Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Какой грунт у Вас? На сколько сваи в землю закручены?
    Почему доверия к ВКС нет?
  2. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    Грунт у меня песок, Сваи 3 метровые, ввинчены около 2 метров, минус срезанные верхушки 20-30 см.
    Ввинчивали мне не ВКС, а ВСК! С ВСК сейчас идет "разбор полетов", поэтому я на данном этапе беру тайм - аут.
  3. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    В смысле выдавило землей?
  4. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    нет, просто зимой было 0,5 м. выход из земли, а сейчас около 0,8 м. т. е. песок уплотнился. Он был подсыпан по свайному полю для поднятия уровня.
  5. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Обвязку делать у Вас не обязательно. Если только для собственного успокоения. Фактической надобности в этом нет. Дело не в крутых сваях, а в том, что они довольно глубоко закручены в хорошем для свай грунте и не очень высоко торчат из земли. Я подозреваю, что спор у вас вышел из-за глубоких приямков при закрутке свай? Сразу могу сказать - без таких приямков завернуть сваю на 2 метра в песок невозможно ни машиной ни в ручную.
  6. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    Спасибо за ответ. Насчет приямков. Дело в том, что я напрягаю память, но у меня не отложилась "работа кайлом" или отбойником. А по другому приямков на мерзлой земле не сделать.
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    В мерзлоту и сваи такие не завернуть. По любому мерзлый грунт должны были убрать. Приямки могли сделать и буром в виде лунок (если машиной крутили).
  9. Glebas76
    Glebas76
    Glebas76
    Добрый день. По результатам геологии мне рассчитали фундамент ленточный с применением буронабивных свай+ лента, возможно ли заменить буронабивные сваи винтовыми?
  10. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    Горизонтальный уровень не изменился.
    Крутили сразу сваи. Точно помню.
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Сергей Федоров., ну и что за паника тогда? Просто просел песок и все. Вот если бы сваю выперло и изменилась горизонтальность строения, тогда да - караул.
  12. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Можно. Сваю в верхней части разрежьте потом болгаркой крест на крест и отогните кувалдой металл "розочкой", чтобы с бетоном ленты сцепился. Само собой сваю залить бетоном тоже.
    Что-то у Вас не так. Значит мерзлоты не было. Может только тонкая корка. Этой зимой под снегом у нас грунт вообще не замерзал практически. Если в грунт свая зашла на 2 метра, значит грунт (по крайней мере на глубине до 2 метров) не песок 100%. Возможны прослойки песка. Скорее супесь. В песок сваю даже машиной не ввернуть глубже 1.2-1.3 метра. Свая свернется в верхней части.
  13. Glebas76
    Glebas76
    Glebas76
    Что можно это понятно, а как насчет несущей способности винтовой сваи по сравнению с буронабивной?
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Вообще-то вопроса по несущей способности Вы не задавали... Несущая способность у винтовой сваи больше при равной площади опоры.
  15. Glebas76
    Glebas76
    Glebas76
    То есть, если мне рассчитывали буронабивные сваи диаметром 300 а я собираюсь использовать винтовые сваи с диаметром винта 350 то их количество можно уменьшить?
