Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Vitaminy
    Vitaminy
    Vitaminy
    Архангельск
    @Anatoly49, Вы имеете ввиду убедился ли я, что торфяник съел цинкование ? Нет. Хотелось бы сделать плиту или ленту, но опыт соседей по участкам с домами на бетонных фундаментах показал что необходима полная выторфовка, а торфа там 3м. Затем обратная засыпка + постройка и содержание дороги для доставки песка или отсева. В сумме 5-6 кратная разность по затратам по сравнению с СВФ под строительство каркасника.
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Vitaminy, Молодца!- обоснование четкое, не чета продавцам и рекламерам...:hello::super:Хоть разговор был несколько иной...
  3. Vitaminy
    Vitaminy
    Vitaminy
    Архангельск
    @Anatoly49, считаете никакое покрытие или изоляция не способна справится с появлением коррозии в таких условиях ?
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Справится? НЕТ! Да ВЫ и сами это понимаете! А вот время способа изоляции -ДА!
  5. Vitaminy
    Vitaminy
    Vitaminy
    Архангельск
    @Anatoly49, если имеется ввиду долговечность покрытий, способных сохранить металл до появления на нем коррозии впоследствии сквозной, сведущей на нет несущую способность сваи то ДА, именно это является предметом поиска .
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Vitaminy, А вот время способа изоляции -ДА! Имел в виду срок работы изоляции:|:
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Сомневаюсь...
    Еще использование старого, залежалого цемента, еще использование низкосортного цемента, еще слишком большое количество воды в растворе, еще бетонирование или застывание в мороз, еще сбрасывание раствора бетононасосом с большой высоты, еще отсутствие гидроизоляции на дне заливаемой траншеи... Не обольщайтесь. В любом деле такое многообразие в халтуре, что запутаться можно неподготовленному человеку.
  8. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Здравствуйте!
    Собираемся строить маленький одноэтажный каркасник 6х7.2 и под него СВФ. В каком случае потребуется ростверк, что использовать в качестве обвязки (доски или брус), как теплоизолировать сваи от обвязки (и надо ли)?
    Еще вопрос - как следует закрывать пространство под домом?
  9. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Уважаемые друзья, такой вопрос. Как можно измерить градус вертикального отклонения смонтированный сваи?
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Если уже оголовок приварен, то пожалуй самый простой путь это здесь:
    http://www.220-volt.ru/catalog-61823/?ref=blizko&utm_source=Blizko.ru&utm_medium=marketplace&utm_campaign=spb&utm_source=blizkoru_id12489465
    или такой:
    http://www.220-volt.ru/catalog-218608/ в сочетании с простым уровнем.
    Пригодится Вам и крышу контролировать и стены.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    На надземной части да, подземная - сплошная ржавчина. Только вот насквозь она не пошла, т. к. соли цинка вкупе с другими продуктами коррозии выступают в качестве довольно-таки крепкой (к механическому воздействию) наружной защитной корки. :)
    Еще очень важно соблюдение технологии ухода за созревающим цементным камнем (особенно в первые дни, когда процессы гидратации протекают наиболее интенсивно), т. е. качественный бетон, соответствующий проектной марке по прочности, морозостойкости и водоупорности - это не просто залил смесь в опалубку и убежал на неделю-две по другим делам. :um:
    Вспоминаем курс геометрии из программы средней школы: Косинус угла прямоугольного треугольника равен отношению прилежащего катета к гипотенузе. Опустив отвес от верхнего обреза сваи до земли и проведя относительно простые измерения рулеткой, задачу можно решить (с определенной долей погрешности измерений) в одно действие. ;)
  12. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    Здравствуйте, форумчане.
    Зимой завинтил сваи, предварительно подсыпав свайное поле песком. Выбрал 3 метровые сваи 128 диаметра. Обрезал сваи на 0,5 м. и обвязал брусом 200*200. Сейчас видать песок еще больше спрессовался и сваи вылезают на 0,8 м. Сваи использовал специально из Калуги от ВКС с удлиненным винтом. Сейчас чешу репу, стоит ли делать обвязку? Хотя ВКС убеждают что для свай с удлиненным винтом этого делать не надо. Но к ним доверия уже нет, к сожалению. :mad:
    WP_20150301_007.jpg WP_20150401_002.jpg WP_20150401_004.jpg WP_20150401_005.jpg WP_20150403_001.jpg WP_20150403_002.jpg
  13. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    О! Калужские сваи "с усиленной несущей способностью"?) Это те, которые при завинчивании "образуют земляной замок"?)
  14. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Сергей Федоров., пните сруб в угол) на нормально установленных сваях шата не будет:hello:
  15. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    Zenek375, пинать сруб... "это не наш метод..." а серьезно?
