Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Хозяин - барин. Если Вы готовы платить за дополнительную надежность (на взгляд тех профессионалов, которые до кучи дают гарантию на свои работы, видимо не нужную), то думаю никто не будет особо препятствовать Вам в таком желании... В строительстве возможно освоить любую мыслимую и немыслимую денежную сумму. :hello:
  2. Vitaminy
    Vitaminy
    Vitaminy
    Архангельск
    Кто-нибудь пробовал на корродирующую часть сваи т. е. -100см/+30см устанавливать полиэтиленовую термоусадочную трубку ? Её не стянет силами морозного пучения ? У меня на участке торф-3м. при закручивании думаю ободрать термоусадку не должно. Нашел в продаже трубки толщиной 3 мм- 120см -830 р/ шт. и 1.5мм-бухта 25 м -по 110р/п.м. Лично извлекал и вскрывал трубы теплосетей с подобной-1мм изоляцией из грунта и вскрывал- коррозии не обнаружил. Обсуждение приветствуется.
  3. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Очень интересно было бы знать. Навскидку - условия работы термоусадки на свае намного жестче, чем на трубе закопанной в землю полностью на глубину промерзания. Вполне можно ожидать, что ее порвет. Нигде не слышал о проведенных опытах на эту тему...
    В Вашем конкретном случае можно попытаться вынуть торф возле сваи на глубину с 1 метр (он все равно не держит сваю), уложить приямок геотекстилем, надеть термоусадку и засыпрать все малопучинистым грунтом под названием песок. Этим Вы сведете вертикальные подвижки грунта у сваи к минимуму и затея может оказаться удачной. Если при этом у Вас утеплен фундамент, то вообще хорошо. Ваши внуки продадут дом с прекрасным фундаментом...:hello:
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Лехин., СВФ так и делает, но они по кругу приклеивают горелкой.
    Фото даже выкладывали.
    Но не дешевле ли будет оцинкованную трубу поставить.
  5. Vitaminy
    Vitaminy
    Vitaminy
    Архангельск
    В обсуждении утверждалось, что активный торфяник съест цинкование за пару сезонов.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну понятно. Тогда термоусадка может и выручит.
  7. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    СВФ так и начинали, только лента надежнее держится. :hello:
  8. Vitaminy
    Vitaminy
    Vitaminy
    Архангельск
    Имеется ввиду технология ВУС ?
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Для интереса можете немного поинтересоваться о технологии нанесения подобных покрытий и примерного состава + стоимости комплекта оборудования.
    Единственный из возможных здесь вариантов мне видится в изготовлении сваи на основе стального литого наконечника и готовой трубы с заранее нанесенным покрытием... Правда и здесь возникнет куча заморочек (особенно с поиском нужного Вам типоразмера), т. к. покрывают такой защитой обычно толстостенные газопроводные трубы, и как правило относительно большого диаметра :)
    Возможно. Конечно многое зависит от типа грунта ибо как отметили Выше, существуют достаточно агрессивные к цинку варианты. Окрашенная оцинковка будет более надежным вариантом.
    P. S. Я уже десятки раз отмечал в данных переписках, что более логичным, доступным и гарантированно надежным мне видится качественное бетонирование внутренней полости ствола :hello:
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вы доказали иное?
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Соседи по саду много лет назад (около 15-20) сделали ограждение части периметра из оцинкованных жестяных полос (отрезки стального листа толщиной 0,5-0,8мм). При этом они неоднократно предпринимали усилия по улучшению сельскохозяйственных характеристик своего верхнего (плодородного) слоя грунта = заказывали несколько грузовиков с торфом и делали подсыпку...
    Прошлым летом мне срочно понадобился кусок жести которого у меня на тот момент не было. В результате возникла идея позаимствовать (естественно временно) таковой из ограждения соседского участка :)]
    В результате проведенных раскопок листов со сквозным поражением подземных частей не выявлено
  12. Asof3
    Asof3
    Asof3
    А цинк на полосах остался?
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Лехин., Теперь взгляд... хотя бы мимоходом, на!- Оцинковку на заборах, крышах., согласен :- нужно время...(час, 2 ва...:aga:- шутка конечно, но!?) Когда избушка. стоит на таких "курьих"... Спи и представляй, какая ножка "устала"? Дабы не слететь с кровати...:aga::)] Крыша была из такого материала. поэтому взгляд иной! :|:
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Хорошо что Вам не довелось видеть, как разрушается некачественный бетон... Вообще не уснете.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    На ленте фундамента? :)] Да в брусовом! ВЫ меня удивили. :close:...Ваши устремления понятны без объяснений! :)]:hello: (слова к "некачественный" относятся к любому материалу! - Бетон- это элементарное воровство цемента")
