Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Ну понятно, что не 133:aga: здоровья не хватит в 2 лица то.
    Как контролить крутящий момент будут - вот вопрос. :hello:
  2. sus2101
    sus2101
    sus2101
    Добрый вечер! Вкрутили сваи, бригада предлагает за доп. плату сделать усиление. Подскажите, пожалуйста, есть ли в этом небходимость? Беспокоит перепад по высоте над землёй между сваями (по диагонали дома), наименьшая свая 40 см, самая высокая свая 80 см (участок с уклоном). Дом каркасник, сваи 108*2500, сверху труба профилированная 80*120.
  3. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @sus2101, а пролет между трубой не беспокоит? Или обман зрения на фото?
  4. sus2101
    sus2101
    sus2101
    Посмотрела на другой фотографии, там кажутся практически одинаковыми, в выходной посмотрю.
  5. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Вы и так уже укрепили стальной балкой. Если откосы в самой высокой части свай приварить - лишним не будет. Однако и без них обойтись можно.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :faq: Меня давно удивляет система "шурупов"в земле. Сейчас удивляет и жителей на на них в крайнем севере... Халявность на строительстве фундамента...Что и на своЕм родовом. ТвоЕ участие необходимо, да еще и с мозгами! (для понятия, включи мозги!):aga:
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Наверняка 85 до момента, когда им покажется "хватит". Рвать уши на своей "рабочей" свае они не будут.
    А что они подразумевают под "усиление"? И чем пугают?
    Какая почва? Почему были закручены именно 2,5м?
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    SergeyAS... Мало жисти повидал...В Якутске достаточно можно увидеть! Обманываться многие рады за малые деньги... Да ведь жизнь расставляет все по своим местам... И обидно, когда выясняется, что сам себя обманул! Но это понимаешь, когда мозги встают на место!
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Чтобы гарантировать жесткую заделку (сопряжение) стального ростверка (в данном варианте прямоугольной трубы) и свайных стволов, нужно было приваривать через стандартные оголовки для брусовой обвязки. При таком варианте исполнения относительно просто обеспечить достаточную длину надежных угловых швов, которые под силу выполнить даже сварщику с относительно низкой квалификацией + нивелировать неизбежные отклонения свай в плане от разбивочной сетки осей.
    Указанные на фото сварные стыковые соединения (маленькие прихватки в местах контакта) скорее всего будут работать более по шарнирной схеме => дополнительные укосины будут далеко не лишними... Если только здесь не работал профи высшей категории, в совершенстве владеющий навыками сварки потолочных швов (такие спецы встречаются довольно редко и обычно требуют за свою работу соответствующего высокого вознаграждения) :hello:
  10. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    В ручную не соглашайтесь, лучше других найдите.
  11. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Я уже понял, что пословицы, поговорки и чужую мудрость Вы цитировать умеете, а по теме что сказать можете? конкретики не вижу, воду лить мы все умеем при необходимости. пробное бурение состоялось, сваю завинтили в двух точках участка, принимал участие в завинчивании сам, после 140 см завинчивание пошло тяжелее и как-бы более пружинистей. свая 108. в рекомендациях написали, что надо обвязать профтрубой в 15-17 см. то земли, перепад участка 15 см, поэтому сваи последнего ряда не 2500, а 3000 мм. глубина погружения не менее 170, сваи 133. с заливкой бетоном и обвязкой двутавром (хочу залить все керамзитобетоном с армировкой) думаю, 150 двутавр норм будет? или 20?
    сваи через каждые 2 метра.
  12. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    По поводу "Мало жисти видел" у нас в Подольске лет двадцать назад такое видел, что у Вас в Якутске в кошмарах не привидится... Приезжай, расскажу! по теме: сваи конечно крутить машиной будут, 133 вручную жестко!
  13. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Тогда нормуль. Просто когда в ручную, они с начала ямы на пол метра роют (типо так положено), что есть не правильно. У меня от 3,5, до 2,5 перепад 110 см+ обвязка уголком. Делали в ноябре, дом 160, пока визуально всё нормально.
  14. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Прошу прощения, а дом из какого материала? у меня Поротерм, расчет делаем на кирпич. но поротерм легче (примерно как пеноблок) так что вроде запас прочности больше.
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Блин, не рассчитан свайно-винтовой под протерм, росверк нужно как минимум. У меня из сип.
