Фундамент на винтовых сваях - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artem_Iv, 15.08.14.
  1. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Всем доброго времени суток.
    Хочу поставить в качестве дачного домика каркасник 6х6 с мансардой.
    Участок у меня с совсем небольшим уклоном. Вообще похоже, что под всем участком бутовая плита. (копал лопатой, буром, приезжал камаз с буром для проб колодца - все указывает на то, что плита). Просто в разных местах разная толщина плодородного слоя и песка. (от см 80 до 1.5м) Там, где планируется дом - думаю 1 м земли\песка, см 20-30 камней и затем плита. УГВ низкий.
    Насколько я понимаю, в данном случае свайный фундамент соорудить не получится, так как сваи нужно вкрутить на большую глубину, чем 1.5 метра? Или я не прав?
    Знакомые посоветовали копать до плиты, затем:
    - или с опалубкой бетонные столбики,
    - или асбест-цементную трубу, в нее прутья и также залить бетоном.
    Что посоветуйте?
    Насколько я понимаю такой столбчатый фундамент с опрой на плите снизит подвижки грунта?
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    @Лехин., @Asof3,
    Винтовые сваи не пойдут. Любой другой фундамент -Да.
  3. OlegandAlexs
    OlegandAlexs
    OlegandAlexs
    Серпухов
    Так а если свая будет залита бетоном, разве страшна коррозия ее верхней части?
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Свая внутри заливается бетоном. Там коррозия не страшна. А вот снаружи бетона не будет...
  5. OlegandAlexs
    OlegandAlexs
    OlegandAlexs
    Серпухов
    Но держать то будет бетон?
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Нет, бетон внутри сваи только для уменьшения коррозионных процессов внутри сваи. Еще он увеличивает сопротивление сваи изгибающим нагрузкам. Несущая способность сваи не меняется.
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Он наверное про то, что если верх отржавеет напроч, то на бетонном стержне дом будет стоять.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Оптимистично :)
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Он точно не про это. Он про то, что написал понятно и доступно.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Далее по тексту Вы сами же отмечаете важность планирования процесса монтажа под руководством опытного вождя-бригадира. При необходимости, при ручном монтаже всегда возможно увеличить крутящий момент, добавив лошадиных сил, либо просто увеличив длину монтажных рычагов... При этом естественно возрастут напряжения, для чего и прибегают к увеличению прочности наиболее ослабленных мест :pioner:
    Во-первых, песок (особенно крупнозернистый) не является пучинистым грунтом даже при высоком уровне подземных вод;
    Во-вторых, на мой взгляд, винтовая классической широколопастной конструкции обладает прекрасной анкерной способностью, вполне способной противостоять процессу морозного пучения грунта, промерзшего даже ниже отметки ее заложения :)
    Во-первых, до сего момента крутил сваи не так много как хотелось бы, причем минимум со стволом (трубой) толщиной 5мм.;
    Во-вторых, у нас в регионе таких грунтов нет. Местами имеется супесь (кое-где даже выходящая на поверхность), но не более. Песок у нас стоит денег и будь такой в относительно доступном состоянии, предприимчивые люди давно бы уже все выбрали для собственных нужд :)]
    На мой взгляд, глубина заложения винтовой сваи в большей степени определяет надежность защемления в грунте => жесткость в горизонтальной плоскости всей конструкции фундамента.
    Теоретически, подобная свая будет работать по принципу стойки, т. е. ее несущая способность будет определяться не сжимаемостью грунта, а прочностью сечения материала ствола. Лучшей опоры и не придумать :hello:
    Если нет значительных горизонтальных подвижек, то вполне достаточно и одного бетона. При этом нужно, чтобы и труба полностью прокорродировала, что явно дело не одного-двух десятков лет [опыт успешной эксплуатации стальных шпунтовых ограждений (без всяких наружных покрытий!) насчитывает уже около 70 лет и пока ничего от ржавчины не развалилось].
    Если хотите большей гарантии, то перед заливкой раствора, внутрь свайного ствола можно вставить стальную трубу меньшего сечения... Тогда бетонный стержень вполне реально трансформировать в полноценный железобетонный :um:
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Звиняйтё. Не понял я этой фразы. Означает ли она, что сваю не попрет вверх, когда мороз достигнет ее лопастей? Ну и говоря о минимально необходимой глубине закручивания я имел в виду еще и боковую устойчивость. Для нее, чем глубже - тем лучше (как Вы и сами заметили).
    На мой взгляд гораздо полезнее, проще и дешевле просто добавить в раствор щебенки. Полученный бетон не будет растрескиваться. Расчитывать на то, что столбик бетона диаметром в 100мм и высотой под метр будет надежно держать ваш дом после отгнивания трубы - не серьезно.
    Истина в том, что при наличии грамотного вождя можно закрутить сваи не деформируя сильно проушины и свая будет прекрасно выполнять свои функции. А можно рычагами сломать свае уши, но так и не добиться правильной установки. Я это имел в виду. :hello:
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Все верно. Вообще-то это можно доказать точным расчетом, только мне лень. Для поверхностных прикидок: Площадь 300мм лопасти (в проекции на плоскость) около 0,07м2; Максимально возможные усилия нормальной составляющей сил морозного пучения около 40 000кг/м2 => не превысит 2800кг... Добавим сюда (ориентировочно) еще 200кг касательной составляющей пучения (трения) по стволу, ИТОГО получим всего около 3 тонн, из которых нужно отнять вес вышерасположенного сооружения, а также анкерную способность лопастей винтовой сваи...
    Я уже приводил здесь пример со своей сваей-зондом для проведения исследования грунта (пробного завинчивания). Он выполнен на основе винтовой сваи из 57-й трубы с лопастью диаметром 140мм. В прошлом году она застряла при вывинчивании (произошел срыв по грунту и она прокручивалась на месте без поступательного движения) на глубине примерно 3 метра, в самом обычном полутвердом (твердо-пластичная консистенция) суглинке. Угол трения такого грунта не самый высокий и тем не менее ее не мог выдернуть даже 8-тонный экскаватор "JCB" с гидравликой весьма приличной мощности (получилось только после круговой окопки)... Анкерная способность рабочей сваи с лопастью диаметром 300мм окажется значительно выше, т. к. площадь поверхности (в проекции на плоскость) более чем в 4,5 раза больше... Если есть лишнее время, можете провести детальный расчет по СНиП или обновленных СП... :um:
    Этот фактор (надежное защемление в грунте) на мой взгляд и является определяющим (безотносительно проектной несущей способности). На мой взгляд, для надежности даже в относительно прочном типе грунта минимальная глубина заложения (относительно поверхности земли) должна быть не менее 1,5-2 метров... Как правило (для большинства средних широт РФ) эта отметка превышает нормативную глубину зимнего промерзания грунта :)
    Щебень - это только инертный наполнитель бетона, предназначенный для экономии песка. При правильном составе и соблюдении технологии укладки, пескобетонный раствор ничем не хуже :super:
    Я уже сказал, что все зависит от проектной горизонтальной нагрузки (а также случайного эксцентриситета от вертикальной), приходящийся на сваю. Введя в состав армирующий компонент в виде стальной трубы меньшего (сравнительно со свайным стволом) сечения, получим уже композитный материал именуемый железобетоном... Религия не запрещает использовать и всякие нетрадиционные решения, типа армирования раствора стальной фиброй и т. п. :hello:
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Надо просто не дать трубе отгнить.
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Добрый день, посмотрите правильно ли свайное поле нарисовал
    Дача каркасная одноэтажная, грунт 50 см торф-дальше глина, участок ровный, думаю свая 108 на 3500, сверху от земли 500. Смущает несовпадения осей свай 1 и 2 с осью перегородки (центр сваи приходит не в центр перегородки 25 мм х 75 мм) и нужно ли сваи в область обведённую красным?
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Юрий1402, а между кружочками - это внешняя стена?
