Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Сегодня закончили весь фундамент. фотки завтра, если интересно.
  2. Pestart
    Pestart
    Pestart
    город Чебоксары
    На неделе сделал пробный Свай - ствол ф108*4 лопасть ф300, кол-во витков 1,5; шаг 140 мм. Крутили вдвоем трубой ф40 в мерзлый грунт. Зашла на метр потом вороток согнуло. Сделал для эксперемента. Заходит туго но идет (видимо шаг большой заглубляется быстро). Даже заглубленная на метр стоит не шатается (может грунты плотные). Теперь стоит делема по сваям - делать самому их или закупить. Примерно по расчетам прикинул 2,5 м сваи собственного изготовления будет 1500 рублей из нормального металла.
  3. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Дело личное. Хотите сэкономить, экономьте. Я много видео посмотрел как народ в ручную сваи закручивает. Ну не правильно это. Мне техникой закручивали. Перепад большой и сваи были по три с половиной метра.
    Сам винтовой фундамент имеет право на жизнь, но при соблюдении технологии.
  4. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
  5. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Вчера к ночи закончили, всю ночь снег валил. зима вернулась... очень понравилось качество работы. тот редкий случай, когда рабочие понимают весь процесс. сварные швы- ровные и цельные, запилы подгонялись до миллиметра. диагональ на 14метрах ушла на 9,5 мм. окалину сбивали и красили битумным лаком. за 5 дней закончили. мусора ноль, все вокруг целое, даже пару кустиков пересадили.
  6. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Мне тоже понравилось! Только на фото я вижу блоки (или ошибаюсь?) СВФ под блок, кирпич и подобное не рассчитан.
  7. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Пеноблочных много уже построено. кирпичные тоже есть.
  8. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Наверное на такой фундамент можно хоть статую свободы ставить
  9. Pestart
    Pestart
    Pestart
    город Чебоксары
    IMG_20150319_153559.jpg IMG_20150320_125510.jpg IMG_20150320_125522.jpg IMG_20150320_133938.jpg
    Планирую крутить дрелью и гайковертом—мясорубка как описывалось где то тут на форуме...осталось изготовить переходники. Сваи чьего изготовления тогда посоветуете (регион Поволжье) ?
  10. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Да, что угодно, только трещины будут на жёстком основании. Сужу по своему дому. Он у меня из сип панелей. Главный мой показатель это триколор. Все кто в курсе знают градус меньше-больше и не чего не видно. Так вот за зиму проблем не было. С оттепелью каналы стали осыпаться. Сейчас опять подморозило и опять всё нормально. Наблюдал такое же явление в старом щитовом доме. В принципе визуально не чего не изменилось. Окна открываются нормально, стекло пакеты целы (видел в домах из бруса лопались от напряжения) .Дверь стальная вес 94 кг. была установлена до н. г. дала не большую усадку, расточил немного отверстия под штыри замков, сейчас проблем нет .
    Я не специалист в этой области, всего лишь констатирую факты и наблюдаю за происходящим.
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Имеется свайный фундамент. 31 винтовая свая 108мм, 2,5 метра.
    Крашеные антикоррозионной краской. Сваи между собой не сварены. Участок имеет уклон по диагонали. Самый короткий отрезок сваи над землей - 40 см. Самый длинный 65 сантиметров. Грунт – суглинок и глина. Дом уже выстроен и частично отделан снаружи и изнутри.
    На днях я залез под дом, чтобы проверить состояние брусового ростверка и свай. И обнаружил, что одна свая деформировалась на изгиб.
    Приехавшие по гарантии представители свайной фирмы резюмировали, что деформация произошла при монтаже сваи, но бурильщик этого не заметил, или не захотел заметить. Изгиб находится на уровне земли и его просто так не заметить.
    Дом уже стоит и частично отделан (сип-панель 1,5 этажей, 160 м. кв. отделан легким сайдингом). Деформации бруса в районе проблемной сваи визуально не наблюдается. Я согласился с предложением наварить муфту на проблемный участок. Что и было сделано.
    Один человек из разных бригад проживавших в доме во время отделочных и монтажных работ высказывался, что ему кажется, что дом покачивается при сильных порывах ветра.
    Вопросы:
    -Достаточен ли вышеупомянутый ремонт для сваи, которая начала изгибаться? Или это косметическая полумера, чтобы меня успокоить?
    -Есть ли необходимость перевязать сваи враскос, уголком, или как-то иначе, учитывая, что часть свай торчит из земли выше 50см? Именно НЕОБХОДИМОСТЬ.
  12. landshark
    landshark
    landshark
    @Rostis, ремонт видится достаточным, при правильном подборе муфты- она должна быть максимально длинная.
    А еще лучше, может обкопать ее на 0,5 м и вертикально уголки к ней приварить по длине с 4 сторон?
    Насчет обвязки- конечно, обвязать. Тем более, что есть очевидный подтвержденный факт "колыхания" дома.
  13. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Господа, посоветуйте пожалуйста, нужно ли чем-то укрывать грунт под свайным полем? Дом 6х9 из рубленого бревна планируется, "нерабочий" подпол будет.
  14. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Уважаемы друзья, подскажите могут ли быть отклонения свай обвязанных уголком, при условии, что сварные швы между сваей и уголком целые?
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Отклонения откуда и куда? Да и вообще, с какой целью интересуетесь подобным вопросом?
