Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    После отклонения уровня свай по вертикали, я их обвязал уголком. В связи с этим и возникает вопрос могут ли сваи отклоняться по вертикали уже связанные?
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Обязательно!- Природа всесильна!- Кто то хочет поспорить? :)]
  3. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Не могут же двигаться все сваи сразу. Если бы двигались бы то должны сварные швы отлететь или нет?
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Конечно нет. Но напряжение обеспечено! И все это понимают .. пренебригая. Но точка напряжения...
  5. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Ладно, тогда для своего спокойствия сделаю ещё обвязку свай по диагоналям.
  6. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь, очень важно.
    Если я неверно темку подобрала для вопроса, то перенаправьте пожалуйста.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Если у Вас влажная земля под домом и невысокий подпол (скажем см40 и ниже), то зактыть землю целлофаном не будет лишним. Однако вкупе с организацией вентиляции подпола нужно проделывать такие вещи. :hello:
  9. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    с какой целью, простите? :faq:
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Да ради Бога... Чтобы влаги под полом меньше было.
  11. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Спасибо за ответы!
    Я правильно понимаю, что сейчас, после установки свай и перед установки дома, в принципе можно ничем не укрывать пока? А если потом какие возникнут проблемы, то это можно и после установки дома сделать?
    Ещё вопрос один - в соседней ветке меня убеждают, что невозможно нормально закрыть свайный фундамент сайдингом и сделать утепление, тк грунт ходит +/- 15 см ежегодно и в зависимости от стороны света, и сайдинг просто выбьет. Рекомендуют обратить внимание на мелкозаглубленную ленту, вместо свай.
    Есть ли какие-то способы решения данного вопроса? Или дома на сваях так и стоят, как на курьих ножках?
  12. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Да, конечно.
    Люди заблуждаются. Если Вы утеплите фундамент и отмостку, то с чего бы грунту "гулять" вверх -вниз? Тогда можете сайдинг крепить до самого низа. Ну то есть в этом случае до отмостки.
    Курьи ножки это немного другое. Они предполагают повороты к лесу задом, ко мне передом. На сваях же дома стоят неподвижно. Двигаться может только грунт на поверхности при морозных пучениях. Однако на этот гуляющий грунт строение и не опирается.
  13. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Ну зачем же такие советы давать? Под целлофаном будет просто плесень. Если не в курсе то и нех.
    Marilinka не слушайте таких советчиков. Я точно знаю и видел, что происходит с землёй укрытой целлофаном в не особо продуваемом месте.
    Asof3 с
    ваших советов и плесень обрести не далеко. Укрывают по желанию геотестилем. Это больше в плане эстетики да и земля дышит.
    Зависит только от грунта и уклона. Если сомневаетесь, сделайте геологию. Я тоже этот фундамент называю курьи ножки, однако у меня он использован при строительстве моего дома по технологии сип.
    Люблю знаете ли эксперименты. Перепад 1,10 м сваи от 3,5 до 2,5 метров + обвязка уголком. Сделано в ноябре. Дом пока весит порядка 25 тонн. По весне немного начал " гулять" Это нормально. Про 15 см. враньё. 1, 5 см. возможно.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Что бы было меньше влаги, если высокий УГВ, многие до установки дома засыпают место щебнем и песком.
    Я пропустил этот момент и потом, ползая под домом, постелил укрывную пленку для клубники :) с заводом на брусья сайдинга. Для вентиляции в цокольном сайдинге поставил кучку вентиляционных решеток.
    Чушь несут. Да и просто враги: на таком сильнопучинистом грунте предлагают ставить ленту: да ее порвет через несколько сезонов. Я поставил цокольный сайдинг на продолжение брусьев от сайдинга (на фото видны их концы). Для проверки на эту зиму сделал несколько вариантов: в упор до земли, в упор до земли с прокопкой под сайдингом канавки и заполнением ее песком, с щелью в 10 см и более, с щелью с внешней стороны закрытой геотекстилем и песком на нем. Погнуло только вариант "до земли". Летом прокопаю под ними канавки и заполню песком... или оставлю пустыми и замаскирую песком... подумаю, еще время есть :) А выглядит пока так (оставлено место под крыльцо):
    Зависит от грунта. У меня гуляет не меньше 10 см
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Так же можно керамзит использовать.
