Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Вот такая примерная планировка каркасника одноэтажного.
    Собираемся делать винтовые сваи в СВФ и у них рисовать свайное поле, но хотелось бы предварительно понять, на что рассчитывать. Хватит ли тут 12 сваи, расставленных с постоянным шагом?
  2. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Уважаемые, появилась необходимость выкрутить и перенести в другое место сваи. Так как верхушки свай срезаны, то вопрос. Возможно ли на сварку приварить старые верхушки, затем выкрутить и вкрутить по новой или не рисковать и сразу в них сделать новые прорези? Но тогда свая будет короткая. Сваи 108 с наварной 350 лопастью.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Degree, Вы удивительный ЧЕЛ.- Сварка, это великое дело...
  4. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Коллеги, кто-нить сталкивался со СК Форестер по свайному фундаменту?
  5. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Но я сварочным пользуюсь 3 дня, так что и вопрос. Не слетит ли сварка, ведь вкручивали ямобуром до упора аж проушины у сваи рвались, а там толщина стенки сваи 5 мм.
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Существует практика по которой под один и тот же дом проектируют буронабивные сваи с интервалом в 2 метра, либо винтовые сваи с интервалом 3 метра максимум. Об опытах, когда на одном поле устанавливали два вида свай, а потом их давили для исследования, ничего не слышал.
    Дно для буронабивной сваи нужно очень хорошо утрамбовать перед заливкой, иначе она может просесть даже под собственным весом.
    Товарищъ выше правильно указал на силу сварки. Даже если Вы приварите криво, но длинным швом - сварку не свернешь при выкручивании. Скорее свая в дырках сомнется. Смело приваривайте оставшиеся обрезки.
    Для каркасника хватит.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сварка не слетит от проффа!(Но вт какой раз,- курьим ножкам... не доверяю!- Вкус от бараньих - отличим...):|:
  8. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Я ставлю 350 диам на расстоянии 3 метра. Разг с инжеренером производителя, они для МОЭСКа контракты выполняли. говорит -легко можно заменить. Вопрос только в увеличенных нагрузках на провис по балкам.
  9. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    Здравствуйте, скажите с какой точностью вы ставите винтовые сваи 133 диаметра? Вообще, насколько кого точно ставили сваи, напишите. На что в дальнейшем может повлиять отклонение от осей свыше +/- 4-5 см.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Сергей Федоров., Работайте с угловыми точнее! ... Точность постановки... свай необходима при щитовой... сборке!
  11. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Подскажите пжл:|: А высоту свай оставляют на свой "вкус и цвет"?Просто в компании спросила..они говорят:"Можем под землю обрезать, как скажете"..:aga:..Мне хочется покороче сваи оставить может см 20-30..Чем мне это грозит? Может в будущем какие неудобства будут? :faq:
  12. Asof3
    Asof3
    Asof3
    @Asof3,
    Будет ниже цоколь, будет больше заносить снегом нижние венцы дома. Они будут больше мокнуть и от снега и от дождя - быстрее сгниют. Будет хуже вентиляция под полом. Чем ближе пол к земле, тем хуже вентиляция. Будет сложнее лазить под домом подключать коммуникации. Обычно на 0.5 метра срезают самую высокую сваю в нашем регионе, а там действительно - как скажете. У каждого свои резоны.
  13. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Бред какой-то! В чем опасность? На чем основаны думы?
    :faq: Веский аргумент, особенно учитывая, что на эти обрезки дом будут ставить.
    Вы действительно монтажем фундаментов занимаетесь или просто так поговорить захотелось?
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Практика показывает, что при наличии хорошей вертикальной осевой пригрузки техникой такое возможно. Естественно речь не идет о вечной мерзлоте. северных широт, для которых существуют собственные конструкции винтовых свай и методики расчетов их несущей способности.
    Завинчивается трудно - согласен, но далеко не до свертывания ствола из стальной трубы со стенкой в 4-5мм. Возможны пластические деформации в области монтажных отверстий, но это вполне решаемо... Вопросы по усилению проушин не единожды обсуждались в переписках по данной теме).
    Возможно у Вас что-то не так с геометрией винтовой части, т. е. она здорово отличается от эталонной (шаг винта, радиус ножевой части лопасти или его торцевая часть) и создает значительное сопротивление при завинчивании?
    Для знакомства с теорией данного вопроса рекомендую глянуть главу №3 - "Рациональные конструкции винтовых свай и анкеров" из рукописи В. Н. Железкова - "Винтовые сваи в энергетической и других отраслях строительства" :hello:
    Если люди, называющие себя профессионалами, в официальном заключении используют термины типа свайно-ленточный фундамент, то у меня резонно возникают сомнения в их профессиональной компетентности... Любопытно узнать как и на основании чего они рассчитали подобного гибрида?
    Обычно делают либо ленту, либо сваи.
    В малоэтажном домостроении (по большей части) нет необходимости в свайных фундаментах с низким и тем более заглубленным ростверком :)
    P. S. Кстати, меня всегда интересовало, почему используемые в малоэтажном домостроении монолитные железобетонные столбы, организуемые в пробуренных скважинах (назовем их с некоторой натяжкой сваями) кличут буронабивными? Насколько я понимаю суть процесса бурения грунта - это его срезка с траспортировкой продуктов к устью скважины (из забоя на поверхность)... Откуда там берется 2-я составляющая термина = набивка, т. е. уплотнение грунта вокруг ствола, возникающее в результате его отжатия (раздвижки) в стороны? :faq:
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Да, я в курсе этих тонкостей. Пробовал крутить ради эксперимента с самыми разными сваями. Конечно есть разница, когда у сваи шаг меньше, но не принципиально. Природа явления такова, что песок на глубине больше метра ведет себя как вода - он не сжимаем и его уже не выдавливает наверх. А свая пытается его раздвинуть своим телом. Когда свая встала колом - ни шаг ни радиус уже не помогают. Подождав секунд 15 можно еще повернуть сваю градусов на 45 и все. Опять колом. Давление снимается - еще чуть -чуть можно повернуть. Однако реально на несколько сантиметров даже уже не углубить. Усиливать проушины считаю делом бесполезным. Если они начали деформироваться, значит усилия предостаточно, чтобы останавливать закручивание. Если при этом свая не углубилась на минимально необходимую глубину - это ошибка бригадира. Нужно было начальный уровень закручивания сваи скорректировать. Для этого он и "старший на борту".
    Конечно чистота песка влияет на глубину. Чем чище песок, тем тяжелее в него углубиться.
    На какую глубину в чистый песок Вам удавалось крутить при толщине стенки в 4мм ? :hello:
