назад ничего не слышал о сваях. лента ГУЛЯЕТ! выкопано метр-двадцать, залито метр, 80 под землей, 20 над землей, плюс цоколь из кирпича. (прораб резвился) один хрен гуляет... глина в Подольском районе непредсказуема, плиту лить-без штанов останусь, да и участок переломают весь. гараж 10х7 из пеноблока на такой же ленте трещинки дал, пол в гараже (плита с армировкой) в трещинках весь. дом из бруса поскрипывает зимой в сильные морозы, пару лет назад зимой грунт промерз на 170 см! поэтому свайки предпочтительнее, завтра пробную крутить будут. если ниже 180 уйдет-будем на сваях строить. контора СваиГОСТ. диаметр свай 133 обещают. по расчетам 42 штуки, если реально по 5 тонн держат, то фундамент с двойным запасом по весу...
  14. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Чета маловато.
    Для начала, когда пробную будут крутить, проверьте момент затяжки сваи. Только не по "порванным ушам сваи", а инструментально. Динамометром каким, что ли. :victory:
    А как результаты получите, обсудим Ваши 42 штуки. :hello:
  15. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Сказали, что крутить будут вручную, не думаю что 133.
